Die Geschichte mit den mehreren Fzg mit einer Schleife hab ich mir auch mal durch den Kopf gehen lassen. Momentan scheint es ja so zu sein, dass die Schleife halt exakt wie das Fzg heißen muss. Richtig? Wäre es den prinzipiell möglich, da auch Wildcards einzusetzen? Im Feuerwehrbereich hab ich z.B. Fzg so sortiert, dass der Rufname und dann die Kennziffer steht, z.B. "X-Dorf 22", "X-Dorf 33" usw. Wenn nun eine Angabe wie "X-Dorf ??" möglich wäre, könnte das alle Fahrzeuge des Ortes ausgewählt werden. Wie denkst Du darüber?
Mfg Steffen
28.12.2004, 21:10
haehnle
Hallo SHB,
ja sicher das wäre ne Möglichkeit, allerdings muss die dann auch
in die Einzelfahrzeugübersicht und in die Fahrzeugübersicht,
sowie die Statusübersichten eingebaut werden...
Habs mal notiert!
Ansonsten haben wir noch nen Fehler gefunden in der
Fahrzeugunterdrückung, da scheint was nicht so zu klappen wies
eigentlich sollte... sind dran den Fehler zu beheben!
Gruß und Danke,
Jochen
28.12.2004, 23:19
Fürth 49/74/7
Hallo.
Lasst mich bitte net dumm sterben und sagt mir doch mal was WILDCARDS sind???
Tom
28.12.2004, 23:23
felix000
Wildcards sind * (Sternchen) oder andere Zeichen die als Platzhalter stehen.
Mach dir nix drauß, ich hab auch bissi gebraucht bis ich des gecheckt hab.
28.12.2004, 23:26
MiThoTyN
Schon mal mit DOS gearbeitet ??
"DIR *.exe"
Das ' * ' bedeutet wörtlich "Kein oder mehrere beliebige Zeichen".
Dann gibts (bei DOS) noch das ' ? '. Das bedeutet "Genau ein beliebiges Zeichen".
29.12.2004, 15:25
Jochen340
Hallo ihr lieben,
Weihnachten und Verwandschaft gut überstanden?
Hab grad voller Elan das neue Update getstet und bin sehr zufrieden. Bis auf eine Sache:
Ich habe immer noch keine Folgetelegrammanzeige in der F1 Fahrzeugüberischt. Hab jetzt auch mal alle Statusunterdrückungen raus gemacht und den Server auf den BRk-Ortscode (dieser wird bei uns verwendet) geprüft und die Spalte bleibt leer...
Hast du nen Tip Jochen?
Gruß Jochen
29.12.2004, 15:30
Fürth 49/74/7
Hallo Jochen.
Im ersten Reiter funktionieren die Folgetelegramme.
Alle anderen gehen nicht.
Jochen weis aber schon bescheid.
Tom
29.12.2004, 16:32
haehnle
jo ich schäm mich ja auch *schäm*
Bug ist bereits beseitigt, habe nur noch einen in der
Fahrzeugunterdrückung der noch wech muss und dann gibts
ein update 4.21 ohne die Bugs, versprochen!
Dauert allerdings noch so 4-5 Tage, ist ja bald Sylvester und dat
heisst Nachtschichten ;-) also nix Crusadern
Wir schauen jedenfalls, dass wir das schnellstmöglichst
hinkriegen.
Jochen
29.12.2004, 18:33
Jochen340
Na dann is ja gut. Hab den ersten Reiter mal mit allen wichtigen Fahrzeugen ausgestattet und siehe da es funktioniert!
Damit kann man sich schon behelfen bis es dann endlich soweit ist! brauchst dich nicht schämen Jochen.
Was du noch ändern könntest wäre dass hinten in der Folgespalte wirklich nur der Folgeort angezeigt wird. Der dazugehörige Status steht ja vorne in der "Staten"-Spalte, dann wird die Folgespalte nicht so lang.
(die Spalte "Staten" müsste übrigens laut Forum eigentlich "Status" heissen, da dies die Mehrzahl von Status ist wie ich mich belehren lies...;-)))
Grüße, Jochen
Ps: Grüße ins Frankenland
30.12.2004, 15:59
haehnle
Hi Jochen,
Asche auf mein Haupt... aber dank Pisa Studie ist dieser
Bezeichner ja noch voll im Trend ;-)
Aber das werden wir dann doch noch ändern müssen!!!
