Hey Blinky,
konntest du ggf. schonmal schauen ob das möglich ist ?
Danke und gruß
Beatzler
Hey,
ich weiß es nervt ein wenig sorry, aber ich komme ohne die Rücksetzung nicht wirklich weiter .... :-/
@All wie sieht es bei euch denn so aus, braucht niemand eine Rücksetzungsfunktion ?
@Blinki könntest du ggf. bitte Programmintern hier etwas einrichten ?
Wäre super Klasse!
MFG Beatzler
Hallo Leute!
Kann mir jemand helfen bei der Übergabe von Textkonserven aus Wetterwarnung an firemergency?
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...splay.php?f=34
Würde gerne genauere Meldungen verschicken als das mitgelieferte Wetterwarn-Plugin.
Wie kann ich das am besten umsetzen? Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungen sammeln können! Wäre sehr dankbar!
der DWD führt Wartungsarbeiten durch.
Auf der Homepage unter www.dwd.de ist dazu folgendes zu lesesn :
Hinweis zum DWD-Internetauftritt
Wartungsarbeiten
Aufgrund von Wartungsarbeiten kommt es am 04.09.2012 zwischen 7.00 und 13.00 Uhr zum Ausfall der Domain www.dwd.de. Es wird automatisch auf die Sicherheitswarnseite www.wettergefahren.de umgeschaltet.
Wir bitten um Ihr Verständnis
OHA, heute früh hat das Programm alle 5 Minuten die vorhandene Warnung neu ausgegeben.
Das rote Warnfenster erschien immer wieder neu und die Warnmail wurde erzeugt.
Ich nutze die Mailfunktion, diese Mail wird dann auf meinem Server weiter verteilt.
Nach über 70 versendeten Mails musste ich das Programm dann beenden.
Zur Zeit steht keine Warnung an, ich bin gespannt was bei neuer Warnung passiert.
Ich habs jetzt auch. Schau ich mir bis zum Wochenende an.
Ich habe den Fehler eingrenzen können.
Der DWD hat die Warnseiten umgestellt.
"Text erstellt" wurde geändert in "Erstellt am".
Ich werde es heute Nacht testen und wenn alles funktioniert, werde ich fertig machen.
Hallo Blinky,
diese dauernde Alarmierung war bei meinen beiden PCs auch aufgetreten. Aber das ist es nicht, warum ich nun Hilfe schreie. Bei mir hat der JIT-Debug zugeschlagen und zwar auf meinem Netbook. Es ist ein ASUS Eee PC R101. Mit dem OS Windows XP Media Center Editon Version 2002 mit ServicePack 2. Die Fehlermeldung sieht so aus:
Dieser Fehler kam immer wenn es eine Wetterwarnung gab und das Programm sichtbar war. Es führte zum Ausfall der Anzeige, die durch ein rotes Kreuz weggemacht wurde, selbst beim Menü! Außer dem akustischen Alarm war nichts weiter eingeschaltet gewesen. Nun ist es inzwischen soweit, dass der Fehler schon beim Starten kommt, und ich WW3 nicht mehr starten kann. Auf dem PC (Windows 7 64bit) läuft es einwandfrei. Ich brauche es aber auf dem Netbook, da dieser dauereingeschaltet ist und er die Unwetterwarnungen signalisieren soll (auch nachts). Was kann ich da nur machen?Zitat:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Configuration system failed to initialize ---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Root element is missing. (C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Gerhard_Schrader\Wetterwarnung.exe_Url_bpd0ye cn1o3th3tqxo5o0kqvzpy2kppv\0.0.0.36\user.config) ---> System.Xml.XmlException: Root element is missing.
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent( )
at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
at System.Xml.XmlTextReader.Read()
at System.Configuration.XmlUtil..ctor(Stream stream, String name, Boolean readToFirstElement, ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.InitC onfigFromFile()
--- End of inner exception stack trace ---
at System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.Thr owIfErrors(Boolean ignoreLocal)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.Throw IfParseErrors(ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.Throw IfInitErrors()
at System.Configuration.ClientConfigurationSystem.OnC onfigRemoved(Object sender, InternalConfigEventArgs e)
at System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.O nConfigRemoved(InternalConfigEventArgs e)
at System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.R emoveConfigImpl(String configPath, BaseConfigurationRecord configRecord)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSe ctionRecursive(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission, Boolean getRuntimeObject, Boolean requestIsHere, Object& result, Object& resultRuntimeObject)
at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSe ction(String configKey)
at System.Configuration.ClientConfigurationSystem.Sys tem.Configuration.Internal.IInternalConfigSystem.G etSection(String sectionName)
at System.Configuration.ConfigurationManager.GetSecti on(String sectionName)
at System.Configuration.ClientSettingsStore.ReadSetti ngs(String sectionName, Boolean isUserScoped)
at System.Configuration.LocalFileSettingsProvider.Get PropertyValues(SettingsContext context, SettingsPropertyCollection properties)
at System.Configuration.SettingsBase.GetPropertiesFro mProvider(SettingsProvider provider)
at System.Configuration.SettingsBase.GetPropertyValue ByName(String propertyName)
at System.Configuration.SettingsBase.get_Item(String propertyName)
at System.Configuration.ApplicationSettingsBase.GetPr opertyValue(String propertyName)
at System.Configuration.ApplicationSettingsBase.get_I tem(String propertyName)
at Wetterwarnung.My.MySettings.get_Programmhinweis()
at Wetterwarnung.Ladebild.Timer1_Tick(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndPr oc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
Wetterwarnung
Assembly Version: 0.0.0.36
Win32 Version: 3.2.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 10.0.0.0
Win32 Version: 10.0.30319.1 built by: RTMRel
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Ist die Datei C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Gerhard_Schrader\Wetterwarnung.exe_Url_bpd0ye cn1o3th3tqxo5o0kqvzpy2kppv\0.0.0.36\user.config bei Dir vorhanden?
Was passiert wenn Du die löscht?
Habe ich, nach der Löschung scheint es erstmal zu gehen. Das ist schon mal auf jeden Fall sehr zufriedenstellend. Alarm scheint auch bis jetzt ohne Probleme zu gehen.
Edit: Also auch nach 3 Stunden scheint das Programm nun stabil zu laufen, was sehr gut ist. Anscheinend hat diese Datei wirklich diesen Fehler verursacht.
Aber ein anderes Problem tritt nun gelegentlich auf. Die Verbindung zum DWD ist laut Programm unterbrochen worden, obwohl Verbindung zum Internet und auch zum DWD (über Browser) besteht. Das ulkige dabei ist, dass es die Hochlast-Seite ist, die ich eingestellt habe. Landkreis ist Oberhavel in Brandenburg. Die Adresse scheint auch zu stimmen, hat es was mit DWD zu tun?
In 10 Minuten ist das Update oben.
Lasst mich wissen ob dadurch das Problem behoben ist.
Danke für das Update.
Der DWD hatte heute scheinbar Probleme, andere (Warn)Seiten funktionierten auch nicht.
Hey Blinki,
super Klasse !!! Vielen Dank für diesen tollen und extrem schnellen Support! GENIAL!
MFG Beatzler
Nun meldet sich der Fehler zurück, wenn ich das Programm angezeigt laufen lasse. Dieses Mal kommt der Fehler aber wohl von Framework 2.0.
System.Runtime.InteropServices.ExternalException (0x80004005): A generic error occurred in GDI+.
at System.Drawing.Image.SelectActiveFrame(FrameDimens ion dimension, Int32 frameIndex)
at System.Drawing.ImageAnimator.ImageInfo.UpdateFrame ()
at System.Drawing.ImageAnimator.UpdateFrames()
at System.Windows.Forms.PictureBox.OnPaint(PaintEvent Args pe)
at System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandlin g(PaintEventArgs e, Int16 layer)
at System.Windows.Forms.Control.WmPaint(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
mscorlib
Wetterwarnung
System
System.Core
System.Drawing
System.Xml
enabled.
For example:
<configuration>
</configuration>
Hallo Blinky
DANKE die neue Version 4.3.2 zeigt wieder alles Super an !!! ;-))
Hey,
seit gestern habe ich auf mehreren Systemen ( unterschiedliche Hardware / Standorte )
immer folgende Fehlermeldung mit kompletten Programmabsturz!!!
Unten die Karten werden dabei zum weißen Karo mit rotem X
Hat der DWD wieder etwas geändert ??
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.Runtime.InteropServices.ExternalException (0x80004005): Allgemeiner Fehler in GDI+.
bei System.Drawing.Image.SelectActiveFrame(FrameDimens ion dimension, Int32 frameIndex)
bei System.Drawing.ImageAnimator.ImageInfo.UpdateFrame ()
bei System.Drawing.ImageAnimator.UpdateFrames()
bei System.Windows.Forms.PictureBox.OnPaint(PaintEvent Args pe)
bei System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandlin g(PaintEventArgs e, Int16 layer)
bei System.Windows.Forms.Control.WmPaint(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 4.0.0.0.
Win32-Version: 4.0.30319.296 (RTMGDR.030319-2900).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
Wetterwarnung
Assembly-Version: 0.0.0.36.
Win32-Version: 3.2.0.0.
CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
Assembly-Version: 10.0.0.0.
Win32-Version: 10.0.30319.1 built by: RTMRel.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
System
Win32-Version: 4.0.30319.296 built by: RTMGDR.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Core
Win32-Version: 4.0.30319.233 built by: RTMGDR.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
Win32-Version: 4.0.30319.278 built by: RTMGDR.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System.Drawing
Win32-Version: 4.0.30319.282 built by: RTMGDR.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
Win32-Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
System.Windows.Forms.resources
Win32-Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
System.Drawing.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll.
AxInterop.WMPLib
Assembly-Version: 1.0.0.0.
Win32-Version: 1.0.0.0.
CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/AxInterop.WMPLib.DLL.
Interop.WMPLib
CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/Interop.WMPLib.DLL.
System.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
NACHTRAG:
Nach neuesten Windows Updates (unteranderem .NET ) läuft es nun wieder.....
Ich möchte ja nicht als Korintenkacker daher kommen, aber in den Email-Einstellungen hat sich ein Rechtschreibfehler eingeschlichen.
Standard (für den Standardport) schreibt man mit "d" und nicht mit "t".
Nur ein freundlich gemeinter Hinweis.
Habt ihr auch Verzögerungen von bis zu 10 Minuten? Das ist bei mir der Fall. Bei mir kommt beim Handy sofort der Alarm, wenn eine Unwetterwarnung kommt. Dann löst auch der Pieper bei mir nach 1 Minute aus. Und erst nach 5-10 Minuten kommt der Alarm bei der Wetterwarnung. Wieso braucht er solange bei der Aktualisierung, ich habe eine sehr gute Internetverbindung anliegen und stelle trotzdem fest, dass er zu spät auslöst. Meistens ist dann schon das Warnwetter in Aktion (zum Beispiel heute Schnee). Kann man da irgendwie was verändern?
Das Programm fragt nur alle 5 Minuten die Daten beim DWD.
hoffe ich habs nicht überlesen. Zu meinem Problem hab ich hier jetzt nichts gefunden.
Ich hab Windows 8 64 Bit. Wetterwarnung läuft auch. Hab jetzt das Problem das aktuell eine Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen ansteht und diese nun so ca. alle 5 Minuten wiederholt wird. Das war doch nicht immer so.
Gibts da ne Lösung?
Grüßle
Ich habe Windows 8 32 Bit.
Welche Programmversion hast Du?
Bei mir kommt nicht alle 5 Minuten neue Warnung
Hab die Version 3.4.2.
Gestern erst aus deinem Link runtergeladen, einem Beitrag über meinem
Ich hab die 3.4.3
Hab mir die neue Version gezogen und gerade ausprobiert.
Gleiches Problem wie vorher. Alle 5 Minuten geht das Fenster auf und gibt ne Warnung.
HAst Du es manuell installiert oder per Updatefunktion?
Weil bei mir klappt unter Windows 8 die Updatefunktion nicht.
Hallo Blinky, ich habe das gleiche Problem mit Windows xp und windows 7 32bit.
Heute morgen habe ich mir die aktuellste Version von Wetterwarnung geladen. Gleiches Problem wie mein Vorredner.
Gruß Timo
Bei mir lief das Programm die ganze Nacht, da wir in Alarmbereitschaft waren ohne Probleme.
Wird bei Dir die Versionsnummer 3.4.3 angezeigt?
Nimmst Du die Warnungen von der Seite DWD.de oder Wettergefahren.de (Hochlastseite) ?
Ja auch 3.4.3, ich bin ebenfalls in Bereitschat und deswegen ist das Tool auch ganz nützlich! Ich habe gestern als das Problem zum ersten Mal auf kam mal von weitergefahren auf dwd umgestellt. Jetzt stelle ich es wieder auf weitergefahren um.
Währe gut zu wissen ob es am überlastenden Server lag/liegt oder am Programm ;-)
Ich habe die Email Funktion aktiviert und die Warnungen vor extremen Unwetter deaktiviert. Jedoch bekomme ich immer wieder Emails. Ich weiß nicht ob es an der zweiten Windwarnung noch liegt dass ich emails bekomme jedoch ist ein Windwarnung doch an zweiter stelle, oder?
Welches Bundesland / Landkreis überwacht Du denn?
Vielleicht kann ich das nachvollziehen
Landkreis Ravensburg in Baden Württemberg
Ach Du grüne neune. Höchste Warnstufe bei euch
Ich werd das mal testen.
Mhh Da stimmt was nicht.
Das wäre nett! Danke!
Habe vielleicht den Fehler gefunden.
Bei extremen Unwetter war anscheinend ein Parameter falsch gesetzt.
Ich teste das erstmal 10 bis 20 Minuten. Dann schauen wir mal weiter ob es daran lag.
Das Problem ist das ja extreme Unwetter selten vorkommen. Da fällt Programmfehler nicht so schnell auf.
Alles klar, ich verstehe das voll und ganz!
So Update ist draußen.
Ich hab mal unter Windows 8 das Update ausgeführt. Zuvor das Programm aber mit Admin-Rechte ausgeführt und Update hat geklappt.
Wär schön, wenn Du mal testen könntest ob dein Problem mit den Update behoben wird.
Ich werde es gleich installieren und testen. Habe aber komischerweise gerade Grafikfehler bzw. Frameworkfehler. Die Grafiken werden weiß und rot durchgestrichen dargestellt. Ich muss mal die Windows Updates fertig installieren lassen und dann starte ich Wetterwarnung neu.
Bin auch aus dem Lkr. Ravensburg.
Problem ist immernoch das alle 5 Minuten die Warnung neu kommt
Bei mir hat's nach dem Update geklappt! Danke
So also als erstes auch von mir ein Danke. Hatte nach dem Update die Version 3.4.4.
Da hatte ich das Problem nochmals. Habe dann den PC neugestartet und seit dem läufts wieder ohne das alle 5 minuten ne Warnung kommt.
Vielen Dank
Bei mir geht z. Zt. bei einer neuen Warnung keine Email raus (egal welche Warnung).
Nach Neustart des Proggi's bei laufender Warnung klappt es jedoch einwandfrei.
Kann das jemand bestätigen ?
(Windows 8 / 64-bit, Programmstart mit Adminrechten)
Kann mir vielleicht jemand behilflich sein?
Ich versuche über die Batch funktion werte an ein anderes Programm zu Übergeben.
Bis jetzt hab ich es einfach nur in die Vorhandene eingebaut.
Immoment ist es so das die Bat mir nur die Abkürzungen weiter gibt.
Mein wunsch ist es aber Die meldung aus der DWD1.htm.txt weiter zugeben. Allerdings muss dafür auch der text in einer Zeile stehen.
Hat da jemand zufällig Ahnung von und kann mir weiterhelfen?
Besten dank schonmal
@echo
rem %DATE%-%TIME%: Vorwarnung: _%1_ Wetterwarnung: _%2_ Warnung ...markantes Wetter: _%3_ Unwetterwarnung: _%4_ ...extremes Unwetter: _%5_ >> Parameter.log
IF "%1" == "1" GOTO vorwarnung
IF "%2" == "1" GOTO wetterwarnung
IF "%3" == "1" GOTO markanteswetter
IF "%4" == "1" GOTO unwetter
IF "%5" == "1" GOTO extremesunwetter
:Ende
Exit
:vorwarnung
set Quelle=Vorwahnung
echo.%date% %time% - %Quelle%>>"C:\Program Files (x86)\Wetterwarnung\Wetterliste.txt"
call "C:\Program Files (x86)\Wetterwarnung\vorwarnung.vbs"
start C:\"BosMon Dial"\BmDial.exe -username admin -password **** -alertaddress 1234567a -alertmessage %Quelle% -close /////Hinzugefügt
Exit
:wetterwarnung
set Quelle=Wetterwarnung
call "C:\Program Files (x86)\Wetterwarnung\wetterwarnung.vbs"
Exit
:markanteswetter
set Quelle=Markantes Wetter
call "C:\Program Files (x86)\Wetterwarnung\markanteswetter.vbs"
Exit
:unwetter
set Quelle=Unwetter
call "C:\Program Files (x86)\Wetterwarnung\unwetter.vbs"
Exit
:wextremesunwetter
set Quelle=Extremes Unwetter
echo.%date% %time% - %Quelle%>>"C:\Wetterwarnung\Wetterliste.txt"
call "C:\Wetterwarnung\extremesunwetter.vbs"
Exit
___
mir ist auch ein Fehler aufgefallen:
Sollte eine Wetterwarnung geintreffen, die dann aucfgehofen wird, erfolgt keine Meldung.
Es wäre auch super wenn man auch die Meldung keine Warnung vorhanden per Batch weitergeben könnte.
was ist die aktuellste Version von WW?
wo kann man diese Downloaden ?
Schau mal in die Signatur von Blinky.
kann WW eigentlich die SSL Verschlüsselung im Mailversand?
Ich nutze einen Web.de Account zum Versand und die akzeptieren nur noch SSL. Wenn das noch nicht geht besteht die Möglichkeit das noch einzubauen?
Gruß Marcus
