Danke für die schnelle Hilfe!!!
Das heutige Update funktioniert.
Der Testalarm ist nur einmal angekommen.
Gruß Gerhard
von 1.8.8 auf 1.9.6
FE-Server:
- Adressberechnung aktiv
- Koordinatenart gewählt
- Einstellung "messege" für Bosmon
FE-Client, Alarmablauf:
- Alarmtext Bosmon, Inhalt: &LAT&,&LNG& -> bis hier hin funktioniert alles! In der Alarmhistorie des FE-Server stehen die Koordinaten im Alarmtext.
-- Batch
- neu reingezogen, neu konfiguriert
- Batchplugin (Batch.jar) im Ordner gegen altes getauscht
- FE neu installiert, bzw neu entpackt und config eingefügt
- Mehrfach alle Dateipfade kontrolliert
Ja. Ich bin mir gerade aber nicht mehr sicher ob es schon mit dem Update auf 1.8.8 aufgehört hat zu funktionieren.
EDIT: Problem gelöst
ich habe eine kurze Frage:
Ich habe mehrere AAO's im AM3 eingepflegt. Wie werden sie abgearbeitet? von Oben nach Unten und wenn was zutrifft wird gestoppt?????
Muss ich beim Wechsel zwischen zwei Android geräten etwas beachten? Registrierung beim neuen war erfolgreich, aber muss ich das alte noch abmelden?
Sofern du die gleiche E-Mail Adresse verwendest, wird der alte Eintrag überschrieben.
-> Keine Aktion nötig
Hallo. Habe eine Frage zum AM3 , ist es möglich die HTML Seiten alle 15Sekunden oder so wechseln zu lassen ?
Gesendet mit Tapatalk
ich nutze den FMS32 PRO mit Firemergency (gleicher PC).
Welches Input Plugin nutzt ihr bzw ist sinnvoller: Alarm Input Plugin oder Alarm-FMS32-Server?
Momentan hab ich das Alarm Input Plugin in Betrieb.
Ich greife den z.B den Status C über die FMS/Aktionen ab. Das funktioniert auch.
Allerdings die Alarmierung einer Einheit über ZVEI funktioniert nicht. Da bekomme ich immer eine Fehlermeldung. Werde diese dann noch hochladen.
Ich bekomme den Alarm dann auch nicht auf meinen Server Monitor.
Muss ich diese dann über eine Aktion bei Empfänger oder bei Globale Aktionen einstellen?
Mfg Patrick
Hallo Zusammen.
Bei uns Hats Gestern eine Umstellung vom Alarmfax gegeben. Ich wollte nun die ersetzung.txt anpassen. Auf dem AM sollen die geforderten Einsatzmittel angezeigt werden. Dazu verwende ich die Listenansicht, funktioniert auch bestens. Nur wollte ich die ansicht ein bischen optimieren. Und zwar habe ich sie um folgende Einträge
-\((.*)\); Soll alles in Zwischen ( und ) löschen
-\{(.*)\}; Soll alles in Zwischen { und } löschen
Zweiter Befehl funktioniert einwandfrei! Nur der Erste Befehl klappt nicht ganz so. Wenn er das Erste mal zu greifen kommt, werden wir keine weiteren Einsatzmittel mehr angezeigt. Lösche ich den Befehl raus, funktioniert alles. Leider Ist dann die Listenansicht sehr unübersichtlich.
Im Einsatz ist FE V1.6.8 und AM V3.9.2
Mach ich hier was falsch?
Okay.
Vielen Dank, ich werde mein Glück versuchen ... [emoji16][emoji106]
Was bedeutet dieser Fehler?
TextReplacer - Fehler bei der Textersetzung für Regel '\': Unexpected internal error near index 1
In welchem Ordner liegen noch gleich die AM3 Einsatzstellensymbole?
ist es in Apager möglich bei nutzung der Rückmeldungsfunktion, die Bestätigung nach dem Klick auf "komme" ,"nein" oder "Text" abzuschalten, so dass mit dem klick auf einen der buttons direkt die Rückmeldung rausgeht?
Moin
folgendes Problem oder besser gesagt etwas Kopfzerbrechen!
Ich lasse zur Zeit parallel via Melder und Bosmon auswerten!
dabei habe ich in ein paar Zeichen unterschiedliche Ergebnise!
Bosmon \
DME-> FE "
bedeutet original wird ein \ geschickt und vom DME an FE wird " übergeben!
Ein @ wird gar nicht erst übergeben!
Zeichensatz ist der Windows-1252
kann mir einer sagen ob das normal ist! DME ist ein BOSS925 ohne verschlüsselung!
\AlarmMonitor 3 AP\plugins\de.alamos.monitor.view.logo_xxx\logos
Welche Version meinst du?
In der Windows Version kannst du es in den Einstellungen abschalten.
Wenn du als Log-Level "TRACE" nimmst, dann siehst du den "raw" Input aus dem DME-Plugin.
Das heißt du siehst wirklich jedes Byte welches übermittelt wird. Hier könnte man dann in einer ASCII Tabelle nachschauen was für Zeichen übermittelt werden (http://www.torsten-horn.de/techdocs/ascii.htm)
gibt es bereits schon eine AM 3 Version für Linux bzw. für den Presberry Pi 2??
Christopher
Kurze Frage zu der Adressberechnung
Kann man in den Einstellungen bei FE zu der Adressberechnung auch eine Kombination aus mehreren Parametern einstellen ??
Soll heißen, das nicht nur in einem Feld nach der Adresse gesucht wird ( z.b. origin ) sondern in einer Kombi aus Strasse + Ort + Pluginmessage ??
Wie würde man das dann schreiben ?
Linux: Ja (http://alamos-ug.de/files/beta/)
PI: Nein
Nein, das geht nicht (außer du nimmst das Adressberechnungs-Plugin und machst sowas:
- Alarmtext (hier lässt du dir Strasse + Ort + Pluginmessage reinschreiben)
-- Adressberechungs-Plugin (arbeitet dann auf dem vorher erstellten Text und hat somit Zugriff auf Str, Ort, etc.)
--- Sonstige Plugins (jetzt solltest du die Adresse haben)
Was genau ist der Hintergrund? Vlt lässt es sich ja anders lösen
Der Grund ist das ich Alarme auf verschiedene Weisen bekomme. Für den RD erhalte ich wegen digitaler Verschlüsselung die Alarme per Email, für die FW erhalte ich die Alarme normal vom FMS32.
Ich habe im FE die Email mit Parametern versucht so einzustellen das ich die Adresse einzeln abrufen kann da sich das Aussehen der Emails immer etwas ändert ( je nach Fleiß des Leitstellendisponenten mal mehr mal weniger Informationen )
Demnach habe ich Straße, Ort, Objekt mit Parametern versorgt.
Über FMS32 bekomme ich die gesamte Meldung samt Adresse ja so ins Pluginmessage.
Mir ist bislang kein besserer Weg eingefallen wie ich es nun schaffe die richtige Adresse zum AM und zum aPager zu übertragen.
Wie mache ich es also dann besser ?
Mail:
Versorge die Parameter so, wie sie auch in FE gebildet werden würden:
Straße >> street
Ort >> city
Hausnummer >> house
Hier kannst du die Mail ja schon entsprechend zerlegen. Nun wählst du keinen (!) Modus für diese Einheit.
Wenn der Alarm in FE eingeht und FE sieht das bereits street, city, etc. vorhanden sind, wird automatisch location_dest gebildet (ohne einen eigentlichen Adresserkennungs-Modus durchlaufen zu müssen)
FMS32:
Hier wählst du den Modus deiner Wahl für die Einheit (z.B. Straßenverzeichnis) und wählst dann als Quellfeld message aus.
So müsste es eigentlich funktionieren.
Hallo Zusammen,
wir haben die Basic Version von FE und jetzt das AM3-Plugin gekauft.
In zwei Monaten beabsichtigen wir die Hardware zu tauschen und einen Alarmmonitor einzurichten.
Wir würden aber schon gerne vorher mit FE und dem AM 3 testen.
Wie verhält sich das technisch wenn das AM3-Plugin auf ein neues System kommt wo z. Bsp. "nur" die Community Version läuft?
Wir möchten keine Zusatzkosten verursachen.
VG
ZL
Können die Druckvorlagen auch im config Ordner hinterlegt werden statt in \firEmergency\files\template?
Also eine gleichzeitige Nutzung des AM3-Plugin auf mehreren Systemen ist nur dann möglich, wenn eine erweiterte Nutzungserlaubnis für das Plugin vorliegt.
Dadurch würden aber Kosten entstehen. Das meiste kannst du ja via AM3 manuellen Alarm auch testen.
Ansonsten kannst du die Lizenzen ja jederzeit durch nochmaliges Aktivieren von einem System aufs andere umziehen.
Ja, können sie
ich hätte mal eine Frage zu den Möglichkeiten, Information über Apager zu versenden, ohne einen Alarmton abspielen zu lassen.
Dies ist ja anscheinend bei IOS durch die Einstellung lautlos im Plugin möglich. Bei Android gibt es diese Einstellung nicht. Jetzt habe ich in einem Beitrag gelesen, das man für die Info - Alarmgruppe einen Klingelton stumm wählen kann. Laut der Aussage eines Kameraden mit Android- App, ist dieser aber nicht vorhanden. Kann das sein, oder bin ich da auf dem Holzweg?
http://pager-sounds.tk/?page_id=11 Einfach den ersten "Ton" herunterladen und einstellen.
kann es sein dass die Windgeschwindigkeit nicht vom m/s auf km/h umgerechnet wird.
Hab mal ein Word Dokument mit Screenshots von der Wetter-View
und openweathermap.com angehängt.
Gerhard
ich bekomme den Parameter "time" nicht im AM angezeigt, das Einzelparameterfeld (Eigener Wert > time) bleibt leer. In FE wird dieser Wert aber ausgegeben, verwende ihn da für den Ausdruck, dort bekomme ich ihn angezeigt.
Kannst du deinen Alarmablauf kurz erklären?
Jeder Alarm hat normal schon das Feld "timestamp", welches jedoch wie der Name schon sagt nur einen Timestamp enthält. Den auf dem AM3 anzuzeigen ist eher unnötig.
Das heißt ich würde vermuten du nutzt ein Plugin das den time-Wert setzt.
Den das AM3-Plugin überträgt alle Parameter, die erstellt wurden.
Außer Parameter von Plugins, die parallel oder nach dem AM3-Plugin erstellt wurden.
kurze Frage:
Anschaffungspreis FE & AM3 = einmalig oder Jahreslizens?
Softwareupdates kostenfrei oder, muss man dann FE & AM3 neu kaufen (bei einmaligem Kaufpreis)
Lieben Gruß :-)
Einmaliger Kaufpreis, updates waren bis jetzt immer kostenlos.
Online Services ist jährlich fällig ;)
bei uns benötigt firEmergency zum Versand der SMS durchschnittlich 1 Sekunde/SMS (smsflatrate). Bei 30 per SMS alarmierten Personen stellt dies dann schon eine Verzögerung von 30 Sekunden zwischen der ersten und letzten versendeten SMS dar. Gibt es eine Möglichkeit, diese Verzögerung zu verringern?
Bei uns geht das sehr viel schneller. Vielleicht ist eure Hardware oder Internetverbindung ein bisschen schwach auf der Brust...?
Hallo, gibt es eine Möglichkeit bei einem bestimmten Parameter z.b. subject den Alarmablauf abzubrechen und bei description auszuführen bzw. umgedreht? Hintergrund ist das ich über zwei Methoden den Alarm empfange, jedoch keine doppelte Alarmierung haben möchte und falls eine von beiden ausfällt dann die andere zu verwenden?
Geht die Adresserkennung nur mit gespeicherten Straßennamen oder geht auch eine suche über Google maps oder ähnliches.
da meine Alarm-History sehr großwar habe ich den Inhalt des Ordners gelöscht, jedoch wir in der Server Oberfläche immer noch der komplette Baum von 2012 an gezeigt und ich vermute das deshalb auch die Oberflöche so langsam ist. Wie bekomme ich die Anzeige des Alarmierung Baums gelöscht?
Gruß Jan
geht mit verschieden Methoden:
Adresse in Koordinatenform
Adresserkennung via Straßenverzeichnis
Adresserkennung durch gleichbleibendes Textmuster
Adresserkennung durch eigenen Programmcode
Gebäudeverzeichnis
http://alamos-ug.de/mediawiki/index....dresserkennung
Hallo Forum,
ich habe ein System komplett mit FE und AM3 neu aufgesetzt und die Maileingangsüberwachung funktioniert nicht.
Im Log konnte ich folgendes finden:
09.04.2015 - 02:48:54.733 INFO InputPool - Input-Plugin neu gestartet: Mail-Eingang Überwachung
09.04.2015 - 02:48:54.743 INFO MailInput - Mail-Überwachung gestartet
09.04.2015 - 02:48:54.853 ERROR MailInput - sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderE xception: unable to find valid certification path to requested target
javax.mail.MessagingException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderE xception: unable to find valid certification path to requested target
at com.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAPSt ore.java:670) ~[firEmergency.jar:na]
at javax.mail.Service.connect(Service.java:317) ~[firEmergency.jar:na]
at javax.mail.Service.connect(Service.java:176) ~[firEmergency.jar:na]
at javax.mail.Service.connect(Service.java:125) ~[firEmergency.jar:na]
at mailInput.MailInput.connectToStore(MailInput.java: 193) [MailInput.jar:na]
at mailInput.MailInput.startConnectingToStore(MailInp ut.java:145) [MailInput.jar:na]
at mailInput.MailInput.run(MailInput.java:138) [MailInput.jar:na]
Wer kann mir hier weiterhelfen?
ZL
ist es möglich einen Kommandantenruf auch über die FMS32pro servernanbindung einzurichten?
Oder geht das nur wie im Wiki beschrieben mit der Alarmexe?
Markus
Hallo nochmal,
kann keiner weiterhelfen?
Betriebssystem 64-Bit, Windows 7.
Installiert ist Java Version 8, Update 40.
FirEmergency 1.9.6
Habe insgesamt 3 verschiedene eMail-Adresse ausprobiert (auch Gmail). Alles negativ.
In dem Log steht immer noch die Fehlermeldung und die Mail wird nicht abgeholt bzw. bearbeitet.
P.S. Es kann eigentlich nicht an der eMail Adresse liegen da es unter einem 64-Bit System, Win 7, Java 8 Update 31 und FirEmergency 1.9.4 problemlos lief.
Ich brauche dringend Unterstützung. Wir haben extra neue Hardware beschafft und jetzt funktioniert es nicht.
ZL
