Hallo Joe aus Hö!
Habe ein Swissphone Memo Kanal 364G/u
Wie hast du das angeschlossen?
bei mir Pasirt im mom. nichts
Bitte beschreib mir mal wie du das angeschlossen Hast?
MFG Funkteufel
Hallo Joe aus Hö!
MFG Funkteufel
Hallo Funkteufel,
angeschlossen hab ich zum Testen nichts, Du musst den Melder direkt neben den Scanner legen,dann müsste der Träger empfangen werden. Wie der Melder am besten positioniert wird musst Du ausprobieren. Ich probiers am Freitag mal aus wenn ich bis dahin einen Memo oder Joker zur Rep. bekomme.
Kanal 364 G U ?
In BW sind Kanäle unter 400 nur im Wechselspreche Oberband zu betreiben und das nur als zugeteilte Abschnittskanäle.
Hat inzwischen jemand ne Zwischenfrequenz für einen UBC 60XLT-1?
Schönen Feiertach noch
achja, und auf G/U sind meines Wissens die Relaisstellen geschaltet.. Aber jetzt bin ich ruhig :-)
wer zu faul zum basteln ist siehe:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=1356794334
liegt im moment bei 1 Euro
Hallo kfm
Gut O.K.
Wier senden auf Unterbant und emfangen auf Oberband, aber das wissen die meisten, ich gebe es noch mal in MHz an O.K. ?
84,3550MHz
84,3550MHz das ist die frequenz im Oberband die ich ereichen muss, benötiege aber die Zwischenfrequenz!!!
MFG Funkteufel
die Zwischenfrequenz beträgt 10,7 Mhz. Demnach müßtest Du den Scanner auf die Frequenz 73,655 Mhz einstellen.
Probier mal Dein Glück. Normal müßtest Du dort etwas hören.
Roman
Hallo !
kann mir noch mal einer von euch das anschliesen an den Scanner erklären ??????????????
ein an den Kondensator denanderen an TP4 und den anderen an TP3 ist das richtig?
MFG Funkteufel
Hallo Joe aus Hö
Hast du es mal mit einen Swissphone RE 329 getestet?
welche frequenz hat es?
MFG Funkteufel
ich hab es jetzt endlich auch hinbekommen !!!
Hab heute meine Q XL mit dem AE65H ausgelöst !!
HerosHermeskeil
ich hab das jetzt auch mal mit meinem Scanner probiert....
Nur ich hab ein Problem ich höre zwar die Folge leise im Lautsprecher meines Melders, aber löst nicht aus, woran kann das liegen???
Hallo Peter,
auf welcher Frequenz sendest du denn ???
Wo hast du die NF eingespeist ????
HerosHermeskeil
