Wechle farbe hat den jetzt die zweite Display beleuchtung vomm boss 935 ?
kann mir das einer sagen?
gruß
ff dn6
gruß
ff dn6
Na orange wie immer und rot bei Alarm mit Priorität.
ok alles klar. danke.
Ich musste heute feststellen das mein BOSS nur einen von ganzen sieben Alarmen ausgelöst hat.
Ich werd mich mal ransetzen und schauen ob es an mir und der programmierung lag aber das schließe ich eigentlich aus da gestern noch einer der RIC ausgelöst hat aber heut nicht mehr.
Bei euch auch shcon so etwas ähnliches passiert?
hallo.
ich habe mir heute die pswplus bei swissphone geladen.
ich spiele mit dem gedanken mir einen 935 zu kaufen.
die software sieht ja schon recht gut aus ( im vista style ? ).
kann mir jemand eine leere 935 datei zuschicken ?
dann könnte ich mir die software mal näher anschauen?
lg burner
habe ein boss 935 Mk bekommen,wollte ihn programmieren(hab umgebautes ladgerät zum programmiergerät)
jetzt kommt ständig :keine Verbindung zum Endgerät möglich!!
wer kann mir helfen was kann ich tun.
1kabel geht als com in den pc das andere als usb.
muss ich mir jetzt ein neus programmiergerät kaufen???????
mein boss 925 kann ich problemlos programmieren
hoffe auf anwort
gruß reiko
welches interface nutzt du?
zufällig das von platzhirrsch (ebay)?
mit diesem ging es bei mir auch nicht, er hat mir dann eine modifizierte version zukommen lassen, diese läuft einwandtfrei. Gleiches trifft auch auf den duo zu!
ich dachte es schon mal gelesen zu haben, finde jedoch die Antwort nicht :
Im Standart Bild des Boss 935 steht Profil 1, bekomme ich das weg, dass ich etwas eigenes dort schreiben kann ?
Sicher!
Kann man beim Programmieren ändern.
Kannst du mir auch zufällig sagen an welcher Stelle ich das tun kann ? Finde nichts, bzw. weiß es ganz einfach nicht.
Ähm...
Da steht ein Extra Reiter "Profile" und dort drinn stehen die verschiedenen Profile und dort einfach den Namen des Profils anklicken und ändern.
Ich habe wieder mal ein neues Problem mit dem "super Melder"!
Gestern kam ein Alarm rein und der Melder ging aus bevor ich ihn überhaupt quttieren konnte.
Ich machte ihn wieder an und wollte die Nachricht lesen, als ich "Letzte ungelesene nachricht lesen" bestätigte ging erst Licht aus und dann weider der komplette Melder!
Neues Akku rein das selbe, neue Batterie, das selbe....
Dann habe ich ebenfalls das Akku problem das der Melder leeres Akku anzeigt obwohl es jeden Tag im LGRA steckt..
Also ich glaube fast das war mein letzter neuer Swion melder...was ich die scheiß teile hin und her schicke weil sie nicht funktionieren!
Am besten nen 925/Patron zulegen die funktionieren wenigstens noch!
Ich hab so ein ähnliches Problem und zwar wenn ich die Meldungsschriftart auf Gross (16x3) hab und dann ne Meldung die als Expressalarm kam nochmal lesen will geht der DME aus und gleich wieder an, das Datum und die Zeit setzt es auch zurück auf 01.01.2011 01:00 Uhr. Ich habs mit allen anderen Meldungsschriftarten getestet und es ist nur bei dieser einen und auch nur bei Meldungen die als Expressalarm kamen. Also RICs die nicht als Expressalarm ausgelöst wurden gehen.
Was für eine Meldungsschriftart hast du ausgewählt ?
Ist bei mir auch so das wenn ich den Akku raus mach und dann wieder rein das er dann weniger Kapazität in % anzeigt.
Also mein oben beschriebenes Problem ist beseitigt, wie du schon sagtest war es die Meldungsschriftart!
Eingestellt war "klein Proportional" jetz hab ich es auf "Standart 20x40" und nun funktioniert es wieder.
Wenn ich einen RIC so programmiere das er vibrieren soll und nur einen Minipiep von sich geben soll passiert garnichts weiß da jemand abhilfe?
Wenn ich Alarmwiederholung auf 2x stelle piepst er Zwei mal hintereinander und vibriert auch aber bei einem Minipiep passiert leider garnichts ausser das halt eine neue Meldung zu sehen ist.
Das Akku Problem ist immer wie beschrieben da. gibt es da schon neue Infos?
Ich habe ein Problem mit Express-Alarm und Ordnern:
RICs, die als Express-Alarm-Ton definiert sind und einem Ordner (2 Ergänzungs-Ordner) zugeordnet sind, werden ohne die EA-Text RIC abgespeichert. Somit sehe ich nur, das alarmiert wurde, nicht aber den Meldungstext. Wenn ich die RIC aber dem Hauptordner zuordne, dann funktioniert alles normal ....
Es ist schon immer so auch bei allen anderen BOSS Modellen, dass sich die beiden Ordner leider nicht mit ExpressAlarm verwenden lassen. Weshalb das nicht geht weiß ich leider nicht. Auch aus meiner Sicht sehr schade.
habe immer noch das Problem das manchmal der Melder von sage ich mal z.B. 85 % (auch erst frisch geladen) runter fährt auf 0 % Akku leer. Das gleiche Problem habe ich auch mit dem Hurricane Duo... habe bei beiden auch schon andere Akkus rein gemacht als mitgeliefert kamen... Immer noch das gleiche Problem.
Was kann das sein ?
bei mir das gleiche Problem,
Akku voll geladen, sobald denn eine RIC auslöst, anschließend Akku auf 0%, AKku raus, wieder rein und alles wieder wie vorher.
Mir ist aber aufgefallen wenn ich stillen Alarm nutze (ohne Vibra, Ton und Displayleuchten) denn ist der Akku anschließend nicht auf 0%.
über eine Lösung würde ich mich ebenfalls sehr freuen, schon enttäuschend für einen recht teueren Melder sowas zu bekommen...
Zu Beginn der Auslieferung hatte ich bereits auch schon von jenem Problem berichtet. Nachdem der Akku 2-3 Ladezyklen (also warten bis wirklich nur noch echte 0% übrig sind, dann komplett laden lassen) durch hatte, ist das Problem immer seltener aufgetreten. Der letzte "Absturz" ist glücklicherweise schon recht lange her (ca. 3-4 Wochen?) Zu Beginn der Nutzung hatte ich den Fehler etwa alle 2-3 Tage.
Das ganze ist zwar schonmal ein Anfang, aber von Qualität/ Zuverlässigkeit usw. kann hier eigentlich keine Rede sein
"Gefällt mir"
Kann mir jemand da nun schon was sagen?Zitat:
Seit gestern hab ich auch das Problem das bei einem Alarm der Akku auf 0% geht. Dann Melder aus Akku raus und wieder rein, dann ist wieder alles in Ordnung. Mal gespannt was Swissphone dazu sagt.
Kurze Frage:
Bei dem 935 kann ich in der PSW Plus kein "Meldungsausgabe im SGA" mehr auswählen?! Oder übersehe ich etwas?
Nächste Frage wäre ob ich mit einem einfachen Programmieradapter (ebay-teil) die Meldungen auf den Rechner bekomme?
Danke und Gruß
nullbyte
Also nun dürfen wieder alle Boss935 melder die unter die Firmensoftware 3.4.4 liegen und probleme mit den akku haben.
Wo dann bei der alamierung dan sofort das Akku lehr angezeigt wird müssen alle nach swissphone aber nur die unter der Firmensoftware 3.4.4 liegen bekommen dan ne neue Version .
Aber Swissphone hält schon den Mund und sagt davon nichts weil sie mit den neos die scheiße gebaut haben darum halten die nun die füße still so kommt es mir vor langsam
Swissphone hat ein Firmware Update für den BOSS935 raus gebracht, damit wird das Problem behoben, das nach einem Alarm der Akku "leer" ist.
Nur wird es anscheinend von Swissphone nicht so publik gemacht. Wobei es auch an den Händlern liegen kann, ich hätte gedacht das SP die Händler informiert, welche die betroffenen DME bekommen haben, damit diese Ihre Kunden informieren können. Ggf kommt die Information auch noch.
Gruß Andi
Wenn ich das richtig deute soll das heißen,
ich bekomme die Meldungen nicht aus dem 935er raus?! Egal ob ich ein SGA habe oder nicht?!
Richtig...
Aus einer aktuellen Swion-Werbung entnehme ich, dass es auch neue Programmiergeräte gibt; stimmt die Aussage des Flyers, dass mit den "alten" 910-/925-er PG die 935-er nicht mehr programmiert werden können? (Wird zwar angeboten, alt gegen neu pg zu tauschen, aber mit deftiger Zuzahlung:confused: )
Gruß - gesendet mit Tapatalk
in jedem Fall Probleme mit den alten Programmierstationen mit seriellem Anschluss. Mit USB-Anschluss dürfte es keine Probleme geben, - Egal ob (guter)Nachbau oder Orginal.
Und kannst du evtl. nen Vergleich zwischen alter und neuer Prog.station machen bzw. testen??
Ich habe den 935er mit nem CP2102 ohne Probleme programmiert.
Einfach USB -> DME ohne irgendwas dazwischen. Total simpel, total easy - it works
Ich mein aber die "alte" originale SwionProgstation :)
Die "alte" Progstation konnte wohl keine wirklich hohen Baudraten, weshalb Swion für nen neuen Treiber sowie geänderte Kondensatoren gleich den Bunsenbrenner zum Geldverheizen mitliefert...
MfG Fabsi :)
Also entweder "Bunsenbrenner" erwerben oder ne "freie" usb-station erwerben??
Oder die Originale einfach öffnen und den friend112 fragen welche Kleinigkeit da zu ändern ist ;)
Mir war so, als hätte der das bereits bei seiner gemacht :)
Andernfalls hilft auch das Datenblatt des darin verwendeten Chips sicher weiter...
Musste heute Morgen leider feststellen, das der 935 automatisch auf Sommerzeit gestellt hat, hatte zum Glück nich nen zweiten Wecker gestellt.
kann es sein, dass der 935 von Haus aus einen sehr schlechten Empfang hat.
Ein Hurrican Duo seht direkt daneben und empfängt Meldungen, die der 935 verschluckt.
Tschüss
Theo
Digitale Melder sollte man nicht nebeneinander legen, sie beeinflussen sich gegenseitig im Empfang.
Florian
das mit dem nebeneinander legen galt doch nur für die Quarz-"gesteuerten" Geräte, hier hatte man eine Störung auf dem bequarzten Kanal im Umkreis von ca. 1m.
Bei den programmierbaren Empfängern konnte ich noch keine Störung feststellen.
Tschüss
Theo
Also ich kenne es vom Hurricane Voice und dem 925.
wenn die nebeneinader lagen, ging der 925 in Feldstärkealarm.
kann man die Firmware allein updaten, oder muss das Gerät zwingend zu Swissphone eingeschickt werden. Hab auch das Problem mit dem Akku. Wobei ich der Meinung bin, dass der Fehler sporadisch auftrifft und nicht abhängig von einem zuvor eigegangenen Alarm ist.
ich spiele mit dem Gedanken auf den neuen BOSS 935 umzusteigen, habe aber jetzt hier vereinzelt gelesen dass es wohl noch Kinderkrankheiten gibt (falsche Akkuanzeige etc.). Da viele Beiträge schon älter sind wollte ich mal nach dem Stand der Dinge fragen.
Konkret: Erfahrungen mit dem Melder? Welche Probleme bestehen noch, welche wurden behoben? Fazit, also lohnt sich der Melder oder besser beim BOSS 925 bzw. 910 bleiben?
Gruß Andreas
