Wetter:
Wenn das Icon mal wieder nicht wechselt, dann poste bitten den Log-Eintrag von der Wetter-Aktualisierung (beginnt mit "Wetter-Situation: ...").
Perspektiven:
Hast du auf dem zweiten Monitor eine oder mehrere Views?
Habe auf dem 2. Monitor mehrere Views. Im Ruhemodus sind das Uhrzeit, Zusstzinformationen und das Wetter, in der Alarmperspektive sind dort die Statusübersicht sowie das Fenster mit den Alarmparametern.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Was mir gerade einfällt:
Die Wetter-Daten werden nur noch alle 2 Stunden aktualisiert. Wenn zb. um 17:00 Uhr aktualisiert wurde, kann es durchaus sein, dass Worldweatheronline noch "Tag" zurückmeldet.
Wenn du dann um kurz vor sieben auf den AM schaust, ist es draußen vlt. dunkel und der AM zeigt "Sonne", weil das Wetter noch nicht aktualisiert wurde.
Habe das auch Nachts, egal um welche Uhrzeit.
Habe jetzt mal die aktuelle Version drauf gemacht vom AM, werde es mal beobachten wie es nachher aussieht und mich dann ggf. noch mal melden.
So, der Viewwechsel hat jetzt geklappt. Der Mond wird jetzt anstelle der Sonne angezeigt, danke schon einmal dafür.
Jetzt besteht nur noch das Problem mit der Anzicht bei 2 Monitoren, da bei der Viewansicht das ganze wieder nur auf 1 Monitor zurück gestellt hat.
Habe es dir mal in den Anhang gepackt, einmal mit dem "soll" und einmal mit dem "ist" Zustand.
Gruß, Christian
So, ich denke mal das der Fehler in gewisser Weise gefunden wurde. Hab es gerade beim Wechsel von Tag auf Nacht mal beobachtet: Der AM 3 wird komplett neu gestartet, deswegen wechselt er dann wohl auch von 2 Monitoren auf 1 beim Start.Kann man das eventuell so hin bekommen das er wieder auf 2 Monitoren anzeigt? (Monitore hängen übereinander in der FZ Halle)
Was mir noch aufgefallen ist: Im Nachtmodus sind die Kanten von den einzelnen Views nicht wie im Tagmodus abgerundet, sondern eckig. kann es eventuell sein das der Nachtmodus noch die alte Version nutzt?
Gruß und euch allen schöne Ostern
Christian
Hallo Firemergency,
folgendes Problem ist gerade aufgetreten:
Ich habe den Fahrzeugen in der Statusübersicht eigene Bilder hinzugefügt.
Nachdem ich mich bei einem Fahrzeug vertan habe, wollte ich das Bild wegnehmen.
Das funktioniert jedoch nicht. Dann habe ich das Bild gelöscht.
Nach dem ich das Bild gelöscht habe, konnte ich das Fahrzeug nicht mehr aufrufen unter Einstellungen.
Ich habe den AM dann neugestartet, nun kommt es aber zu folgendem Fehler (siehe Screenshot)
Die Statusübersicht ist nun nicht mehr wirklich lesbar.
chris
wenn ich in der Statusübersicht versuche manuell einen Status zu ändern, bleibt dies erfolglos.
Zudem wäre es wünschenswert, wenn die Stati 7 und 8 noch angepasst werden könnten.
Aktuell sehen die wie folgt aus:
7: bedingt einsatzbereit über Funk
8:bedingt einsatzbereit auf Wache
Für beie Stati gilt jedoch:
nach gültigen BOS-Richtlinien für die Feuerwehr nicht mehr vorgesehen.
Da bei uns auf der RD mitfährt, wäre es ein nettes Feature, wenn die beiden Stati wie folgt umbenannt werden können:
7: Patient aufgenommen
8: am Transportziel
Danke und Gruß,
chris
bei mir wird der Status der Fahrzeuge nicht mehr aktualisiert! Es erscheint das Popup für den Status, jedoch bleibt der Status auf dem alten Wert stehen. Erst wenn ich in den Einstellungen, Statusansicht auf Apply drücke wechselt der Status!
Bekannt?
Gruß Hausen
die Vorlesefunktion in Kombination mit Balabolka ist eine feine Sache.
Wäre es aber nicht sinnvoll, wenn der Text für einen gewissen Zeitraum regelmässig wiederholt wird? Bei einem nicht ständig besetzten Feuerwehrhaus, wie sie in Deutschland die meisten Freiwilligen Feuerwehren haben, wird der vorgelesene Text ja direkt nach Alarmeingang abgespielt. Danach ist dann Stille.
Jan
Hallo wie bekomme ich einen Text aus DME 925 in BOSMON auf das Einsatzdisplay mitTEXT bin am verzweifeln. bosmon SMS funktioniert sehr Gut nur das Display ist das Problem
Kann es sein das nach dem update von heute morgen der Status der alarmierten Einheit nicht mehr zurück gesetzt wird?
Habe es bei uns so hinterlegt das bei einer Alarmierung die zusätzlichen Einheiten mit angezeigt werden, allerdings nur so das dafür der AM nicht aufgeht. Bisher war das so das nach der eingestellten Zeit X die Markierung (farblich hinterlegtes Feld) wieder in neutral gewechselt ist. Nach dem Update geht das nicht mehr, muss per Hand alles rücksetzen.
