Wenn die automatische Rückmeldung nicht gegeben wird, dann findet aPager eure angegebene Adresse nicht?
Bitte mal genau die Adresse in der Apple (!!!!) Maps App eingeben. Wenn er da die korrekte Adresse auf der Maps-Seite anzeigt tut es.
Ja den gibt es ... siehe hierzu in unserem Wiki:
http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...tle=APager_2.0
Wir haben hier immer noch ein Problem mit dem Push auf ein Iphone 6.
Sobald sich das Iphone im Standby Modus befindet wird ein eintreffender Alarm nicht als Push angezeigt. Man muß Apager öffnen und manuell aktualisieren.
Die Einstellungen im Iphone ( Hinweis ) sowie im Apager ( Push erlauben ) wurden kontrolliert und sind richtig.
Das Iphone wurde bereits neu registriert und Apager auch schon gelöscht und neu installiert.
Ist das Iphone nicht im Standby ( Homescreen ) wird der Push ganz normal angezeigt.
Gibt es dazu eine Lösung oder ist das bei uns nur so ??
http://www.computerbild.de/artikel/c...6-7774213.html
meinst du wirklich Iphone 6?
Natürlich meinte ich dad Iphone 5. Man kann ja mal durcheinander kommen.. ;)
Und zum Thema 1.6.6...
Ich habe ebenfalls die neueste Version vom FE installiert. Das ist es also auch nicht.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Hat keiner eine Idee zum Thema ? Funktioniert der Push denn bei allen anderen User hier einwandfrei ?
wir haben gestern das selbe Problem bei einem iPhone 5 festgestellt. Bei uns läuft FE noch nicht produktiv sondern noch in der Test/Einstellungsphase. Bei einem iPhone ging gestern der Push, bei einem anderen nicht, bzw. erst nach öffnen der App. Also das selbe wie bei dir. Ich werde morgen mal die beiden Telefone nochmal überprüfen, bzgl. iOS Version usw.
Kann es sein das dieses Problem seit dem Update von Ios auftritt?Habe vonneinigen Kameraden gehört das sie das Handy erst mit Itunes verbinden mussten damit der Push wieder ging
Wie genau ist das zu verstehen ?
Einfach einmal an den Rechner und ITunes öffnen - Iphone wird erkannt - alles ist gut ??
Oder haben die da auch etwas spezielles gemacht ?
Wir haben im Betrieb leider nur ein einziges Iphone, deshalb habe ich keinerlei Vergleichsmöglichkeiten. Alles andere ist Android.
Das Iphone hat zumindest die allerneuste Firmwareversion.
Ja. Das Wiki habe ich bereits mehrfach gelesen. Es beschreibt aber leider nicht den Fehler das das Iphone im Standby nach wie vor den Push NICHT ausführt. Erst nachdem man manuel im Apager aktualisiert wird der neue Alarm angezeigt.
Grundsätzlich kommt ein Push ja an. Und wenn das Ipgone gerade nicht im Standby ist wird auch der Push wunderbar angezeigt.
Nun nochmal meine Frage. Ist das nur bei meinem Iphone so und funktionieren hier alle anderen Apples wunderbar , oder hat jeder das Problem und es gibt keine Lösung.
vielleicht sollten wir wegen dem iOS Problem hier weitermachen: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=58860
Bei mir geht ein iPhone nicht, die restlichen gehen einwandfrei
