Also, mal nicht feilen, sondern tippen ^^
			* Uhrzeit läuft nicht richtig mit.
(@Arne kannst du nicht die Uhr in AllFMS alle x Sek. neu synchronisieren lassen?)
 Hm - wie äussert sich das? Bisher hab ich nur ne Abweichung von ein paar Sekunden innerhalb
von 24 Stunden gesehen, wenn kein AllFMS verbunden war. Es ist keine Echtzeituhr, das hab
ich ja schon früher gesagt, aber sie sollte relativ genau gehen. Einzig was ich mir vorstellen
kann, ist, das ohne Rauschsperre am Kanal 2 der ständige Interrupt beim "Rauschen" für
den ZVEI-Dekodierversuch den Timer-Interrupt blockiert und damit die Uhr anhält.
Normalerweise ist dieses Timing unkritisch, aber durch dauerndes rauschen - habe ich nie
getestet, kommt auf die Liste ^^
			* Dekodierer hat nur eine Ansicht/Anzeige.
 Ja, und? .. ist ja auch so richtig. Durch drücken des Touchscreens wird diese in der
finalen Version zu einem "Grossbild Datum & Uhrzeit" geändert, um den Dekoder an sich
zu tarnen, aber mehr ansichten sind/waren nie geplant.
			* Individuelle Anzeige (Nur FZ, nur Rufname, evtl als Lauftext etc.)
 Kann ja über die Substitution eingestellt werden, wieviel am Ende noch von der Kennung
gezeigt wird. "Lauftext" ? Verstehe ich nicht genau, wie es gemeint ist, aber ist in der
Form, wie ich es verstehe, nicht geplant.
			* Einprogrammierung der Landkreise HiORG, FF etc. usw. (Kommt ja mit PSW)
 Offenbar hast du keine aktuelle Version auf dem Dekoder ^^ .. Hartkodiert hatte ich
die ersten FMS-Bytes testweise vorbelegt. Aber ja -> Substitution löst es.
			* Ist es eigentlich ein Touchscreen, und wenn ja welche Möglichkeiten werde ich damit haben?
 Beim Start hat man kurz die Chance, in ein "Menü" zu kommen, um die Uhr von Hand zu
stellen (für die, welche kein AllFMS dran haben). Ansonsten gibt's vorerst den "BOS-Key",
also die "Datum/Uhrzeit-Anzeige", das zurückscrollen der Meldungen musste dem Speicher-
aufwand der bayrischen Variante des FMS-Protokolls weichen.
			* Ausgabe der Staten (und der Verbindung) an AllFMS funktioniert manchmal nicht mehr
 Auch hier: genauer bitte! .. Das erste Problem ist, das es keine Protokollsicherung gibt,
ich sende "quasi blind" meine Daten an AllFMS, also kann der Fehler hier entweder beim
Sender, an der Leitung oder beim Empfänger liegen.
			Drum wart ich gerne noch ein wenig auf das fertige SW-Release (OK, könnt jetzt sagen ich hab gut lachen wei lschon ein Gehäuse da ist).
 Lachen? Dir ist nicht entgangen, das du für die neue SW-Release auch den neuen Boot-
Loader brauchst, und wenn du nicht gerade nen STK500 o.ä. daheim hast, wirst du den
nicht brennen können? :-P
So long,
 Tim
