hab heute meinen XLSi wieder, Software ist nun die 3.0 . Bin äusserst gespannt ob das Akkuproblem nun behoben ist.
Also die Firmware ist jetzt 3.0 meinst du. Du kannst ja mal schaun und untersuchen, ob das Akkuproblem weg ist bzw die Adresspfeilzuordnung bzw die anderen Fehler beseitigt sind.
Noch ne Frage. Hast du genau den Melder wieder bekomen, den du weggeschickt hast oder haben die dir einen neuen zugeschickt?
Ich werde demnächst meinen Melder auch wegschicken wenn bei dir jetzt alles geht.
Florian
ist definitiv der den ich weg geschickt habe. mit den adresspfeilen war eh alles i.o. ich hatte nur das Akkuproblem. Ich werd ihn übers WE mal laden und dann kann ich frühestens nächstes WE Bescheid sagen ob es weg ist.
wie lest ihr die version aus? mit der service version der psw, oder?
nein
dann fragen, wie dann??? woher weisst du nun, dass es firmware 3.0 ist?
mit der ganz normalen Version der PSW 629. Da steht alles auf der ersten Seite unter System
ja... dann... und um eine neue firmware zu erhalten, einfach swissphone kontaktieren, oder gibts auch fachhändler, die da eine neue fw draufmachen?
kann nur Swissphone
das heisst dann, swissphone kontaktieren, sagen man möchte neue firmware, und dann melder einschicken...
Brauchen die sonst noch was? was kostet es? oder machen die das umsonst?
ich hab es so gemacht wie du beschrieben hast, Problem geschildert, FME eingeschickt, eine Woche gewartet, FME mit neuer FW wiederbekommen. Bei mir ging es auf Garantie, wenn dein FME einwandfrei läuft glaub ich, machen sie es nicht einfach so mal vorsorglich.
ich habe auch das problem mit dem akku... so nach 3-4 tagen geht er auf 2 Balken, und dann ratzefatze gleich auf *tok*tok*tok* und dann blinkt akku und zeigt leer an...
PS: Ich warte jetzt aber mal, was du berichtest, obs bei dir nun weg ist...
kannst die neue firmware aber nicht mit alter software auslesen? also da brauchst dann die 2.98, oder?
ob es mit alter Software geht weiss ich nicht, weil ich habe eh das Update geladen, sprich die 2.98. und mit der geht es einwandfrei. Um zu testen ob es mit der alten geht müsste ich extra wieder die 2.01 drauf tun. Naja ich denke schon dass es gehen muss. wie schon gesagt ich lade den Melder heute nacht und dann müsste ich nächste woche um die Zeit wieder etwas schlauer sein, ob das Problem behoben ist. Falls nicht haben wir wirklich ein ernstes Problem.
@knuddl:
Also bei mir ist das Problem mit dem Akku behoben.
