Hallo Beatzler
Was steht denn im Logfile??
Bitte diese Zeile (ohne Tel-Nummern) hier posten.
Gruss
Bani
Hallo Beatzler
Gruss
Bani
Eigentlich ist der Supprt eingestellt und das Programm wird auch nicht weiter entwickelt.
Viele brauchen es! Keiner hat eine Spende an den Ortsverein (DRK) überwiesen :-(((((
Hey,
erstmal klasse das du noch hier antwortest, vielen Dank !!!!
Ich will es jetzt nich beschwören aber ich habe dir / euch meine ich damals nach der SMSTrade umstellung eine Spende überwiesen, hattest du ja nach extra auf Anfrage / Nachfrage unteranderem für mich mit umgesetzt. Danke dafür auch nochmals :-)
Im Log steht es komplett drin :
... TEST MIT & und + ZEICHEN !, INFOSMS
100=SMS wurde angenommen und versendet / Anzahl SMS aus Verteilerliste =
In der SMS kommt aber nur an: TEST MIT
Kann man da noch was machen ?
MFG Beatzler
Hallo Beatzler
In dem Fall wurde dies nicht an mich weiter geleitet. Ich habe mehrmals beim DRK nachgefragt :-(.
Zu Fall: In dem Fall müsstest du dich einmal mit SMSTrade in Verbindung setzen.
Ich sende in dem Fall den Text so wie er reinkommt!
Zudem sollten in einem Text, der übers Internet versendet wird, jegliche Sonderzeichen vermieden werden. Wer schickt dir den Text mit einem & ???
Gruss
Bani
Falls du Einfluss auf den Text nehmen kannst, versuch mal das & mit & zu ersetzen denn:
://gateway.smstrade.de/?key=KEY&to=00491701234567&message=Hello+World&rou te=gold&from=SMSTRADE
Das & ist hier ein Feldtrenner
Hey,
mhh okay könnte man das ggf. in Bani SMS integrieren ? In die Übermittlung an SMSTrade ?
Dies ist die Antwort dazu vom SMS Trade Support:
Schönen guten Tag,
um Sonderzeichen in der über die Schnittstelle generierten Url übertragen zu können muss der Text vorher URLencoded werden.
Zum Beispiel können Sie auf folgender Webseite sehen, wie der Text dann aussehen muss:
http://www.albionresearch.com/misc/urlencode.php
(RFC2396 mode aktiviert)"
Wäre super gut wenn sich das noch irgendwie in BaniSMS Integrieren ließe ....
MFG Beatzler
Hallo Alle
Anbei den Link zur korrigierten Version:
http://www.jbanholzer.de//Programme/...S_SMSTrade.zip
Gruss
Bani
Hey Bani,
super Klasse !!! VIelen lieben dank dafür an dich erstmal !!
Habe aber leider ein Problem mit der neuen Version. Bei mir sind nun alle "Buttons" im unteren Bereich komplett verschoben, sehr tief im nicht mehr sichtbaren Bereich. HAb leider nur eine 1024er Auflösung auf der Maschine wo BaniSMS läuft :-/
Es sieht so aus als ob die Melder Liste links alles nach unten verschiebt da die sehr lang ist. Rechts bei der Empfängerliste scheinbar genau das gleiche. ÜBer die Software kann ich z.B: auch niht testen weil ich die Buttons unten gar nicht sehen kann, trotz vollbild Modus BanisSMS.
Lässt sich das wieder anpassen bitte ? Wäre Klasse !!
Was wurde ansonsten genau geändert ? "Nur" das & Zeichen oder auch weitere Sonderzeichen =?
MFG Beatzler
Es werden alle Sonderzeichen abgehalndelt.
Ich schaue mal, wann ich die Auflösung kurzfristig umbauen kann.
Gruss
Bani
Hey,
super gut !!!
Funktioniert wieder einwandfrei !! ( für 1024 er maximiert / vollbild damit man unten alles sieht aber das war vorher auch so !!! ) Perfekt ;.)
Vielen Dank für die Updates !!!
Die Erweiterung bei der Melder Nummer ist auch klasse und haut hin.
THX
MFG Beatzler !
Bei der neusten Version habe ich den Schreibfehler POCSAC korrigiert zu POCSAG. Wer schon diesen Parameter verwendethat, muss den Aufruf anpassen.
Neue Anleitung ist dabei.
Hallo Forumsgemeinde,
nachdem ich nun auch erfolgreich von SMS77 zu SMSTrade mit BaniSMS gewechselt habe, habe ich nun eine Frage.
Ich starte mein Bani aus einer Batch heraus mit Parameter und übergebe da den zu versendenden Alarm-Text. Nun würde ich aber gerne noch zusätzlich Datum und Uhrzeit mit versenden. Hierzu dachte ich mir, dass ich im Bani einen Text erfasse der da heißt: {Datum} {Zeit}: Diesen Text wähle ich nun als Fixtext aus, so dass er im Feld "Meldung Text:" angezeigt wird.
Wenn ich nun direkt aus dem Bani sende bekomme ich auch eine SMS mit Datum ud Uhrzeit. Wenn ich aus der Batch heraus starte wird meine manuelle Eingabe in das Feld "Meldung Text:" nicht berücksichtigt und es erfolgt nur der Versand des durch die Batch übergenenen Textes. Dieser wird aber doch laut Anleitng in das Feld Zusatztext übergeben.
Ich hätte gerne, dass meine SMS folgendermassen aussieht: "Datum Uhrzeit: übergebener Text"
Habe ich irgendwo einen Denkfehler? Oder kann mir jemand weiter helfen?
Würde mich über eine Antwort freuen!
Thomas Wunsch
THW OV Offenburg
Moin Thomas,
Tipp / Lösung:
Wenn du sowieso mit Batch arbeitest nutze doch direkt die Zeit / Datum Funktion aus der Batch heraus ...
Sinngemäß so:
ECHO DIES IST MEIN TEXT ALARMTEXT: %3 ZEITPUNKT: %time% DATUM: %date% ENDE >> C:TEXT.TXT
Die txt verschickst du dann einfach über Bani und alles wird gut :)
MFG Beatzler
