also es ist sicher pocsag 1200 baud.
soundkartentreiber habe ich idt und primärer versucht, beide ohne erfolg.
invertiert ist es auch nicht.
betrieben wird es über diskriminator.
ausgewertet wird gar nichts, nicht einmal bruchstückhaft.....
Na nimm doch mal so ein Signal auf und stell die Sounddatei hier zur Verfügung.
anbei die wav-datei
Hallo, wie du bereits richtig vermutet hast. Es sind 1200 Baud.
mfG
wie gesagt, mit poc32 funktioniert es ja...
mir ist nochetwas aufgefallen.
ich ahbe jetzt bosmon deinstalliert und habe auch händisch die registry-einträge gelöscht, weil da einiges übriggeblieben ist.
bei der neuinstallation von bosmon sind aber alle alten einstellungen noch vorhanden!?!?!
Hallo Pirate,
die Konfigurationseinstellungen werden NICHT in der Systemregistrierung, sondern hier:
http://www.bosmon.de/doc/Konfigurationsdateien
abgelegt.
Darf ich mal fragen wie Du das Signal der Wave-Datei generiert hast ?
BosMon
joop. richtig. die wav datei ist so nicht aus dem scanner gekommen.
dabei hatte ich folgende überlegungen. nachdem es ziemlich mühsam war, den fehler (z.b. über die phasenkorrektur) zu finden, habe ich mir gedacht, ich generiere mir das pocsag-signal selber.
ich habe das bos-tool mit poc32 getestet => und tatsächlich es funktioniert. daraufhin dachte ich mir, daß ich die tests ja selber generieren kann.
falsch gedacht???
Nein, im Grunde eine gute Idee. Genauso mache ich es auch wenn ich Programme teste, aber es wäre schön gewesen du hättest es drangeschrieben.
Weil es halt für uns "Helfer" einen großen Unterschied macht ob "nur" das Original aus dem Scanner nicht ausgewertet wird, oder wie bei dir noch nicht mal ein selbst generiertes Signal.
Ich habe dein selbst generiertes Signal jetzt mal durch meinen BosMon in der Testumgebung gejagt, und es wurde einwandfrei dekodiert.
Irgendwas ist also bei dir buggy....
- In der Fensterkonfiguration hast du auch die richtigen Spalten ausgewählt?
- Der Pegelausschlag links erscheint erst wenn du das wav-file (oder den Alarm im BOS-Tool) startest und verschwindet dann auch wieder?
- Versuch mal das BosMon-Signal aufzunhemen während du mit BOS-Tool alarmierst.
das geht so:
Bearbeiten -> Telegramm Ereignisse
Hinzufügen
Dann unten bei Aufnahme haken bei Aufnehmen setzen
Starten nach 0 Sek Dauer: 15 sek
Kanal : links
Pfad: wie du magst (z.b: C:\Temp\test.wav)
Ereignisfenster schließen und wieder öffnen.
Alles fertig machen zum Alarmtest, dann bei dem Testereignis "Testen" klicken
und direkt danach im BOS-Tool den Alarm auslösen.
Das erzeugte wav-file hier posten
FMS-Master
- In der Fensterkonfiguration hast du auch die richtigen Spalten ausgewählt? => ja eigentlich schon.
- Der Pegelausschlag links erscheint erst wenn du das wav-file (oder den Alarm im BOS-Tool) startest und verschwindet dann auch wieder? => ja
anbei das signal
Tja, nun bin ich ratlos...
Alle drei Aussendungen die du zur Verfügung gestellt hast, werden von meinem BosMon ohne Probleme ausgewertet...
Könntest du mir mal deine Konfigurationsdatei zukommen lassen?
Die kannst du hier finden
Dann schaue ich mal ob da irgendwas zu erkennen ist.
FMS-Master
ok. und danke für deine hilfe
hi zusammen!
am ende der meldungen steht <NUL>
was heisst das?
lg
cc
hach immer diese sondezeichen ;)
da steht NUL in spitzen klammern
lg
cc
