Ja genau, es funktioniert die Übergabe aber nicht das Drucken, Ablauf passt alles soweit :)
SERVER-IP ist das die von dem Rechner in der Wache ? Ich warte mal was du raus bekommst :)
grüße stgt88112
Du musst doch nur den Port wissen, der im lokalen Netzwerk genutzt wird und diesen dann durch Portforwarding an den Rechner weiterleiten, oder sehe ich das jetzt falsch?
Zum Thema "drucken": Was versuchst du denn? Möchtest du den Ausdruck dann über das Internet bei dir zu hause bekommen oder wie?
ich möchte von zu Hause aus per Fernwartung den Monitor komplett bearbeiten können...
wie auch immer das mit diesem Port funktioniert :P Ich will das ja nich local machen, sondern von zu Hause den in der Wache eingebauten Monitor ansteuern können.
das Drucken soll in der Wache geschehen, nicht bei mir zu Hause ( da nur zu testzwecken)
gruß stgt88112
@affenmensch3,
Du musst doch nur sagen, über welchen Port deine Tools kommunizieren und welches Protokoll (TCP oder UDP). Den Rest kann über den Router steuern, wenn denn einer eingesetzt wird.
@backdraft
Mein reden
@ Firefighter Heiti
@ Backdraft007
wenn mir einer eine art anleitung schicken könnte oder mir erklären könnte wie ich das mit diesem fortwanding funktionert wäre toll :)
Was ich verstehe ist ja, dass ich den Port des Monitors und die der Fernwartung sowie das Alarmtool alles gleich haben muss. Nur wie es dann über den Router läuft weiß ich wirklich nicht.
Wie gesagt, über Hilfe würde ich mich freuen :)
gruß stgt88112
Erstmal muss affenmensch den Port nennen, ansonsten brauchen wir Dir auch keine Anleitung geben.
Vor allem musst Du mal mitteilen, welchen Router ihr einsetzt. Jeder Router-Hersteller macht das mit seinem Forwarding anders. Zumindest was die Oberfläche der Konfiguration angeht.
Fernwartung:
Anleitung im Download Bereich.
Es ist ein bisschen mehr zu tun als nur die Ports freizugeben, aber Technik- affine Menschen sollten es schaffen.
Ich hab die Anleitung aus dem Netz und noch nicht getestet.
Rückmeldung wäre super.
Ports stehen drin.
Beispiel FritzBox 7270:
Benutzeroberfläche -> Internet -> Freigaben -> Portfreigaben -> Neue Portfreigabe
und dann die Ports:
1099 (RMI Registry)
2007 (Remoteverbindung)
2008 (Remoteverbindung)
eintragen.
Dann die gleichen Ports in der Windowsfirewall o.ä. freigeben. Dann sollte es funktionieren.
Falls ich was vergessen habe, korrigiere mich @backdraft007
öööhm... ja :P
dann würde ich mich doch sehr freuen, wenn jemand das über das internet ausprobieren könnte und dann berichten könnte was / wie / wann / wo eingestellt wurde... Dann würde ich das gerne übernehmen wollen oder mit der Hilfe das bei mir einrichten, momentan mach ich halt immer noch alles über TeamViewer. Das geht dann sogar per iPhone und Android als App, aber das andere würde ich trotzdem lieber auf dem PC nutzen wollen um den Monitor in der Wache zu steuern.
gruß stgt88112
kann es nicht testen, da internet an der wache nur via umts stick.
müsste aber so klappen.
je nachdem was du für einen router im gerätehaus hast.
Vergesst meinen Post, läuft immernoch nicht rund.. mittlerweile fühlt man sich beim Betrachten schon fast wie auf einer Kirmes... :-(
So leid es mir tut, wirst du eventuell auf das Blinken verzichten müssen....
Aber du kannst ja einzelne Wörter hervorheben, vielleicht reicht das für dich auch...
EDIT:
Hab das jetzt bei mir nochmals getestet. Mit einer Blinkfrequenz von 300ms läuft es so wie es soll.
Hast du die Möglichkeit das Blinken auf einem anderen Rechner zu Testen?
##Neue Version 0.0.8
Neue Version des AlarmMonitors veröffentlicht.
Folgende Änderungen:
- In allen Listen können jetzt mehrere Einträge auf einmal markiert und gelöscht werden
- Die Druckfunktion des Alarmtextes wurde gefixt
- Beim Druck der Yahoo-Route kann nun als Profil auch der IE oder Firefox ausgewählt werden
Hallo Affenmensch,
also ich habe das mit dem Drucken mal ausprobiert bei mir funktioniert es soweit (IE8) aber es wird wenn ich "Yahoo Routenplan" anwähle, trotzdem der "Standard Routenplan" gedruckt.
Des Weiteren ist die Textaufteilung um Alarmfenster nicht so optimal (siehe Screenshots). Ich fand das irgendwie besser.
Bei dem alten AlarmMonitor war es möglich Ihn über eine Batch zu starten und Ihm den Alarmtext mit zu übergeben. Das funktioniert bei dem AM2.0 nicht mehr, oder?
Hatte das Problem gestern auch, habe dann mal ein wenig rumprobiert.
I-wann funktionierte es dann auch, hatte mal alles durchprobiert. Monitor nach den Einstellungen neu gestartet und dann nochmal beides ausprobiert und es kam auch die Yahoo-Routenbeschreibung raus und der Alarmtext auf zweiter Seite (sieht identisch aus mit dem Standarddruck, nur dass die Reoutenbeschreibung halt fehlt)
gruß stgt88112
Zum Druck:
Echt?
Bei mir gehts so und stgt88112 hats auch hinbekommen.
Was hast du denn alles eingestellt?
Zur Textaufteilung:
Jede Zeile wird beim Farbfenster nun extra angepasst. Bei deinem zweiten Beispiel wird die zweite Zeile größer angezeigt weil die noch Platz hatte. Nach dem alten System (Wie es auch noch immer bei der Standard-Textansicht ist) wäre die zweite Zeile genauso klein wie die erste Zeile.
Ist halt Geschmacks-Sache.
Du kannst ja jederzeit zur Standard-Textansicht zurückschalten (ohne die Features zur Farbmarkierung)
Bei mir funktioniert der Druck über Yahoo ebenfalls auch nicht. Trotz Auswahl wir der Standardausdruck erstellt.
Das Yahoo-fenster wird ebenfalls nicht geschlossen.
Aber ist ja auch noch nen test
wir lassen uns zwar keine Route anzeigen, dafür aber den Zielort und Umgebung. @affenmensch:
Kannst du vielleicht auch dafür eine Funktion einbauen? Also Karte und Alarmtext drucken!?
Datumsanzeige auf dem Hauptfenster wäre auch noch eine nette Funktion!
Jan
@All: Neue Funktionen und Änderungen
Viele von euch wünschen sich ja Änderungen bzw. neue Funktionen für den AM2.0.
Diese muss ich nun enttäuschen.
Da die Entwicklung des AT2.0 als Projektarbeit begonnen hat, wird es in nächster Zeit keine neuen Funktionen oder Erweiterungen für den AM2.0 geben.
Was ich noch versuche, ist das die Druckfunktion über Yahoo funktioniert.
Das wars dann.
Eventuelle Fehler kann ich zwar noch verbessern, es wird aber definitiv keine neue Funktionalität geben.
Ich habe ein Problem mit der Fernwartung bei mir auf dem Rechner, und bekomme ich folgenden Fehler: Connection refused. (siehe Bild)
Ich habe schon etwas weiter vorher gelesen, dass auch andere das Problem haben, aber eine Lösung wurde bis jetzt nicht erwähnt oder?
@FireChiefDave
ich erhalte den Fehler direkt am Alarmmonitor, ich tippe daher das eventl. der Port bei mir durch eine andere Anwendung geblockt wird.
Gelle
Du kannst dir deine aktiven Ports mit dem Befehl "Netstat" anzeigen lassen.
Dazu: Start --> Ausführen --> Netstat
Unter Lokale Verbindungen siehst du die IP und den Port der Anwendung.
hat schonmal einer die Geschichte mit Android ausprobiert?
Cu.
Löst nicht dein Problem, aber ein Hinweis am Rande:
Die Entwicklung des neuen AT läuft auch Hochturen. Die Android-App ist bereits fertig und funktioniert auch schon.
Gibt es aber erst (und exklusiv) mit dem neuen AlarmTool (das dann auch einen neuen Namen bekommen wird).
Unser Ziel ist es die erste lauffähige Version bis Ende des Monates fertig zu bekommen.
Wann es die erste öffentliche Test-Version geben wird ist bis jetzt noch ungewiss.
Bis dahin musst du dich wahrscheinlich mit dem Push-Email-Dienst von Web.de begnügen...
Leider funktioniert der Druck via Yahoo nicht, wenn du neben der Programmierung des AT 2.0 noch ein wenig zeit hast :)
Nochmal zum Thema Blinken: Auch mit der Einstellung von 300 komme ich mir vor wie auf einer Kirmes... auch das Blinken des Hinergrundes hat nach ca. 3-4 Sekunden völlig die Kontrolle verloren...
Ich habe das Blinken nun leider deaktivieren müssen - sehr schade. Sollte jemand das gleiche Problem mit dem unkontrollierten Flackern und Blitzen haben dann bitte ich kurz um Rückmeldung.
Leider kann ich mich momentan nicht auf Fehlersuche begeben (vor allem da es bei mir ja klappt), da die Entwicklung des neuen AT jetzt im Vordergrund steht und ich ja neben zu auch noch studieren will...
Wie gesagt: Wäre halt schön, aber muss zur Zeit nicht, da ich erst den AllFMS Server und die Fernwartung mit einbinden will.
Moin Moin,
ohne affenmensch vom Studium abhalten zu wollen, habe ich leider doch eine Frage:
Ist es irgendwie möglich, dem AlarmMonitor2.0 zu sagen, dass er immer auf dem 2. Bildschirm im Vollbildmodus ohne Menüleiste starten soll?
Ist-Stand:
AM2.0 läuft auf 2. Monitor (in der Fzg-Halle) dauerhaft.
Bei Systemneustart (1x pro Woche per Skript) startet AM2 über Win-Autostart - jedoch leider auf dem 1. Monitor im Funkraum auch auch nicht maximiert.
Soll:
AM2 soll nach Systemneustart automatisch auf dem 2. Monitor starten.
Finne86
p.s.: beim AM1 gabs eine Option (auf diesem Monitor platzieren oder so). Vielleicht gehts das ja auch mit Windows (7) Befehlen?!
Moin,
bei der "umstelleung" von AT 1.?? auf AT 2.0, wird es da eine möglichkeit geben, die schon eingeben sachen (in AT1.??) in AT 2.0 zu Importieren ?
mfg Fixx
schau dir sonst mal die Software Ultramon an, damit ist sowas möglich benutze ich beruflich.
Kann mir einer helfen?
Ich nutze den E-Mail Versand im Alarmierungstool.
Geht auch gut. Nur wird die Meldung (eine Meldung) in 3 Mails aufgeteilt.
Weiß einer ne Lösung?
kann man bereits UMTS Sticks für den SMS Versand an das Tool anschliessen ??
Wenn ja welche werden unterstützt Huwaei?
wenn die Alarmdatei ausgeführt wird, wird ja der eine eingegebene Text versendet. Wie kann ich einen anderen Text also für eine andere Schleife mit anderen Empfänger eingeben? Muss ich dazu eine komplett neue Datei machen?
Danke Gruß
Luki
Muss man eigentlich mit der "Alarm.exe" im Ordner des Alarmtools etwas machen?
Kann mir noch jemand sagen, wie ich bei der Übertragung per Mail oder IPhone die Sachen wie z.B. ü, ä, ö, ß richtig angezeigt bekomme?
Momentan werden diese Dinge einfach weggelassen.
Danke für den Tipp und die Antwort!
Mit der E-Funktion geht es leider nicht. Das hatte ich im Vorfeld schon probiert.
Kann mir jemand sagen, wie ich Alarme vom FMS Crusader an das Alarm Tool übergeben kann ?!
Also ich glaube ich bin echt zu doof:
Frage 1: Ich habe jetzt drei Benutzer erstellt. Sobald ich bei einem Benutzer etwas ändere und speicher, ändert sich das bei allen Benutzern. Wieso ist das so und wie kann ich das ändern? "Eigener Alarmtext für diesen Benutzer" ist angeklickt...
Frage 2: Wenn das aus Frage eins dann funktioniert, muss ich ja z.B. die Alarm datei in Alarm.exe $2 “%1“ | “%2“ | “%3“ | “%4“ | “%5“ umbennen oder wie? Und was ist jetzt wenn ich einen Alarm einer anderen Schleife habe? Oder habe ich das ganz falsch verstanden...
Luki
Frage 1:
Wie machst du es denn? Du wählst auf der Startseite einen Benutzer aus und wechselst zu ihm? Dann musst du in der Fensterleiste den richtigen Benutzername lesen können. Was genau änderst du dann? Denn den Fehler den du beschreibst höre ich jetzt zum ersten mal.
Frage 2:
Ja, das hast du falsch verstanden. Entweder:
- hast du einfach mehrere Verknüpfungen auf die Alarm.exe mit jeweils anderen Parameter, oder
- du trägst den hinteren Teil ($2 “%1“ | “%...) in den Aufruf von FMS32 aus ein. Also dort wo du in FMS32 (oder jedem anderen Programm) die Aktion anlegst, hängst du diese Parameter an das Ende des Pfades mit an.
