Mail Problem (fast) Behoben
Hi, Nachdem ich nun die "Schnauze voll" hatte, habe ich nun die Mail in veränderter Form nochmals geschrieben und EINZELN an alle Interessenten gesandt.
(von der alten hatte ich ZWEI bestätigte Rückmaldungen aber mehr als 10 Meldungen das nichts Angekommen ist. Ausserdem ja noch ein paar Dunkelziffern!)
Also bitte heute im Laufe des Tages nochmals schauen, wenn bis heute Abend nichts angekommen ist UNBEDINT melden. Ausserdem hier nochmal der Inhalt des Textes (Einige Passagen , u.a. KTO-Daten) sind aber gelöscht und NUR in der MAil enthalten!
Hallo Zusammen,
hier nun die zweite Rundmail (2. Versuch ;-) )
Alle drei Varianten sind nun soweit aus entwickelt sind hier nun der endgültige Sachstand:
Die Anzeige besteht aus aus einer Grundplatine, die 36x8groß ist, der eigentliche Anzeigebereich umfasst 35x6cm. Eine größere Anzeige war aufgrund der Forderung das es sich um ein Sonnenblendenschild handeln soll nicht umzusetzen!
Die Grundplatine enthält die Matrix, welche bei der Variante 1 nach Bedarf, bei den Varianten 2 und drei voll bestückt sind. Neben den Leuchtdioden sind auch noch die Zeilen und Spaltentreiber auf dieser Baugruppe untergebracht.
Auf der Rückseite der Grundplatine befindet sich eine 8x8cm große Steuerplatine (mit SEHR geringen Platinenabstand!) Der Grund für diese Sandwichbauweise ist einmal der Bedarf an einer geringen mechanischen Abmessung. Bei einer Vollmatrix besteht nicht die Möglichkeit Bauelemente innerhalb der Matrixfläche unterzubringen.
Daher muss die Steuerung außerhalb sein. Eine Unterbringung auf derselben Platine hätte die Abmessungen aber unzulässig erhöht! Außerdem besteht so die Möglichkeit (für mich ;-) )die nun einmal entwickelte Matrix universell für andere Projekte unverändert weiterzuverwenden, lediglich durch eine andere Steuerung. (Bei mir läuft bereits ein Prototyp als POCSAG Großdisplay, wobei ich eine Variante mit integriertem PLL-Empfänger plane)
Aber auch der andere Weg ist so denkbar, also die Verwendung der Steuerung an "größeren" Display!
Auf der Steuerplatine ist die Stromversorgung sowie die eigentliche Anzeigesteuerung mit Schnittstelle und Codierbrücken(schalter) untergebracht.
Bei der V2 habe ich ja die Möglichkeit gelassen zu wählen ob die Schnittstelle auf RS232 Pegel arbeiten soll oder auf 5V. Bei denen die RS232 Pegel gewählt haben (V2b)
wird der MAX232 Baustein bestückt werden. Bei der Variante 2(a/b) wird die Textauswahl durch Codierbrücken erfolgen. Ich habe hierfür Platz in der Größe einer abgewinkelten Stiftleiste gelassen
(incl Löcher). Wer möchte kann also eine Stiftleiste mit Jumper oder auch einen ebendfalls mechanisch passenden DIP-Schalter verwenden.
Die Steuerungen V1 und V2 sind elektrisch absolut identisch. Lediglich in der optionalen Schnittstelle werden diese sich unterscheiden. (kann Nachbestückt werden!)
Die Steuerung V3 ist anders aufgebaut und es kann nicht zwischen V1/2 auf V3 umgerüstet werden!
Hier können alternativ auch Mikrotaster verwendet werden um eines der (selbst erstellten) abgespeicherten Programme zu wählen.
Es ist mir nicht gelungen ein Angebot für günstige UND zweckmäßige Gehäuse zu erhalten. Das günstigste Angebot lag bei rund 45Eur. zzgl. MwSt.
Daher würde ich hier auch wie bereits geschrieben als Mindestausstattung eine Rückwand aus Plexiglas vorschlagen. An dieser können dann auch die Halterungen befestigt werden.
Wer mehr möchte und Handwerklich geschickt ist, kann es sicher auch noch ausführlicher machen.
In der Kostenberechnung habe ich einen Punkt "sonstige Aufwendungen/Kleinteile" mit 5 Euro eingerechnet. Dieser Punkt dient dazu nicht berücksichtigte kosten zu Decken
(z.B. Porto Platinenhersteller/Lieferant Bauteile -> Mich) oder auch so Material wie Lötzinn, oder wegen der geringen Stückzahl nicht eingerechnete Kleinteile. (z.B. 100nF Kondensator, 10x Pro Platine)
Sollte hierbnoch ein genügend großer Überhang bleiben, so werde ich davon noch mechanisches Material kaufen (Plexiglas, Befestigungsbolzen für Plexiglas usw.) Das kann ich aber erst am Schluss sagen. Die Verbindungen und Abstandsbolzen Matrix <-> Steuerung sind aber auf jeden Fall mit dabei.
Zur Software:
Die Software für die Variante 2 (und 1) ist in einer ersten Version einsatzbereit.
Es handelt sich hierbei um ein C++ Programm das unter Windows läuft und das NET Framework 2.0 benötigt. (Eigentlich nur wg. Kommunikation mit der RS232!)
Ich arbeite aber noch an einer Variante die Ohne NET-Framework auskommt und so ggf. auch unter Linux lauffähig ist!
Die Variante3 befindet sich gerade noch in der Mache, es läuft schon im Prinzip, aber die Feinheiten haken noch. Bis zum eintreffen der Bauteile sollte das aber gegessen sein.
Zum Ablauf:
Es wurden jetzt ALLE Berücksichtigt die sich noch gemeldet haben. Also auch die Warteliste! Weitere Personen werden ab jetzt DEFINITIV NICHT mehr berücksichtigt!
In der nächsten Woche bin ich als (Gast-)Dozent im Süden unseres Landes unterwegs. Am Montag den 27.04 werde ich dann meinen Kto.Auszug überprüfen und für alle bis dahin eingegangenen Zahlungen das Material bestellen. Von wem ich bis dahin keine Zahlung erhalten habe -> Bekommt nichts! -Endgültig-
Nach Eingang aller Bauteile werde ich anfangen ALLE Steuerungen zu bestücken und diese zu Prüfen. Ich werde dies machen, da eine Fehlersuche dort wahrscheinlich für einige (nicht alle) der Interessenten zu Aufwändig währe. Und Platinen kann man auch erst nach Aufbau testen.
Bei den eigentlichen Anzeigen werde ich ggf. einige Bauteile vor bestücken. Ganz sicher aber NICHT die Leuchtdioden) Der Rest kommt dann als Bausatz per Post. Neben den Platinen und den Bauteilen wird es außerdem noch eine CD geben, die einen Aufbauplan, die technischen Unterlagen, hinweise zur Fehlersuche sowie natürlich die Software enthält.
Es ist alles im Paket was benötigt wird um eine voll funktionsfähige Schaltung aufzubauen.
Der Aufbauer benötigt nur einen Feinen Lötkolben und Lötzinn, kleine Zange und Pinzette.
Zu den (endgültigen) Kosten:
Die Variante 1 wird für einen "Standartschriftzug" 48 Eur. Kosten (Mischkalkulation)
Die Variante 2a (mit TTL Schnittstelle) liegt bei 58,50 Eur.
Die Variante 2b (+/- 15V RS232 Schnittstelle) bei 63 eur.
Die Variante 3 bei 73 Eur.
Dazu kommen PRO Paket einmalig 7 Eur. Versandkosten.
Bei Selbstabholung entfallen diese natürlich, bei Sammelbestellungen fallen diese ebendfalls nur EINMAL an!
Für die Betriebsfertigen Anzeigen kann ich noch keine Kostenschätzung angeben.
Hier möchte mein Bekannter abwarten bis die Teile da sind um den Aufwand einschätzen zu können. 550LEDs hat auch er noch nie verlötet.
Wenn jemand andere LED Farben wünscht oder selber noch ausreichend LEDs hat, so kann er auch das Schild OHNE LEDs bestellen um sich selbst damit zu versorgen.
Beachtet aber das es 10mA Typen sein MÜSSEN! Andernfalls werden entweder die Spaltentreiber überlastet oder die Helligkeit leidet!
In diesem Fall ein "-Ohne" hinter allen Angaben zur Version schreiben.
Bei -Ohne Bestellungen können von oben angegebenen Beträgen jeweils 5 Eur. bei der Variante 1 oder 15Eur. bei den Varianten 2 oder 3 abgezogen werden.
Zur Überweisung:
Bitte überweist den Betrag auf mein Konto bei
X X X
GANZ Wichtig : -Der Betreff-
Als Überweiungsbetreff schreibt bitte "LED-SCHILD" dann Versionsnummer und falls das Konto nicht auf euren (alleinigen) Namen läuft (mit Fam. Mueller kann ich nichts anfangen wenn ich mehrere mit selben Nachnamen habe).
(P.S. Es gibt mehr als eine Betreffzeile). Wenn es eine Sammelbestellung ist, dann ebendfalls mit demselben Betreff, die Versionen hier aufzählen und dann den Namen des Bestellers dahinter.
Als Beispiel: "LED-Schild V3-Ohne NAME"
Oder "LED-SCHID V3, 2xV2b, V1-OHNE Samm. NAME"
So, dass soll es für heute gewesen sein!
Falls jemand auch die alte Version der Rundmail bekommen hat, DIES ist die aktuelle und gültige Fassung!(Stand 18.04.08)
Bei Fragen Email, aber den Betreff "LED-SCHILD" nicht vergessen ;-)
Carsten
