Scheint "Original" zu sein.
Wenn wir gerade dabei sind... kann ich bei meinem Quattro96 (Z.b durch Einbau eines anderen Displays) einzelne Schleifen ein und ausschaltbar machen so wie bei den neuen Modellen??
Nö.
Da brauchst du schon ein neues Innenleben...
Also mit einem kleinen Hardwareumbau nicht möglich??
Noch eine Frage: Kann man den Sprachspeicher beim Quattro 96 selbst nachrüsten??
ja, wieso nicht?? der sprachspeicher ist ja als ersatzteil erhältlich! der muss doch sicher nur eingebaut werden,oder??
ich kann mir nicht vorstellen dass es da noch ander unterschiede gibt!
Schaltbare Schleifen: Das funktioniert beim Quattro 96 so nicht. Du müsstest die Software des maskenprogrammierten µP umschreiben, bräuchtest ein anderes Display, damit das auch bedienbar wird ...
Alleine an den Quelltext heranzukommen, halt ich für unmöglich. Im übrigen ist aufschleifen und jedem einzelnen Bit Hallo sagen, noch nicht der editierbare Quelltext.
Zum Sprachspeicher: Da wird es einfacher und günstiger sein, einen bereits fertig bestückten Subprint zu tauschen. Schau Dir mal die Ersatzteilpreise für beide Chips an. Zusätzlich müssen noch ein paar periphere Bautiele rein. U.a. ein recht unhandlicher Quarz. Finanziell lohnt das Nachbestücken nur für den Lieferanten der Bauteile.
Wie viel würde das mitm dem Sprachspeicher ca. kosten und wo bekomme ich sowas??
meine Antwort bezog sich natürlich auch auf die "Rentabiliät" eines solchen Umbaus.
Klaro is das IC161 erhältlich, ebenso auch sämtliche SMD C´s und R´s etc. die du zusätzlich dafür brauchst, ist halt ne finanzielle Frage - und die deiner Lötkenntnisse und -ausstattung... Hab leider grad keinen S-Subprint da, sonst hätt ich dir mal ein Foto davon gemacht.
tm hat Recht, wenn du nen Tauschprint bekommen würdest dann könnte man eher von "rentabel" sprechen :-)
Sweety
Ich denk ma halt einfach:
Bis du den 96er umgepimpt hast, alles eingebaut hast, dabei nichts kaputtgemacht hast etc. pp. hast du dir schwupps den 98s billig aus der Bucht rausgeboten...
Und wennst den 96er verscherbelst, kommst vermutlich auf nicht mal soviel Aufpreis, wie der Umbau an Zeit und Geld kosten würde.
Und eben das Risiko bedenken, dass du die Kiste dabei ein für alle Mal schießen könntest.
Das Problem ist dass mein Melder auf dem 2m Band läuft, da bekomme ich nicht so leicht einen gebrauchten :(
sind zurzeit welche in ebay drin
habe einen Quattro M mit Mithörfunktion bekommen. Die Mithörfunktion funktioniert einwandfrei.
Bei dem FME kann jedoch das Display nur noch zur Hälfte gelesen werden, die andere Hälfte ist schwarz.
Hat jemand Erfahrung, ob der Einbau eines Displays vom Quattro XL die Mithörfunktion sichtbar macht?
Danke.
das dürfte nicht gehen, da der Quattro M ein anderes Display hat
