Schon mal an die Firewall gedacht???
Das die vielleicht den zugriff blockiert.
Java vielleicht mal auf eine ältere Version setzen, mit der es Funktioniert hat.
Ich Persönlich würde sagen das der Fehler bei Java zu suchen ist.
Markus
Markus
Mal hier geschaut:
http://www.mkyong.com/webservices/ja...uested-target/
(bzw. Download-Link der Datei: http://myshittycode.com/2014/06/05/j...uested-target/)
Es liegt an den verwendeten SSL-Zertifikaten. Warum dein Java die Zertifikate nicht akzeptiert kann ich dir aber leider nicht sagen.
Bei mir hat die Firewall mal den ganzen Mail verkehr gespeert! In der Firewall eine Konfiguration ausgehende Mails prüfen raus und schon ging alles wieder!
ist es möglich mit der Ordnerüberwachung eine Datei als Mail zu verschicken.
Z.b.
In den Ordner wird eine Wave Datei gespeichert,
diese veränderung löst den Alarm für Einheit X aus.
Jetzt soll diese Datei per Mail an Einheit X
Geht das irgendwie.
Bin da etwas planlos.
Markus
Mal eine kurze Frage:
Folgende Situation:
Beim Zugalarm wird erst Schleife 1 und dann Schleife 2 ausgelöst. Bei Gruppenalarm wird nur Schleife 2 ausgelöst.
Wäre es irgendwie möglich, wenn Schleife 1 ausgelöst hat (und diese löst beim Zugalarm IMMER als erstes aus), die Pipeline von Schleife 2 zu sperren?
Könnte man so etwas konfigurieren? Hintergrund: bei beiden Pipelines wird zusätzlich eine SMS versendet und es müssen ja nicht für beide Schleifen an einen 2 SMS versendet werden. Ist zwar jetzt nicht so der Kostenaufwand aber ein nettes "nice to have" wenn es gehen würde.
Hallo, grisu1975,
hallo Maulwurf,
hallo firEmergency,
der Tipp mit der Virensoftware war wohl der Entscheidende.
Auch wenn im Anwendungsradar etc. die Anwendung nicht blockiert ist.
Seit der Deinstallation ist kein Fehler mehr vorhanden und es funktioniert wieder.
Ich traue mich jetzt gar nicht mehr die Virensoftware erneut zu installieren.
Also hier wird aufjedenfall geblockt und dies führt zu dem Fehler.
Aktuell läuft es.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
ZL
Mir ist aufgefallen, dass der Ausgangspunkt des Standortpfeils der Heimatadresse oben links sein muss! Also ich spreche von diesem Symbol: http://www.alamos-ug.de/files/misc/icons/home-2.png
Kann man dies irgendwo ändern oder gibt es ein alternativ Symbol?
Ist zwar nur ein Schöheitsfehler, aber so liegt unsere Wache in einem Gewässer. ;-)
Sauerländer
Spontan würde ich es folgendermaßen mal probieren oder überlegen:
In der Pipline von Schleife 1 eine .txt mit Inhalt schreiben lassen.
In der Pipline von Schleife 2 die .txt auslesen mit dem Filereader und auf den besonderen Text per Blacklist die nachfolgende SMS Alarmierung sperren.
Hat noch einer ein Problem mit der Serverausfallmeldung?
Der Server läuft und schickt auch sein Lebenszeichen.
Trotzdem werde ich im moment Stündlich mit einer Ausfallmeldung bombadiert.
Finde auch keinen fehler.
Markus
Servus,
ich hab ebenfalls eine Meldung bekommen, obwohl der Server läuft.
Meldung ist bis jetzt 1x um 22:04 gekommen mit dem Text letzte Meldung 20:27.
Ich hab heute um 15:27 die Server.exe der Version 1.9.8.2 gestartet
Hab die log kontrolliert, Lebenszeichen wurde geschickt.
Gerhard
Scheint sich also nicht um einen Einzelfall zu handeln. Die Mails haben bei mir aber jetzt aufgehört.
Hallo auch ich habe gestern Abend gegen 22:00 Uhr eine Ausfallmeldung bekommen und mein Server läuft ebendfals ohne störung ...
Mfg.
Haben wir auch beobachtet.
Werden wir untersuchen.
Ich habe auch eine Meldung um 22:04Uhr bekommen. Das System lief aber ohne Probleme.
Ich habe auch 2 Meldungen bekommen
ich habe noch ein weiteres Problem.
Der Einsatzort soll aus einer Alarmemail ausgelesen werden. Dazu wird eine Alarmemail in folgendem Format übermittelt:
Wie kann ich in der location_dest die Straße und den Ort bzw. Ortsteil anzeigen lassen?Zitat:
Einsatzort:
Objekt
Stockwerk/ Station
Strasse Musterstr.
Ort Musterort
Ortsteil Musterortsteil
In der globalen Textersetzung habe ich die Werte folgendermaßen eingetragen:
Das führt aber dann nicht zu gewünschtem Ergebnis:Zitat:
###keyword
Einsatzort:;
\n;
\s{2};
GrußZitat:
Musterstr.
:ObjektStockwerk/ StationStr...
ZL
Moin Moin liebe Gemeinde,
Wir haben uns Bosmon aufgebaut und nun das Problem das einige Wehren schon IDEA verschlüsselt sind.
Ist es möglich trotzdem irgendwie Klartextmeldungen reinzubekommen und/oder diesen doofen Schlüssel zu programmieren?
Gern mehr via PN
Und Danke schonmal...schönen Sonntag noch
ich denk mal du hast im falschen Thema gepostet da es hier um FE geht und nicht bosmon!
Aber um es kurz und knapp zu machen!
Bosmon kann das nicht!
Du kannst einen IDEA fähigen DME mit programmierten Schlüssel allerdings mit bosmon verbinden und es dir dann wieder anzeigen lassen!
Folgender Ablauf: Der Alarm kommt via Alarmemail und wird speziell für den AM 3 aufbereitet, sprich der Text zerlegt.
Es soll aber die Original Alarmemail in mehrfacher Ausfertigung -unverändert- ausgedruckt werden.
Wie ist das am sinnvollsten zu bewerkstelligen. Gibt es eine Funktion dafür?
Danke für Eure Hilfe.
ZL
Du kannst sie ja per Batch löschen lassen nach einer gewissen Zeit oder einfach den Inhalt löschen.
Hallo hat jemand eine Idee wie ich vollgende Alarmatichworte aus dem Alarmtext erkennen kann :
Brand 1
Brand 2
Etc
Sind genauso in Fe hinterlegt , aber sie werden nicht erkannt wegen dem Leerzeichen , sprich er findet nix mit Brand oder mit 1,2,3,4
Gibt es da irgendeine Möglichkeit das er nach dem Ausdruck Brand 1 suchen soll ?
Wir haben leider einen Alarmtext der nie gleich ist
Ich würde gerne einmal wissen mit welchem Parameter das Adressfeld mit den Koordinaten in der Serveroberfläche (siehe Bild) verknüpft ist. Es müsste location_dest sein, stimmt das?
Ziel ist eine Unterbrechung beim Alarmausdruck, wenn keine Koordinaten vorliegen. Gedacht hatte ich mir das Logikplugin dann so:
locationdest.länge ungleich 18
Leerzeichen spielen eigentlich keine Rolle.
Hier wäre dann ein Log hilfreich bzw ein Screenshot deiner Einstellungen.
Nein, Koordinaten werden als "lat" und "lng" abgespeichert:
http://alamos-ug.de/mediawiki/index....en_Bezeichnung
Ganz genau so
Ok Log und Screenshots kommen
Edit:----------------------------------
Hab mal ein Bild von den Hinterlegten Stichwörtern angefügt.
an das Log vom vergangenen Einsatz komme ich leider nicht mehr ran da es schon 24 Stunden her ist.
Jedoch gelingt die Stichwortzuordnung bei uns nie komischer weise .
Selbst wenn es ein Stichwort wie Amtshilfe ist.
Dies ist genauso in der aao eingetragen jedoch findet er dann auch nix.
Bsp Text :
Tür öffnen / Amtshilfe Muster Straße 15 Musterhasuen Polizei fordert Feuerwehr zur Amtshilfe an. Benötigt Leiter
Adresserkennung läuft mitlerweile Perfekt, komplett ohne probleme .
---------Andere Sache------------
Desweiteren tritt immer noch dieser Fehler auf, kann es sein das dieser erscheint wenn zu viele gleichzeitige Anfagen an den Alarmmonitor laufen?
AlarmMonitor 3 --- Nachricht an 127.0.0.1 konnte nicht gesendet werden: Connection refused: connect
wenn bei uns alarmiert wird dann schaltet der Monitor in die Alarmperspektive und bin in 1 sec werden dann 6 Einheiten als FMS alarmiert und übertragen. Kann es sein das dem das zu schnell oder zu viel ist? weil auffallend ist, immer wenn dieser Fehler auftaucht hat er ein FMS Status nicht genommen ( Zeigt ihn als nicht alarmiert an ).
edit:
Was mir gerade aufgefallen ist , was bedeutet die Einstellung im Am3 "Zeit zwischen Alarmierungen" , diese steht bei uns auf 5 sec. liegt da evt das Problem?
Brand 1 steht auch so im Pluginmessage drin?
Ja ganz genauso
Die Koordinaten werden in dem Fall über den Filereader aus einer Textdatei eingelesen.
denn parallel läuft noch ein Bosmonalarmtext für die Alarmierung der Kräfte, daher funktionieren Black- und Whitelist nicht, bzw. beziehen sich auf den Bosmonalarmtext.
Ich würde ich gerne probieren mit der Logik den Alarm abzubrechen.
Wenn ich mit Alarmzextzerlegen die Koordinaten in einem Feld "location_dest" zuordne sollte das mit "location_dest.länge gleich 18" klappen oder?
Moin,
kurze Frage: Ist es möglich, die Windrichtung auf dem AM3 / Wetter-Fenster auch als Himmelsrichtung angeben zu lassen (momentan: Angabe in Grad)? Wenn ja, wie?
Geschwindigkeit in Grad? Habe ich doch gar nicht geschrieben, ich beziehe mich auf die Richtung... :)
Aber das ist sehr interessant. Bei uns steht nämlich an Stelle der Himmelsrichtung eine Zahl in Grad, als ich das letzte mal draufgeguckt habe z.B. 9,5 (was ja als Himmelsrichtung NNO entsprechen würde). Hattet ihr das irgendwie in den Einstellungen geändert? Wir haben nämlich nichts an den Wettereinstellungen gedreht.
Screenshot reiche ich bei Bedarf nach.
O.o, was ist den da los ?
weiß jemand was das bedeutet ??
18.04.2015 - 18:25:21.256 INFO Launcher - Launcher fertig
18.04.2015 - 18:25:21.256 INFO Launcher - ################################
18.04.2015 - 18:25:21.257 ERROR Launcher - #
18.04.2015 - 18:25:21.257 ERROR Launcher - # #
18.04.2015 - 18:25:21.257 ERROR Launcher - # ! #
18.04.2015 - 18:25:21.258 ERROR Launcher - # o #
18.04.2015 - 18:25:21.258 ERROR Launcher - # #
18.04.2015 - 18:25:21.258 ERROR Launcher - #################
18.04.2015 - 18:25:21.258 ERROR Launcher - Es ist ein Fehler während des Startes aufgetreten:
18.04.2015 - 18:25:21.259 ERROR Launcher - - Laden fehlgeschlagen von File: C:\Users\Lorenz\Desktop\firEmergency1.9.8.2\Config \Admin\Admin.fdb (No class found: (IOException) - No class found: No class found: (IOException) - No class found: (IOException) - No class found: (IOException) - No class found: (IOException) - No class found: (IOException) - No class found: (IOException) - No class found: (IOException) - No class found: (ClassNotFoundException) - apagerPush.ApagerPush)
18.04.2015 - 18:25:21.259 INFO Launcher - ################################
Ich hier irgendwie am verzweifeln. Ich habe ein de925 mit dem Schnittstellegerät an einem PC. Dort läuft FE und Am3. Der Melder ist für die meldungssausgabe eingestellt jedoch kommt bei firemergency nichts an.
also ich glaube das wird für kurze Frage/Antwort zu lange da dein Problem bestimmt nicht kurz ist!
Und vorallem sollte man dann auch schon schreiben was man eingestellt hat, was nicht geht und wo es hängt!
Im Log geschaut ob im DME Plugin was ankommt und bloß die Einheit nicht ausgelöst wird!
Wie ist die konfiguration deines Melders, und wie ist die Konfiguration deines DME Inputplugins!......
