wo hat denn der das jetzt hin installiert?
programm geht auf, keine fehlermeldung bis ich auf einen button drücke, aber wo ist die ini?
also ich persönlich finde die erste exe datei am besten, allerdings müsste das fenster genau so sein wie das von der letzten exe.
bekommst du das hin???
theoretisch müßte er es nach f:\.. installiert haben.
Das Programm ist komisch..
Tja, das ist das Problem, sind 2 verschiedene Programme,kann man nicht so einfach ändern.
hmm, ich habe leider kein laufwerk F.
bleiben wir besser bei dem ersten versuch aber nach möglichkeit mit der fenstergröße vin der letzten exe datei
Moin coastboy,
erst einmal vielen Dank für deine Super Arbeit - so etwas habe ich schon lange gesucht. Wir haben zwar schon ein Intranet für unseren KatS programiert, aber das Starten von Aplikationen aus htlm führt zu einigen nervigen Sicherheitsabfragen.
Ich bin gerade dabei, deine 1. Version für unsere Programme anzupassen.
2 Fragen habe ich dazu noch:
- ist es Möglich, bei der Schrift der Button ebenfalls die Farbe zu bestimmnen?
- ist es möglich, die Schrift in den Button zu zentrieren?
Ich habe zwar auch deine 2. Version zum laufen bekommen und sie ist optisch anprechender - aber ich kann keine Ini in der ich die Parameter anpassen kann finden...
Ist sie im gleichen Verzeichnis?
Hydra
@hydra,
bei der 2.ten Version kannst du die Ini-Datei der ersten Version nehmen.
Schriftfarbe müßte ich mal schauen.
Es gibt aber einen Trick, mach einfach ein Bild und lade das als Buttonbild.
coastboy
Servus, wo muß ich den die .ini hinkopieren.
bei mir sagt er immer er findet die INI nicht.
@Funkwehrmann
in das gleiche Verzeichnis wie die exe.
MMH,
bin ich zu blöd??
Bei mir Installiert er was, aber einen Ordner auf c: finde ich nicht.
@Funkwehrmann
welche Version meinst du?
Die Installerversion installiert er leider nach f:\...
ja, die meine ich. Aber ich hab auch kein f:. Warum bringt er da keinen fehler? Ausfürne kann er es anschließend ja. Kannst du des ändern das er es auf c: installiert?
keine Ahnung warum er das so komisch installiert.
Wenn ihr es installiert habt, dann nehmt einfach die beiden Sachen hier in irgendein Verzeichnis und dann sollte es gehen.
Bei der Installation ist es nur wichtig das die fehlenden Komponenten installiert werden.
coastboy
Servus,
tut mir leid, ich bring es nicht zum laufen.
@Funkwehrmann,
kann doch nicht so schwer sein.
Wo hakt es denn?
Hast du die Installerversion von Rapidshare installiert und danach dann ein Verzeichnis mit der
EXE und der INI angelegt?
Dann sollte es klappen.
Es sei denn du hast ein älteres Betriebssystem...
Bei mir funktioniert es grundsätzlich.
Allerdings kommt bei einem Programmstart über Button die Taskleiste wieder in den Vordergrund, das Programm selbst jedoch bleibt im Hintergrund.
