damit kannst du eine externe Lampe mit dem Relaisausgang deines FME-Ladegerät ansteuern....
wenn du deine Zimmerbeleuchtung (z.B. Deckenleuchte) damit ansteuern willst, rate ich dir (--> "Laie") lieber davon ab da man bei solch einem vorhaben schon etwas ahnung von der Materie Strom haben sollte.
ich kann dir aber wenn du willst einen Schaltplan davon erstellen
Gruß Maddin
01.07.2004, 19:02
Krümel
jo das wäre nett, wenn das geht...
01.07.2004, 19:06
Andreas Eisele
Naja, als schnickschnack habe ich meine Haix Fire Flash und ne Latzhose aus Kermel mit reflex da.
Das wars schon.
02.07.2004, 03:07
dr.h2so4
Also ich habe eine QuatroXLS Meldeempfänger den ich auch immer bei mir trage und einen BMD als Hausmelder. Der Hausmelder ist erstens immer offen und im Alarmfall steuert er das Licht im Schlafzimmer und ein Blaulicht an. Nach 2 Minuten geht das Licht wieder aus. Nicht nur für die Feuerwehr aber bei Einsätzen ganz praktisch ist der Halogenscheinwerfer mit Bewegungsmelder in der Garageneinfahrt.
In meinem Büro steht ein Rechner welcher nur mit RecAll-Pro den Funk auf dem Kanal meiner Stadt aufnimmt. Dazu haben ich also meinen alten PC und meinen alten Handscanner ausgemustert. Der uniden Bearcat UBC9000XLT ist mit der Dachantenne verbunden. 4 Funklautsprecher versorgen die wichtigsten Räume mit Neuigkeiten.
Mit dem neueren Rechner bin ich ständig mit dem Internet verbunden. Mit dem Programm SUWarn überwache ich einige Wetterdaten bzw. Wetterwarungen. Zuzüglich habe ich eine kleinere Wetterstation auf dem Dach die zusätzliche Daten auf den PC liefert.
02.07.2004, 15:52
Lauschi
Oh.. nicht schlecht...
das mit meiner Garagentorschaltung muss ich nochmal überarbeiten.. das haut alles noch nicht so hin..
Gruß Michael
02.07.2004, 19:05
Maddin
Halllo
@Krümel
Ich kann dir noch nix aufzeichenen da mein zeichenprogramm z.Z. etwas spinnt.....
Wenn du das Licht damit einschalten möchtest welches du mit dem Lichtschalter auch einschaltest musst du nur den Schaltkontakt vom entsprechenden Lichtschalter mit einem Relais überbrücken.
kannst du ansonsten normal verwenden nur das der Relaiskontakt den Lichtschlater in der Wand überbrückt
Ich hoffe du konntest es verstestehen was ich meine :-)
Gruß Martin
07.02.2007, 15:38
Medic
Also bei mir ist die Situation folgender Maßen:
-Bei mir in der Wohnung ist der Empfang für nen Scanner zu schlecht; Melder geht, Außenantenne ist nicht.
-Scanner und Auswertrechner stehen in nem anderen Haus. (Hat sich so ergeben)
-Sobald ein Alarm empfangen wird sendet der PC ein Befehlsfolge über eine VPN-Leitung an meine Buffalo Linkstation welche dann über angeschlossene Boxen einen Gong abspielt.
Sehr hilfreich wenn der Melder mal nicht gehen sollte.
Medic
07.02.2007, 23:22
Christian
Hallo...
Alarmweitermeldung mittels Funkmelder und GSM Telemetrieeinheit
08.02.2007, 09:49
KaiKoenig
ich habe einen Melder in Verbindung mit einem Wählgerät zuhause stehen, welches meine Dienstnummern und mein privates Handy 5 Sekunden nach Alarm anruft.
Ich arbeite in einem Gebäude mit Hochsicherheitsbereichen, wo der Melder keinen Empfang hat. In meinem Büro mit verlängerter Antenne hat er zwar Empfang, aber ich sitze nicht immer im Büro.
Der Hausmelder ist ein Joker, der bei Alarm über den Relaisausgang das Wählgerät anspricht und dann die Nummern anruft.
