@Blacky
Also ich sitze auch hinter em Router.
Wie man im Tutorial sehen kann war meine damalige IP auch zu sehen.
Firewall muss man auch die Ports freischalten. Also wenn es net gehen sollte.
Gehts es wenigstens bei dir?
Jooohn
@Blacky
Jooohn
Hast du die Ports (evtl. auch Programme) in den Einstellungen der Firewall freigegeben???Zitat:
Zitat von Zentrale Leitstelle
also habe gerade mal nen server an unter blacky.dnsalias.org:8888.
ich weiß aber net ob man was hört...
kann ja aber schlecht selbst testen :)
wobei ich die firewall bei mir ausgeschaltet habe. denke mal der router reicht
beim router kann das auch port forwarding oder virtual server heißen.
Du meinst den encoder von ms oder???
Wenn ja ist doch egal was er anzeigt bei mir erkennt er auch nicht die externe IP aber sollange du ihn startest und den jeweiligen prot im router frei schaltest! (standart 8080) musst du nur noch connecten mit dem Windows media player einfach auf datei -> Url öfnen und folgendes eingeben:
http://***.***.***.***:8080
und los gehts
Vergisst nicht das HTTP://
PS:
Ab sofort auch nur einmal Links und einmal Rechts
Bin aber kein Funkspanner!
Blacky geht wunderbar allerdings viel zu laut!!!!!!
vielen dank für die info...ist ja auch nur schnell mal provisorisch am laptop gemacht...aber bin ja beruhigt dass es klappt.
freigabe am router ist bei mir über TCP, falls es hilft
also hatte gerade eine verbindung von 213.146.*.*
Ohne den Oberlehrer heraushängen lassen zu wollen:
Bitte die Rechtslage beachten!
Und auf keinen Fall irgendwelche Links hier veröffentlichen. Auch nicht 'nur zum Testen'.
Siehe
http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=23330
ahk
war nur ein radiostream...bei dem anderen werde ich wohl sehr hüten was zu machen...aber danke für die info
Wie kriegt man das hin das der Encoder automatisch startet ?
Michael
Das würde ich auch gern wissen.
Wenn man das ganze abgespeichert hat, dann hat man ja eine ausführbare Datei (blabla.wme) aber der Befehl automatisch auf "Codierung starten" drücken, bekomme ich net hin.
Da könnt ich auch hilfe gebrauchen
sorry das weiss ich leider auch nicht!! hab schon alles versucht von wegen parametern und so aber nix geht!!
Gruss
Hi, kann mir jemand die genaue Anleitung als pdf schicken ? Der Downloadlink weiter oben ist leider tot.
Marty
hallo zusammen.
ich hab ne frage: kann ich das signal vom scanner, das in den line in geht auch per LAN weiterleiten? also nicht mit skype oder so.
ich mach das z.zt. mit skype aber das find ich net so dolle... außerdem klappt es dann nich auszuwerten.
aso, das sind digitale alarme, kann ich die dann auch mit PDW auswerten?
POC32 verschluck irgenwie immer was...
Streaming.. www.Shoutcast.com --> Server und
DSP downloaden und local auf den Server zugreifen.
Hi, kennt jemand ein Programm mit dem ich auf einem Pocket PC den Stream den ich mit Microsoft Windows Media Encoder Ver.7 auf dem PC erstelle auch aufrufen kann ? Mit dem Windows Media Player Ver. 10.2 für Pocket PC geht das anscheined nicht.
Marty
