Wäre es möglich neben dem Waldbrand-Gefahrenindex auch den Grasland-Feuerindex abzufragen? Mir persönlich würde es auch reichen wenn es dann in der gleichen View im AM3 angezeigt werden würde...
Vielen Dank für den Hinweis.
1. Es wäre toll, wenn das Zusatzinformation-Feld auch Formatierungen darstellen oder gar HTML interpretieren könnte.
2. Ein Highlight wäre es, wenn man Zusatzinfos terminieren könnte.
Bsp: Eine Straßensperrung geht vom 01.01. - 05.01.
Aktuell müsste man die Meldung am 01.01. reinsetzen und am 05.01. mit "nichts" überschreiben.
Ein automatisiertes Ein- und Ausblenden anhand des Datums würde diese Funktion deutlich aufwerten.
Sehe ich es richtig, dass man es aktuell nur so umsetzen kann, dass man sich eine kleine Webseite dafür bastelt, die dann über die entsprechende View angezeigt wird?
Hallo zusammen
Status H von der Leitstelle zurücksetzten in den letzten bekannten Status.
Ist das möglich bzw. einfach umzusetzten?
MFG Baumpilz
ich hätte da ein paar Verbesserungsvorschläge
1. es wäre klasse am AM3 den aktuellen Pegel eines Flusses mit Trend darstellen zu können, auch ohne das er Hochwasser hat.
2. Außerdem wäre es schön wenn der AM3 im Ruhemodus PDFs darstellen könnte.
3. Auch gut wäre wenn man FE als Windows-Dienst einrichten könnte. ( ja geht über Zusatztools, aber Nativ wäre besser.)
4. Dem Wunsch HTML in den Zusatzinformationen darzustellen schließe ich mich gerne an.
5. Bing-Maps im AM3 wären auch super. (habs versucht, aber nicht hinbekommen.)
6. Der Grasland-Feuer Index vom DWD sollte genauso wie der Waldbrand Index darstellbar sein.
Ein paar Hinweise:
1.
Dazu die Website-View verwenden oder die View "Internet-Bild anzeigen".
Hier könnte dann z.b. vom HND Bayern folgender Pegel angezeigt werden:
http://m.hnd.bayern.de/include/diagr...=1&showTrend=0
Die View aktualisiert das Bild regelmäßig.
3.
In der Java-Welt ist die Integration als Windows Dienst nicht ganz so verbreitert. Wer es benötigt, sollte einen geplanten Task manuell erstellen.
5.
Wird geprüft. Wird wenn überhaupt jedoch eine "private Hobby-Ergänzung" und kein direkter Bestandteil vom AM3, da die Lizenzbedingungen strenger sind als die von Google.
6.
Wird geprüft.
Siehe hier:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...910#post455910
Nein. Es verwendet das selbe Intervall wie die Website-Views.
Schon ein Weilchen her...
besteht eurerseits nicht die Möglichkeit, diesen ganzen Firlefanz so umzustricken, dass es ein schlichtes "TEXT to Serial"-Plugin wird?!
Das Ding ist ja schon fertig, ich hab nur viel zu wenig Plan, um in dem java-File rumzupfuschen...
Wenn ich die Daten direkt auf RS232 auskippen kann, ist mir schon geholfen...
Meine Befehlsstruktur ist folgende:
$M1 = Schriftgröße ($M gefolgt von einer Zahl zwischen 1 und 6)
$L01 = Zeile ($L0 gefolgt von einer Zahl von 00 bis 99)
$Y= Laufschrift
$F1=Blinken
$F0=Blinken aus
Beispiel:
$M3$L01$F1ALARM$F0EINHEIT$M1$L01$YEINSATZORT
ALARM würde blinken und in Großschrift angezeigt werden, die EINHEIT würde statisch Leuchten, in der Zeile darunter wird als Lauftext in einer kleineren Schrift der Einsatzort angezeigt... Die SYNTAX für das hier verwendete Display ist frei downloadbar bei www.siebert.de
Dies sind gängige LED-Anzeigen aus der Industrie, da funktionieren die Kürzel.
Bin gern bereit, euch in dieser Hinsicht zu unterstützen!
Neben seriell ist auch lan-to-serial möglich:
IP:Port TEXT
aber vielleicht klappt ja erstmal die "zurecht gestutzte" vorhandene Plugin-Variante!
Beste Grüße
94-08
mir ist soeben die Idee gekommen, dass wir laut text nicht nur zu Adressen alarmiert werden sondern auch zu Verbindungsstraßen.
wäre es vllt. möglich dass man diese Textabschnitte z.b. L 106 entenhausen <-> dachshausen
in nem file hinterlegt,sodass fe diese info im text erkennen kann. und zusätzlich eine feste position diesem text gibt, in form von koordinaten o.ä.
weil viele jüngere zugezogenen Maschinisten z.t. nicht wissen wo eine so bezeichnete Straße verläuft
Ein zweites Mail input Plugin wäre eine feine Sache.
Markus
