Hallo, wie sieht es denn aktuell mit dem Wunsch der ,,globalen blacklist,, aus ?
Hallo.
Hätte drei Anregungen, weis nicht genau ob diese schon mal genannt wurden, habe es auf jeden Fall nicht gesehen.
1. Besteht die Möglichkeit die Felder mit der Rückmeldung nach deren Auslösung auszublenden? Das ist ein vielfacher Wunsch, da man dann weis, dass diese auch erfolgt ist.
2. Besteht die Möglichkeit einen "Info" Alarm einzubauen. Heisst ich erreiche zwar alle mit einer nicht dringlichen Nachricht, dies wird aber durch einen anderen Ton bzw. auch andere Farbe auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Es wäre dann natürlich sinvoll wenn dies von bestimmten Kräften aus auch vom Smartphone geschehen könnte. Ebenso wäre es gut einen Alarm über das Smartphone auszulösen. ( ohne Umwege mit Mail oder so )
Zu 1: Der Text von dem gedrückten Button wird nach dem Senden fett geschrieben, daran siehst du ob die Meldung erfolgt ist. Ausblenden wäre ja doof, falls man sich verdrückt hat.
Zu 2: Das geht, musst halt ein entsprechende Einheit in FE dafür hinterlegen. Anderen Ton zuweisen und fertig.
Zu 3: Das geht bereits mit dem Webalarm.
1. gutes Argument!
2. Ist in die kommende Version schon eingebaut. Es wird nur eine Benachrichtigung angezeigt. Kein Popup, kein Entsperren des Telefons. Auch benutzerdefinierte Farben werden möglich sein.
3. Stimmt auch. Die Seite ist responsive und "sollte" auf dem Smartphone gut aussehen. Wenn nicht fixen wir das.
Ja sieht gut aus auf dem Smartphone, I-Tüpfelchen wäre vielleicht die Integration innerhalb der App. Im Moment müssen sich die Berechtigten halt ein Lesezeichen ablegen. Wenn man den Link in aPager ablegen könnte wäre das vielleicht noch eine sinnvolle Zusammenführung.
Stimmt.. Das wäre eine gute Idee.
Kommt auf die toDo
Jo stimmt, das ist bei mir auch so...
Hallo.
Zu 1: das Problem wurde ja bereits wieder beschrieben...
Zu 2: Das funktioniert natürlich auch, aber das Problem ist eben, wenn ich in die Einheit ( z.B: "Infoalarm" ) alle Leute eines Lbz. rein schiebe dann bekommen diejenigen die sich warum auch immer diese Gruppe nicht angelegt haben, einen ganz "normalen" Alarm. ( Klar steht ein anderer Text drin, aber der Ton ist das Problem.
Zu 3: Habe ich eingerichtet. Passt wirklich so....
Wie sieht es mit einer Gruppenfunktion für das Adressbuch aus? Ist da vll schon was in Planung? Die Funktion würde uns die Arbeit allgmein erleichtern.
Wir nutzen zum beispiel mehrere Schleifen und haben den Ablauf jeweils so aufgeteilt, dass bestimmte Kräfte alle Informationen übermittelt bekommen und andere Kräfte nur ein leeres Alarmplugin hinterlegt haben mit der Info das eine Alarmierung eingegangen ist. Das würden wir gerne mit Gruppen steuern. Das wir nicht jede Kraft für jede RIC einzeln anfassen müssen.
Sprachausgabe des Alarmtextes nach dem akustischen Signal geplant?
Den AM haben wir noch nicht. .Ich meinte eher apager
