ich hätt da noch ne frage!
Kann ich die Funkauzeichnung die mir FMS32 30 sec lan macht mittels der BAT datei mitschicken?
Wäre sehr sehr geil ^^
Gruß Womba
Gruß Womba
Keine eine Ahnung wie des möglich wäre?
habe die Suchfunktion schon genutzt, aber irgendwie nix passendes gefunden. Ich habe folgendes vor:
DME (BOS925) mit programmierter Meldungsausgabe über die Serielle schnittstelle eine SMS alarmierung starten. Die Batch Datei über FMS32 funktioniert wunderbar.
Kann ich in meiner Batch datei sagen das die Daten von einer Seriellen - Schnittstelle kommen?? Brauche ich ein Spezielles Programm dafür? Welches??
Danke für eure Hilfe.
MFG
Stichwort: DME to SMS bzw. das Programm heist DE516tosms
Gruß Andi
habe jetzt noch einmal geschaut, auch nach dem stichwort gesucht, aber irgendwie alles ziemlich durcheinander und nicht das richtie. kannst du mir ein dirkten Link schicken?
Sorry & Danke
ich will dieses Thema noch mal aufleben lassen, weil ich etwas nicht verstehe. Ich habe alles eingerichtet, Emailversand läuft wenn ich die email.bat aufrufe u.s.w.
Allerdings auch nur wenn ich die Datei händisch aufrufe. Nachdem eine Alamierung z.B. über Rufnummer 123456 reinkommt, startet die Aufnahme, aber die .wav Datei wird nicht erstellt. Auch die Email wird nicht verschickt.
Im Anhang kann man meine Einstellungen sehen. Weis jemand was ich falsch mache?
Hast Du in den Einstellungen bei "Aktionen ausführen" einen haken gemacht?
oh mann, natürlich nicht....
Thanks
So ich hatte nun heute früh einen Alarm. Die Email wurde korrekt verschickt und hat mich informiert. Allerdings das mit der Aufzeichnung hat nicht geklappt, der Ordner bleibt leer, kann also die Aufzeichnung nicht abrufen. Hat vielleicht noch jemand einen Haken den ich setzen kann :-)
Servus!
Erwartest Du, dass in Deinem Ordner "C:\emailalarm\...\" die .wav-Datei erstellt wird?
Wenn ja, dann ist das falsch, denn von hier würde sich FMS32pro eine .wav-Datei zum Abspielen bei Alarm suchen.
Die aufgenommene Datei findet sich im Programmverzeichnis von FMS32pro (Standard-Ordner wäre "C:\Programme\HeiRue-Soft\FMS32pro\") unter dem Ordner "Funkaufzeichnung", wenn ich mich grad nicht täusche.
Ja genau, also wie dämlich muß man eigendlich sein. :-) Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass dies auch in dem Ordner abgelegt wird.....! Auf die Idee zu kommen mal in dem Ordner nachzusehen, der dafür zuständig ist kam ich nicht drauf.
Ich danke Dir.
Etwas fehlt mir immer noch..kann man die Aufnahmelautstärke noch wo anders regulieren? Ich habe alle Hähne aufgedreht, jedoch ist die Aufnahme etwas leise:
O.K. alles klar, damit sind alle Probleme gelöst. Danke für die Hilfe
ich habe da noch so zwei Probleme, welche ich nicht in den Griff bekomme.
1.) Ich löse einen Testalarm aus mit dem Sonnenburg Simulator und die Batch Datei wird auch aufgerufen, jedoch zwei mal.
2.) Ich habe in FMS32 unter globale Aktionen die Aufnahmezeit von 100 Sekunden angegeben, jedoch werden immer fünf Minuten aufgenommen.
Hat hierfür jemand eine Erklärung?
Servus!
Zu 1.: FMS32pro wertet auf beiden Kanälen aus, einfach auf linkem oder rechtem Kanal die Haken für die Auswertung entfernen. Menüpunkt suchst Du Dir bitte selber raus ;-)
zu 2.: Hast Du eine Einzel-Aktion zu dieser Schleife hinterlegt? Wenn ja, dann hat diese scheinbar Vorrang vor Deiner globalen Aktion.
Hallo Alex,
also ich habe nun mal gesucht und bin auch fündig geworden, meine Fragen haben sich auf einmal erledigt. Ich hatte noch einige Testaktionen auf dieser Rufnummer die ich vergessen hatte.
ich lasse fms32 mails verschicken,wenn bestimmte Fahrzeuge einen Status gesendet haben.
Ich habe dafür eine Batchdatei wo normalerweise die Betreffzeile eingentlich beinhaltet wann das war welches Fahrzeug, also FMS Kennung und den in FMS32 hinterlegten Namen sowie den Status,
blat hat das aus den %1 %2 %3 %4 übernommen und mit in den Betreff gesetzt.
Seit kurzen heisst die Mail nur noch "mailinhalt.txt" und im Mailinhalt steht dass, was sonst im Betreff stehen sollte.
Ich hab nichts geändert, nur die auf der ersten Seite angegeben Beispiele auf meine email geändert.
Wie mach ich denn den Betreff wieder richtig?
so siehts aus:
if exist mailinhalt.txt goto ende
echo Am %date% um %time:~0,8% FAHRZEUG %* >> c:\emailalarm\mailinhalt.txt
c:\emailalarm\blat.exe -install PCNAME XXXXXXX
c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\mailinhalt.txt" -to XXXXX -server XXXXXXXX -u XXXXXXX -pw XXXXXX -server XXXXXX -u XXXXXX -pw XXXXXXX -debug -timestamp -log versandlog.txt -subject "Meine SMS Alarmierung" -sf mailinhalt.txt
del c:\emailalarm\mailinhalt.txt
wait 60
end
Betreff war sonst immer :
Am 26.07.2010 um 9:34:53 FAHRZEUG "FMS-Kennung" "" "Status" "Fzg-Name"
und jetzt:
mailinhalt.txt mit dem was sonst im Betreff stand als Mailinhalt....
Ausführen lasse ich die Aktionen im FMS32 in dem ich den Ort der .bat angebe und dahinter "%1" "%2" "%3" "%4"
Danke schonmal
Dann Versuch mal folgendes (Hoffe du hast im Verzeichnis C:\emailalarm die wait.exe) :
Code:if exist c:\emailalarm\mailinhalt.txt goto ende
c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\mailinhalt.txt" -to XXXXX -server XXXXXXXX -u XXXXXXX -pw XXXXXX -debug -timestamp -log c:\emailalarm\versandlog.txt -sf c:\emailalarm\mailinhalt.txt
wait 60
:ende
end
Ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Batch datei für den Mailversand beim Eintreffen einer bestimmten POCSAG Kennung. Wenn ich die Batch direkt ausführe geht das ohne Probleme. Wenn ich das über Globale Aktion mache geht gar keine mail raus. Woran kann das liegen??? Wäre über eure hilfe sehr dankbar da ich schon alles probiert habe und am verzweifeln bin
Fangen wir mal mit dem simplen an:
Haken gesetzt bei "Aktion ausführen"? Zu finden in den Optionen.
Wenn es das nicht ist, schau mal ob du alles in absoluten Pfaden hast. Also in deiner Bat C:\Ordner\blablabla.bat anstatt nur blablabla.bat.
Hallo danke für die gute anleitung hat prima funktioniert.
Ich musste nur feststellen das die Übertragung von ÖÄÜ und ß nicht geht gibts da schon ne lösung?
grüße
Karsten
Hallo Leute,
ich hoffe das ihr mir helfen könnt ;)
Also erstmal TOP! Super anleitung und warnsinn wie ihr die leute unterstützt.
Also ich habe die Batch Datei wie Ihr im TUT beschrieben habt übernommen und abgeändert.
Ich habe circa 40 Schleifen als aktiv gesetzt mit der .bat datei.
Haken gesetzt.
Per Hand funktioniert die email benachrichtigung super! Jedoch war bis jetzt noch kein Einsatz.
Gibt es eine möglichkeit, jeden ersten Samstag des MONATS um 11:45 - 12:05 die eMail benachrichtigung abzumstellen ( Probealarm ).
hier ist meine batch datei:
echo Am %date% um %time:~0,8% Alarm auf der Schleife %* > c:\emailalarm\mailinhalt.txt
ping -n 9 localhost >nul
c:\emailalarm\blat.exe -install PCNAME email@absender.de
c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\mailinhalt.txt" -cf c:\emailalarm\ccliste.txt -server absender.server.de -u email@absender.de -pw absenderpw -server absenderpw -u absender@email.de -pw absenderpw -debug -timestamp -log versandlog.txt -subject "Meine SMS Alarmierung" -sf mailinhalt.txt
wait 60
end
bitte auch um die Richtigkeit der bat datei :D
also vielleicht könnt ihr die überprüfen ob alles passt!!
Vielen Dank und noch schönen Sonntag!
EDIT:
Also es ist nicht jeden ersten des Monats sondern
Jeden Samstag von 11:44:50 bis 12:00:05
Bitte gleich die komplette .bat mir schreiben :D da ich ein n00b für sowas bin :D
und das vielleicht auch noch ?
an folgendeen terminen ist vollalarm für alle sirenen im landkreis ab 11:45 bis ca. 12:30
Samstag 05.03.2011 Probealarm für Sirene und Funkmeldeempfänger
Samstag 07.05.2011 Probealarm für Sirene und Funkmeldeempfänger
Samstag 02.07.2011 Probealarm für Sirene und Funkmeldeempfänger
Samstag 03.09.2011 Probealarm für Sirene und Funkmeldeempfänger
Samstag 05.11.2011 Probealarm für Sirene und Funkmeldeempfänger
Du hast einen Fehler in deiner Batch! Ändere es in:
Erstelle dann eine Batch SetzeEmailStop.bat mit dem Inhalt:Code:...
wait 60
:ende
exit
und eine Batch LoescheEmailStop.bat:Code:echo Emailstop >> C:\blabla\emailstop.tmp
exit
Dann gehst du in den Taskmanager und erstellst zwei Aufgaben. Du rufst halt an dem bestimmten Zeitpunkt die SetzeEmailStop.bat auf und danach löschst du Sie wieder mit der anderen Batch.Code:del C:\blabla\emailstop.tmp
exit
Und in deiner Email-Batch fügst du ganz oben hinzu:
Code:if exist C:\blabla\emailstop.tmp goto ende
folgende Problemstellung:
Alarmierung von der ILS über ZVEI: Wehrleitung, 1.Zug, 2.Zug, Ortswehr 1, Ortswehr 2, Ortswehr 3 etc... ...kennt Ihr ja.
d.H. etliche Mails bzw. SMS die gesendet werden. Ich schicke die SMS über Rufnummmer@t-mobile-sms.de als Email.
Gibt es die Möglichkeit die Alarmierungen in der .txt Datei zu sammeln und wenn nach einer Wartezeit von ca. 10sec. keine weitere Meldung in der .txt Datei erfasst wurde diese dann zu senden?
Das mit dem Sammeln habe ich hinbekommen. Nur das Senden nach der Letzten erfassten Kennung und die Abfrage der .txt bekomme ich nicht hin.
ich habe das jetzt alles genau so eingegeben wie es im Tutorial beschrieben ist. Bei einem bin ich mir aber nicht sicher und zwar die Globale Aktion. Da steht dass ich dann bei Aktion c:\emailalarm\alarm.bat "%1" "%2" "%3" "%4" eingeben muss ... habe das so kopiert und eingefügt und erhalte nach dem Speichern immer einen Laufzeitfehler 7 - kein Zugriff auf Pfad/Datei ... wofür stehen die %1 bis %4 und kann ich das überhaupt so kopieren und einfügen?
ich arbeite mich hier gerade stück für stück durch den Thread. Ich werde aber nicht so wirklich schlau daraus.
Ich habe vor mit einem Scanner über den Diskriminatorausgang unsere POSAC Meldungen zu Scannen und mit FMS32 Pro zu "entschlüsseln", die RICS kenne ich.
Ich würde gerne den GMX-SMS Manager benutzen da ich da sowieso Frei-SMS habe. Somit zur ersten Frage ist das möglich ?
Kann mir jemand das nochmal erklären wie diese Batch dateien auszusehen haben wenn ich den Text, die Zeit und das Datum in die SMS mitreinnehmen will.
Zudem ist mir nicht klar wie die Datei die Daten an GMX-SMS Manager übergibt.
Wir haben bei uns in der Abteilung einen Web-Stick mit Prepaid, ist es möglich bei einem Alarm die Verbindung via Web-Stick herzustellen ?
Hoffe es kann und will jemand helfen =)
Grüße aus Stuttgart
czaz
Hier ein kleiner Thread, da sind einige Infos,Tips und Tricks drin.
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=15990
Ansonsten würde ich derzeit die Software Radio Operator empfehlen und zB SMS77.de
ich habe noch eine Frage zur Email-Benachrichtigung.
Es funktioniert soweit alles, die POCSAG-Telegramme bekomme ich meist 4x im FMS32pro. Mein Problem ist jetzt, dass die BAT-Datei immer nur das erste Telegramm verschickt und bei dem ist zu 99% immer der Meldungstext unvollständig, erst ab dem 2. ist er vollständig. Kann man das irendwie ändern, dass er nicht das erste Telegramm sofort verschickt?
Gruß Hondo112
vielen Dank für das Toturial. Ich besitze bei mir noch die analoge Alarmierung, würde aber gerne eine SMS Alarmierung als sinnvoll empfinden, da ich nicht immer vor dem heimischen PC sitzen kann.
Das SMS Toturial ist auf der digitalen Alarmierung gestützt.
Hat jemand Empfehlungen wie ich eine SMS Alarmierung im analogen Bereich mittels dem Programm FMS32-Pro hin bekomme oder gar Links, die weiter helfen könnten?
Bernd
Warum schreibst du in einen Thread wo man mehreren Leuten schon die Lösung beigebracht hat?
Lese dir doch mal die Beiträge ab Beitrag 41 durch...
HeyHoo! Ich bin echt voll feddig!
Ich bekomme seit stunden es nicht gebacken, die ric als funkrufnamen (aliases) angezeigt.
Kann mir einer helfen?
Wär echt super! Ich habe 23 Fahrzeuge mit der BAT Datei gekennzeichnet... aber 23 RICs auswendig zu kennen :D Mhh neh - so verrückt bin ich nicht :P
Ja genau, ich werte mit POC32 aus und verschicke via blat die email´s.
ich habe halt hinter den entsprechenden fahrzeugen die aktion der blat.bat datei angehangen.
Ich verwende die "normale" batch datei, die hier im forum wie auf seite1 bekannt ist.
Als parameter steht dort "%*"...
Grundsätzlich gibt es in POC32 zwar ein Alias, jedoch wird der an externe Programme nicht übergeben.
Parameter sind:
%1 = Ric
%2 = Subric
%3 = Text
Das %* liefert also diese drei alle hintereinander.
Dies kann man aber mit
und dann in dem Email-Text mit %alias% die Info verarbeiten.Code:...
if %1==01234567 set alias="RIC 1"
if %1==01234568 set alias="RIC 2"
Alternativ habe ich mal eine bat geschrieben, wo die Funktion leicht verändert auch eingebaut ist. Verwendet allerdings nicht blat und ist für FMS32. Dies ist aber sehr leicht auf POC32 änderbar. Siehe http://www.funkmeldesystem.de/foren/...1&postcount=13
leider funktionierte bei mir der Befehl "-cf", mit dem man die email an mehrere Leute verfassen kann nicht. Kann mir bitte jemand verraten, was ich genau eingeben muss, um meine ccliste (Bezeichnungsursprung siehe Seite 2) einzubinden?
Herzlichen Dank im Voraus für Eure Bemühungen.
Viele Grüße,
Michael
Hallo Leute!
Ich habe viele Stunden damit verbracht diesen Thread durchzulesen und meine E-mail Alarmierung hinzubekommen. Sogar einen neuen Mail-Account habe ich angelegt, da es auf Seite 1 laut Beschreibung auch mit GMX funktioniert hat!
Leider bekomme ich es alleine nicht hin und würde eure Unterstützung brauchen!
Meine Batch lautet:
echo Am %date% um %time:~0,8% Alarm auf die Schleife %* >> c:\emailalarm\mailinhalt.txt
c:\emailalarm\blat.exe -install PCNAME XXX@gmx.at
c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\mailinhalt.txt" -to XXX@gmx.at -f XXX@gmx.at -server mail.gmx.at -u XXX@gmx.at -pw xxxx -timestamp -log versandlog.txt -subject "Meine SMS Alarmierung" -debug -sf mailinhalt.txt
:end
Nach Doppelklick auf "alarm.bat" kommt diese Fehlermeldung in der Log-Datei:
2011.10.12 01:21:10 (Wed)------------Start of Session-----------------
Blat v2.7.5 w/GSS encryption (build : Aug 16 2011 23:04:23)
2011.10.12 01:21:10 (Wed): <<<getline<<< 220 mail.gmx.net GMX Mailservices ESMTP {mp060}
2011.10.12 01:21:10 (Wed): >>>putline>>> EHLO PCNAME.gmx.at
2011.10.12 01:21:10 (Wed): <<<getline<<< 250-mail.gmx.net GMX Mailservices
2011.10.12 01:21:10 (Wed): <<<getline<<< 250-8BITMIME
2011.10.12 01:21:10 (Wed): <<<getline<<< 250-ENHANCEDSTATUSCODES
2011.10.12 01:21:10 (Wed): <<<getline<<< 250-SIZE
2011.10.12 01:21:10 (Wed): <<<getline<<< 250-AUTH=LOGIN PLAIN
2011.10.12 01:21:10 (Wed): <<<getline<<< 250-AUTH LOGIN PLAIN
2011.10.12 01:21:10 (Wed): <<<getline<<< 250 STARTTLS
2011.10.12 01:21:13 (Wed): Sending c:\emailalarm\mailinhalt.txt to XXX@gmx.at
2011.10.12 01:21:13 (Wed): Subject: Meine SMS Alarmierung
2011.10.12 01:21:13 (Wed): Login name is XXX@gmx.at
2011.10.12 01:21:13 (Wed): >>>putline>>> AUTH PLAIN AGVtYWlsYWxhcm1AZ214LmF0AG1haWw1NTgwMQ==
2011.10.12 01:21:13 (Wed): <<<getline<<< 235 2.7.0 Go ahead {mp060}
2011.10.12 01:21:13 (Wed): >>>putline>>> MAIL FROM:<XXX@gmx.at>
2011.10.12 01:21:13 (Wed): <<<getline<<< 550 5.3.2 Sorry, during probation period you are not allowed to use SMTP service {mp060}
2011.10.12 01:21:13 (Wed): *** Error *** The SMTP server does not like the sender name.
Have you set your mail address correctly?
2011.10.12 01:21:13 (Wed): >>>putline>>> QUIT
2011.10.12 01:21:13 (Wed): <<<getline<<< 221 2.0.0 GMX Mailservices {mp060}
2011.10.12 01:21:13 (Wed)-------------End of Session------------------
Würde mich freuen wenn ihr mir auf die Sprünge helfen könntet ;D
Geht das auch mit radio operator & PDW???
vielleicht kann uns jemand weiterhelfen.
Blat verschickt eine Mail mit der Info das eine Alarmierung stattgefunden hat.
Wir möchten jedoch in der Betreffzeile den alarmierungstext haben.
Kann mir jemand sagen wie die blat Datei aussehen muss?
Vielen Dank
So schaut die Batch Datei bei mir aus, die eigenen Daten natürlich noch eintragen:
chcp 1252
echo %* > c:\emailalarm\mailinhalt.txt
echo Am %date% um %time:~0,8% Alarm fuer %* > c:\emailalarm\subject.txt
c:\emailalarm\blat.exe -install PCNAME *********@vodafone.de
c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\mailinhalt.txt" -priority 1 -to ********@vodafone.de -cf c:\emailalarm\ccliste.txt -server smtp.email.vodafone.de -u ********@odafone.de -pw ************@vodafone.de -server smtp.email.vodafone.de -u **********@vodafone.de -pw passwort -debug -timestamp -log versandlog.txt -sf "c:\emailalarm\subject.txt"
del c:\emailalarm\subject.txt
wait 60
end
Vielen lieben Dank.
werd ich sofort testen und melde mich.
"2011.12.22 21:24:00 (Thu): The SMTP server does not require AUTH LOGIN.
Are you sure server supports AUTH?" (...)
(...) "2011.12.22 21:24:00 (Thu): <<<getline<<< 530 5.7.0 Must issue a STARTTLS command first
2011.12.22 21:24:00 (Thu): *** Error *** The SMTP server does not like the sender name.
Have you set your mail address correctly?" (...)
Das gibt er mir aus. Hat einer ne Idee??
Habs hinbekommen. Läuft super!
Einzigs Problem: Ich möchte nicht dass in der mail die Rufadresse oder Bezeichnung steht.
habe schon versuchte den befehl c:\emailalarm\wach.bat "%1" "%2" "%3" "%4" zu kürzen, nimmt man "%1" oder mehr raus, kommt keine mail mehr an. Jemand ne Idee?
Also wenn du das ganze richtig weiter erarbeitest sollte es klappen. Mussten dazu jetzt mal wissen wie genau deine Batch aussieht. Weil die Parameter die du übergibst ja eigentlich egal sind. Für dich wäre nur der Parameter "%3" wenn ich mich nicht irre. Den vierten gibt es glaube ich gar nicht. Poste am besten mal deine Batch damit wir sehen können wie die Parameter weiter verarbeitet werden.
Gute Nacht
Habe es hinbekommen. Neue Frage: Wie speise ich mehrere Adressen ein?
Meine Batch:
echo %date% %time:~0,8%Uhr Alarm Wachschicht %* > c:\emailalarm\fms.txt
c:\emailalarm\Blat.exe -install PCNAME ****1@gmx.de
c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\fms.txt" -to ****2@hotmail.de -server mail.gmx.net -u ****1@gmx.de -pw ****1 -debug -timestamp -log versandlog.txt -subject "c:\emailalarm\fms.txt" -sf c:\emailalarm\fms.txt
del c:\emailalarm\fms.txt
Nee Idee wie ich das einbauen kann?
Das wäre ein Ansatz,aber wo genau einfügen??
