Weiß zufällig einer auf welchem Kanal in Salzgitter die digitale Alarmierung läuft?
Das Netz steht ja schon. Und Testbetrieb wird wohl auch gefahren..
Laut funkfrequenzen01.de ist das kanal 50 UB
168,540
Danke. Aber der Kanal 50 Unterband ist der Arbeitskanal der BF in SZ.
Salzgitter alarmiert mit 5 Ton und in den Wachen mit ELA
Ja danke das weiß ich. Fragte explizit nach dem Kanal der digitalen Alarmierung.
Sagte ja schon im vorherigen Beitrag das SZ grade Testbetrieb digital macht.
Das Netz steht schon...
Ich glaube hier geht es um die Digitale Alarmierung in Wolfenbüttel, nicht in Salzgitter;)
Ja und ich fragte hier nach SZ...
Nichts für ungut
Heiningen hat heute auch mal ihre DME´s bekommen, gibts sosnt was neues ?
Neuigkeiten:
Digital- Alarm der Feuerwehr Salzgitter ist:
170,130 MHz
Der DAU für den Bereich Schöppenstedt und Remlingen wurde im Oktober montiert und hat mittlerweile auch seinen Dienst aufgenommen.
hat einer ne Ahnung, wo im Bereich Cremlingen ein Dau aufgebaut werden soll?
@sst28, wird in Schöppenstedt bereits parallel digital alarmiert?
@ mgericom: Cremlingen ist mir nicht bekannt, ich hab nur gehört das noch einer im Bereich Baddeckenstedt aufgebaut werden soll.
In Schöppenstedt mir bisher nur der RTW Digital alarmiert. Feuerwehr soll Ende dieses, Anfang nächstes Jahr kommen. Melder sollen schon Bestellt sein, Sirenen sollen in den nächsten Jahren folgen - hab ich gehört. ;)
der DAU für den Bereich Schöppenstedt wurde im September in Vahlberg aufgebaut.
In der Samtgemeinde Schöppenstedt wird noch nicht digital alarmiert.
Die DME sind bestellt und sollen im Dezember/Januar ausgegeben werden.
Die Sirenen werden nicht umgestellt!
In Goslar wird auch bald Digital alarmiert....
laut der AAO hat die Ortswehr Kl. Dahlum (Schöppenstedt) bereits eine RIC.
Seit ihr mit euren DME's zufrieden? Viele schwören noch auf die FME's
Was daran liegt das die FME 20 Sekunden vor den DME losgehen. Bei den FME eine Durchsage kommt und bei dem DME erst nachgucken muss, was los ist ....
Ist das in der Regel immer so, dass die DME erst später losgehen? Oder nur, weil zur erst FME's ausgelöst werden und dann erst nachträglich die DME's?
Eigentlich kann es das ja nicht sein. die digitale Alarmierung soll ja schließlich auch aufgrund der Schnelligkeit eingeführt werden.
Das kann ich Dir auch nicht sagen. Vielleicht liegt es auch nur daran, das es im LK WF noch überwiegend FME gibt und nur eine Konfigurationssache ist.
Blinky
Das ganze liegt daran, dass die analoge Alarmierung nur von einem Sender im gesamten LK gesendet wird und die digitale Alarmierung von Dau zu Dau gesendet wird. Je nachdem in welchem Dau-Bereich man sich gerade aufhält, löst der Melder früher oder später aus.
Dann spielt ja noch eine Rolle welchen Pfad die Alarmierung geht.
Wobei ich sagen muss, dass ich den Alarmtext schon gelesen habe, bevor die Durchsage kommt.
Bei dem analogen System hatte ich auch immer das Problem, dass der Melder an vielen Orten garnicht auslöste.
Ich bin mit der digitalen Alarmierung eigentlich sehr zufrieden.
Welchen Pfad geht den die Digitale Alarmierung für die Samtgemeinde Baddeckenstedt?
Braunschweig -> Wolfenbüttel -> Baddeckenstedt -> Burgdorf ?
Problem währe ja hier das Stadtgebiet von Salzgitter.
oder geht der Pfad über Peine, da ja der LK Peine direkt an der SG Baddeckenstedt angrenzt
Braunschweig -> Peine -> Burgdorf -> Baddeckenstedt?
Dritte Möglichkeit währe ja auch
Braunschweig -> Standleitung Baddeckenstedt -> Burgdorf.
@Soeren_87:
Bei uns in Baddeckenstedt gehen die DME 10 bis 20 Sekunden nach den FME bzw. Sirenen.
Blinky
Heute war der Zeitunterschied zwischen beiden Meldern auch sehr groß. Es kommt auch drauf an, wie viel Rics alarmiert werden, da ja alle von einem Dau zum Nächsten weitergeleitet werden. Sind es viele RICs dauert es länger sind es weniger, geht es ein ganzes Stück schneller, da ja der folgende DAU früher mit dem Senden beginnen kann.
Wer erzählt das denn? Das stimmt überhaupt nicht, im ANbetracht der Tatsache das es schon seit 2006 Digitalfunk geben sollte... z.b.....
Erstmal werden die Leitstellen Goslar und Osterode virtuell zusamengelegt und dann, irgendwann, wenn die Herren Leiter ELS, das auf den Schirm bekommen haben, wird vlt mal über Einführung Digitalalarm nachgedacht, und dann muss auch erstmal das Land sopweit sein und sagen: GS und OHA bekommen Digialarm, vorher läuft nix!
wie ich gestern erfahren habe, ist die Gemeinde Cremlingen auch schon am Dau-Netz angeschlossen. In Abbenrode befindet sich seit längeren auf dem DGH ein Alarmumsetzer.
Weiß einer von euch, in wie weit die Rics schon verteilt sind? Denn hier in der Gemeinde wüsste ich nicht, dass schon welche für unseren Bereich existieren.
grüße
In der SG Baddeckenstedt sollen demnächst die Sirenen umgerüstet werden.
Wird im LK Peine auch auf 102UB alarmiert???
Ja, die werden auch auf dem selben Kanal alarmiert, wie die aus LK WF.
Blinky
Kurz und knapp: Ja!
Und Braunschweig nach und nach jetzt auch!
Wie siehts mit den DME's bei Euch aus.
Im Bereich Ost sind noch keine vorhanden außer KBM,GBM.
Die Sirenen in WF und Baddeckenstedt sind wohl umgestellt.
Nein in Baddeckenstedt ist die Sirene noch nicht umgestellt.
Die DME sind schon programmiert und werden demnächst an die Manschaft ausgegeben werden.
So am Samstag wurden in Baddeckenstedt alle analogen FME gegen DME getauscht. Lediglich die Sirene ist noch analog.
Blinky
Heute hab ich erfahren, dass es demnächst los geht mit der Umrüstung der Sirenen auf Digitale Alarmierung
Zur Zeit finden ja in der Samtgemeinde Baddeckenstedt Probealarm für die Sirenen noch am 2. Samstag im Monat um 11:00 Uhr statt.
Alle umgerüsteten Sirenen werden dann Landkreisweit am 4. Samstag im Monat um 15:30 Uhr mit dem Sirensignal Probealarm und nicht wie bisher mit dem Sirensignal Feueralarm getestet.
Jetzt würde mich mal interesieren ob nach der Umrüstung die Digitale Sirenenempfänger auch Bevölkerungswarnung auslösen können ?
Blinky
@ Blinky: deine Frage kann ich leider nicht beantworten.
Ich habe aber mal eine andere Frage:
Kann einer von bestätigen, dass Braunschweig sowohl auf Kanal 55, als auch über den Wolfenbütt'ler-Kanal 102 digital alarmiert wird?
Meine Auswertung zeigt mir das zumindest. Aber was hat das für einen Sinn?
Wie schon am 10.02 geschrieben, Braunschweig wechselt nach und nach auf unseren Kanal.
Es wurden mehrere Dau's in BS aufgestellt.Ich denke mal das spart Geld auf die Dauer.
[war mir gar nicht mehr bewusst, dass das hier schon mal geschrieben wurde :-) ]
Aber es hat sicherlich auch Vorteile infolge der Erreichbarkeit. Dann kann man von ausgehen, dass man im LK WF PE BS überall alarmiert werden kann.
Aber wieso wird der Kanal gewechselt? Wäre es nicht sinnvoller gewesen den Kanal 55 beizubehalten (zumal er bereits genutzt wurde) und im LK WF und PE zu erweitern, als die Alarmierungen auf dem neuen Kanal einzurichten?
kann sein das ja Hannover und Kreis hannover auch auf dem kanal 55 ist das es da mit zu sammen hängt
Nach meinem Kenntnisstand sind jetzt für den LK WF alle nötigen Rics vergeben worden.
Hallo Blinky da gebe ich dir recht.
Wenn man was weiß soll man es sagen und keine dummen kommentare ab geben.
Ja Braunschweig hatt auch viele neue RIC bekommen wenn man das so mit bekommen hatt
Allen einen Schönen Sonntag
Was ist heute los? Kein Probealarm heute?
Dachte erst das ich im Funkloch war, nur die DME meiner Kameraden lösten auch nicht aus
ja für Probealarm gibt es ja Kreisweiten RIC.
Hat der Disponent die Alarmierung verpennt?
