Update ist online (Beta-Update-Site).
Nein, der AM3 kann sowas nicht. Mir fällt aktuell auch leider nichts ein wie man das lösen könnte.
Das sollte mit PsExec laut der Beschreibung so funktioneren. Habe allerdings auch keine Ehrfahrung damit.Zitat:
Zitat von Concific
ist es irgendwie möglich, eine Batchdatei im Alarmmonitor bei eingehendem Alarm auszuführen? Ich weiß, dass dies in FE möglich ist, aber das bringt mir nichts, da ich das auf dem PC benötige, auf dem der AM läuft.
Hintergrund:
Ich habe eine Steckdose, die sich per Batch-Job ein- und ausschalten lässt. Jetzt müsste ich nur noch bei eingehendem Alarm diesen Job ausführen.
https://technet.microsoft.com/de-de/.../bb897553.aspx
Moulder
Vielen Dank für die Tipps.
Die PsExec funktioniert leider nicht wie gewünscht.
Hab mittlerweile eine andere Lösung mit FE gefunden.
!!! DRINGEND !!!
Wer kann mir helfen. Nach dem JAVA Update auf 8.31 können die Alarmmails nicht mehr erkannt werden. Nach dem die Mail eintrifft und erkannt wird das sie alamberechtigt ist kommt folgender Fehler:
12.02.2015 - 13:42:26.125 ERROR MailInput - String index out of range: -120
java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -120
at java.lang.String.substring(Unknown Source) ~[na:1.8.0_31]
at mailInput.MailInput.cleanText(MailInput.java:324) ~[MailInput.jar:na]
at mailInput.MailInput.newMessageAdded(MailInput.java :282) ~[MailInput.jar:na]
at mailInput.MailInput$2.messagesAdded(MailInput.java :203) ~[MailInput.jar:na]
at javax.mail.event.MessageCountEvent.dispatch(Messag eCountEvent.java:150) [firEmergency.jar:na]
at javax.mail.EventQueue.run(EventQueue.java:135) [firEmergency.jar:na]
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.8.0_31]
12.02.2015 - 13:42:39.381 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
12.02.2015 - 13:44:39.046 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
Da wir die Alarmmail der Leitstelle auswerten wäre es gut, wenn mir jemand zeitnah helfen könnte. Vielen Dank.
ich habe seit dem Update auf 1.9.6 das Phänomen das vereinzelt die Doppel Alarmierungen zugestellt werden.
Das Komische dabei ist es wird erkannt das es eine doppelte Alarmierung ist aber es wird zwei mal der Push Versand veranlasst:
13.02.2015 - 06:46:20.196 INFO SendMessageApagerIOS - Größe der Nachricht: 515
13.02.2015 - 06:46:20.502 INFO SendMessageApagerIOS - Versende Push-Nachrichten...
13.02.2015 - 06:46:20.674 INFO SendMessageApagerIOS - Versende Push-Nachrichten...
13.02.2015 - 06:46:22.752 INFO AlarmPool - >> Mehrfachalarmierung (3193 ms).............
(Es folgen noch mehr Mehrfachalarmierungen)
Ich nutze FMS32Pro mit der Alarm-FMS32.exe als Alarmübergabe.
Hat jemand eine Lösung oder das selbe Problem?
Vielen Dank
Christopher
Hallo zusammen!
Wir wollen unsere Fahrzeuge mit Tablets (Android, Acer) ausrüsten, um über Apager eine Navigation zu starten. Meine Fragen hierzu:
Startet bei der App Navigon nach dem auswählen des Buttons "Navigation sofort starten" auch direkt die Navigation, oder müssen in Navigon noch weitere Bedienschritte ausgeführt werden?
Sind es die ca. 40€ für die App Navigon auch wert?
Kann man in Navigon auch POI's importieren (Hydranten)?
Oder gibt es günstigere GPS-Naviapp - Alternativen (keine mobilen Daten auf dem Tablett nur WLAN auf der Wache; ausser Sygic;), die mit Apager angesprochen werden können und gute Dienste tun (evtl sogar mit Openstreetmap Karten z.B. OSMand). Welche Lösungen habt ihr im Einsatz?
Danke schon mal für Eure Infos
Gruß Stolla
Schau dir mal here maps an. Offline navigation komplett frei. Ein paar mal getestet, hat überzeugt.
Button sofort starten geht damit
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Hallo Zusammen!
Nun haben wir uns entschlossen, Navigon zu testen. Da diese App neben dem Systemstandard und Sygic auch angeszeigt wird. Navigon Installiert, doch nun wird es mir nicht mehr angezeigt. Es taucht auch nicht in der Liste der Verfügbaren Programme auf, wenn Navigation sofort starten gewählt wird. An was könnte das liegen bzw. wie bringe ich Apager dazu, die Routenführung sofort per Knopfdruck mit Navigon zu starten? ( Navigon auf Acer Android Tablet)
Grüße Stolla
Navigon geht über den direkt Button noch nicht.
Hast du in den Einstellungen der aPager App auch Navigon gewählt? Das muss man extra wählen damit es über Kartenanzeige, Button geht.
Ich habe leider kein Navigon zum Testen
Erstmal Danke für die Antwort!
Nachdem ich Navigon neu Installiert habe, kann ich über Karte, Button zu Navigon auch die Adresse übergeben. Ein erster Schritt...😊
Also geht über den Direkt-Button derzeit nur Google Maps?😏
Wann kann man damit rechnen, dass der Direktbutton auch für Navigon funktioniert?
Gruß Stolla
bräuchte mal Hilfe beim AM3. Und zwar kann ich machen was ich will, er speichert meine Einstellungen nicht richtig ab. Beispiel:
Ich habe in einem Alarmparameterfeld eine andere Schriftfarbe gewählt. Diesen Haken habe ich wieder entfernt, die Alarmperspektive als diese wieder neu gespeichert. Wenn ich jetzt einen Neustart mache sind die Haken wieder da. Er behält das nicht. Das gleiche Phänomen ist mir aufgefallen als ich dieses Alarmparameterfeld ein anderes Stichwort zuweisen wollte. auch das behielt er nicht.
Komme nicht mehr weiter. Hat das schon mal jemand beobachtet?
wieviel Instanzen des AM3 auf einem Rechner hast du am laufen?
Ich hatte das auch mal! bzw. welche Version des Am3 hast du? die neuste aus dem Shop und die dazugehörigen updates?
Am besten den AM3 noch mal neu laden (aus dem shop) dann den workspace ordner einfügen dann den AM3 starten und die änderung ausführen und dann mal schauen!
So...ich habe jetzt die Version 3.9.9.44 drauf aber keine Änderung in meinem Fehler....
Woran kann es noch liegen. Wenn ich die Farbe abwähle ist es so lange gut bis ich den AM neu starte. Danach ist der Haken wieder drin.
Er hat auch nicht zwischen den Perspektiven gewechselt. Wollte für Brand eine Rote Schrift im Einsatzstichwort und für Wasserrettung eine Böaue usw. aber selbst diesen Wechsel konnte er nicht vollziehen obwohl ich eindeutige Stichwörterverwendet habe.
Aber gut, dass wäre jetzt ein anderes Thema.
Viel mehr müsste ich jetzt erstmal die Speicherung funktionieren, wenn ich die Haken abwähle und das sie nach einem Neustart auch weg bleiben......wer kann helfen......
woran es liegt kann ich dir nicht sagen! Meine radikal lösung mit viel arbeit verbunden!
Neu runterladen workspace nicht kopieren sondern neu einrichten das hat bei mir geholfen!
Kannste aber einfach testen workspace sichern dann AM3 verzeichnis löschen dann neu entpacken und in der neuen instanz einfach dein problem mit der farbe ausprobieren!
Bei mir waren probleme mit der karte von maps da hat nur das geholfen!
Hallo. Seit gestern werden bei mir die Mldungen nicht mehr auf IOS Apager gepusht. Die meldungen stehen im verauf auf den gräten aber die Pushfunktion ist irgendwie nicht mehr da. Im Server werden keine Fehler angezeigt beim versenden. Hat es Wieder was mit der java Version zu tun? habe 8.31
Eventuell liegt es an den Fehlern die Ich seit gestern beim starten des Servers bekomme. Ich kann diese nur leider nicht beheben.
15.02.2015 - 20:16:02.145 INFO RXTXInstaller - Ermitteltes Betriebssystem: windows 7, x86
15.02.2015 - 20:16:02.150 INFO RXTXInstaller - Kopieren von: D:\firEmergency\files\rxtx\rxtx_win32\RXTXcomm.jar nach: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_31\lib\ext\RXTXcomm.jar nicht möglich
und
15.02.2015 - 20:16:02.743 ERROR AlarmFMS32Input - Port hat falsches Format
Ich nutze das FMS32 gar nicht.
Eventuell hat ja jemand eine Idee oder das gleiche
Gab es bei Nutzern von mir auch. Wechsel mal die Mailadresse auf die aPager registriert ist.
Paul
Bringt nix. gerade getestet
Nun die Datei kann auch nicht kopiert werden. weil Sie nicht vorhanden ist. Habe auch gerade in der ZIP geguckt da ist auch nix drin. Keine Ahnung was los ist
Von heute auf Morgen funktioniert mein Mailinput nicht mehr, folgender Fehler im Log erscheint:
16.02.2015 - 08:19:55.017 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
16.02.2015 - 08:22:00.347 INFO MailInput - Neue Nachrichten sind eingetroffen
16.02.2015 - 08:22:00.428 INFO MailInput - Eingegangene Email ist berechtigt eine Alamierung auszulösen ("=========" <============>)!
16.02.2015 - 08:22:00.566 ERROR MailInput - String index out of range: -104
java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -104
Was kann das sein?
Habe in etwa das gleiche Problem, Werte und Farben des Alarmparameter-Einzelfeld werden bei 2 AM's nach Neustart nicht übernommen, habe drei Instanzen am Laufen. Desweiteren wird mir bei einem AM nicht die Entfernung und Zeit angezeigt, obwohl das Häkchen nicht gesetzt ist. Was ich jetzt auch schon hatte ist, dass mir im Alarmparameterfeld nur die ersten beiden Zeilen angezeigt werden. Die Uhr passt oftmals nicht ins Fenster, sie wird größer dargestellt. Alle Updates sind gemacht. Die AM's werden als Admin editiert und gestartet.
Schau mal ein paar Posts weiter vorne, da hatte Wehrleiter ein ähnliches Problem beschrieben. Vor allem der Fehler mot dem string und -104 war da ähnlich. Ich hatte den Fehler mjt der neuen FE Version auch und wir konnten ohn beseitigen, indem wir bei HTML im mailinput plugin den hacken weggenommen haben.
@Entwickler: Bei gleicher Mailformatierung kam die Meldung vorher nicht. Die Mails der LST sind Reintext ohne HTML aber eigentlich sollte sich das Plugin daran nicht stören, wenn der Haken gesetzt ist. Bisher hat es sich auch nie dran gestört. Vielleicht ein Fehler?
Naja...im Moment habe ich nur das Problem mit der Farbsetzung. Ich habe ihn mit dem extra Benutzerprofil gestartet so wie die ganze Zeit. Der AM liegt in einem Ordner auf dem Desktop so wie ich ihn runtergeladen habe. Habe nur den Workspace ersetzt.
Aktuell habe ich aber folgendes Verhalten feststellen können. Ich habe meine Alarmperspektive geöffnet, in drei Alarmparameterfelder die Farbe auf Rot gesetzt und die Perspektive abgespeichert als "Perspektive Brand". Wenn ich jetzt die eigentliche Alarmperspektive öffne sind dort auch die Haken auf Rot gesetzt. Nehme ich sie da raus und speichere sie als Alarmperspektive ab, sind die Haken ohne irgendein zu tun auch in der "Perspektive Brand" weg. Alles sehr merkwürdig. Er scheint es in beiden zu ändern. Achja, wenn ich beispielsweise im Alarmtext nach B1 selektieren lasse kommt immer die Alarmperspektive und nicht die von mir definierte "Perspektive Brand". Scheint irgendwie nicht ganz zu funktionieren. Gibt es sonst noch eine Abhilfe bevor ich mich hier weiter "freckt" ärgere weil nix geht und das ganz Teil neu aufsetzen muss.
So, habe es gerade mit einem neuen AM ausprobiert. Hab den eigentlich "konfigurierten" aus gemacht und den neu entpackten gestartet. Hier habe ich mal schnell der Alarmperasketive ein feld eigene Alarmparameter hinzgefügt und gespeichert. anschliessend habe ich in der gleichen Alarmperspektive die Farbe auf Rot gesetzt und als Brand abgespeichert. Wenn ich jetzt die Alarmperspektive öffne sind dort auch die Haken und wenn ich diese entferne sind sie in der anderen Perspktive auch weg. Wie kann das sein. Glaube also nicht das es an meiner aktuell laufenden Version hängt. Dann bringt höchstwahrscheinlich ein neu aufsetzen auch nix.....
Hab jetzt noch was getestet und dazu eine Frage. Der Grund warum er die Perspektive nicht erkannt hat hab ich glaube ich gefunden, leuchtet mir aber nicht ein.
Beispiel:
Das Einsatzstichwort Müllbrand wird bei mir in der globalen Ersetzung ersetzt zu B1 Müllbrand. Habe die Selektierung der Perspektive im AM auf B1 geschrieben, da hat er es nicht erkannt. Wenn ich sie auf Müllbrand schreibe erkennt er es wieder. Quelle ist Alarmtext. Aber warum läuft das so? Sucht er nach dem Stichwort noch im Server vor der globalen Ersetzung und zeigt aber alles an was nach der globalen ersetzung kommt? Das wäre die einzige logische Erklärung.
Ok. Folgendes:
Wenn du zwei Alarmparamater-Einzelfeld-Views hast (in unterschiedlichen Perspektiven), dann kann es sein, dass du quasi wenn du eine änderst, automatisch die andere mitänderst.
Wenn das passiert, hilft folgendes:
Dupliziere einfach die View einmal, lösche die alte View und nutze nur noch die gerade eben duplizierte View. Schon beeinflussen sie sich nicht mehr gegenseitig.
Warum ist das so:
Tja, das liegt wohl am zugrunde liegenden Framework bzw. die interne Verwaltung der Views.
Nein, er sucht nur in dem Feld, das von FE übermittelt wurde.
Wenn du Alarmtext auswählst, sucht er im Feld "pluginmessage" (sollte auch im Log so stehen).
Was ist der genaue Inhalt dieses Feldes?
Ich bekomme beim Start der Server.exe immer folgenden Fehler:
19.02.2015 - 20:23:38.747 ERROR InputPool - Fehler beim Laden der Input-Plugins aus JSON
java.lang.ClassNotFoundException: de.alamos.firemergency.tetra.TetraInput
at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source) ~[na:1.7.0_65]
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) ~[na:1.7.0_65]
at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source) ~[na:1.7.0_65]
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[na:1.7.0_65]
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[na:1.7.0_65]
at java.lang.Class.forName0(Native Method) ~[na:1.7.0_65]
at java.lang.Class.forName(Unknown Source) ~[na:1.7.0_65]
at server.input.InputPool.startInputInit(InputPool.ja va:88) ~[firEmergency.jar:na]
at server.Launcher.main(Launcher.java:147) [firEmergency.jar:na]
at starter.Starter.main(Starter.java:217) [firEmergency.jar:na]
Im Ordner Alamos UG\firEmergency\Config\inputPlugins ist aber eine Datei "de.alamos.firemergency.tetra.TetraInput.json" vorhanden.
In der Liste der Eingangsplugins wird allerdings kein Tetra Plugin angezeigt.
Kann mir jemand helfen?
Danke schon mal
wo kann ich die BETA Versionen Downloaden ?
hab jetzt nichts gefunden im Forum.
Meine Frage ist: Kann ich bei der Apager app von Android und Windows Phone auch einen Lautlos Modus nur für bestimmte Einheiten einstellen? Über die IOS APP kann ich es ja über den Server erledigen.
Mfg Patrick
Android :Momentan nur über einen Umweg : lautlose audio Datei. Guck mal bei pager-sounds.tk
Ok danke, weis jemand etws bezüglich Windows Phone?
Kann man bei der IOS App andere Töne hinzufügen als die Standardtöne? mfg
Ich würde gerne beim monatlichen Probealarm den Alamierungstext auf " Probealarm " ändern.
Sprich IF zweiter SA im Monat zwischen 12:00 und 12:15, dann setze den Alamierungstext auf " Probealarm ".
In der übrigen Zeit wird der normale Alarmtext versendet.
Die normale Zeitregel scheint da nicht geeignet das sie die Pipeline abbricht..
Hab jemand dazu eine Idee ?
Textersetzung würde da angebracht Sein
seit gestern hat die einzige Windows Phone Nutzerin bei uns das Problem, dass die Alarme in vielfacher Ausführung bei ihr ankommen (54 mal, als sie gezählt hat).
Ich habe am Mittwoch auf AM3 AP geupdatet, aber damit kann das ja eigentlich nichts zu tun haben und es kamen danach auch noch einige Alarme normal an.
Neu ist auch (ebenfalls seit Mittwoch), dass sie die Verfügbarkeitsanzeige nutzt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Vielen Dank im voraus.
ist es möglich, dass das Batch-Plugin in der FE Version 1.9.6.0 fehlerhaft ist?
Wenn ich die Batch manuell auslöse funktioniert sie.
Wenn ich in das .txt, in das die Batch die Koordinaten schreibt, manuell Koordinaten eintrage und einen manuellen Alarm auslösen werden diese richtig übermittelt.
ABER, wenn FE bei einem Einsatz (mit übermittelten Koordinaten) die Batch startet werden keine Koordinaten in das .txt geschrieben.
Einmal der Log dazu:
22.02.2015 - 19:16:10.699 INFO AlarmPool - Alarm für TELE wird von der Doppelalarm-Überprüfung ausgeschlossen
22.02.2015 - 19:16:10.700 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "6x0x0x62"
22.02.2015 - 19:16:10.702 INFO AlarmPool - Kein Sammelalarm
22.02.2015 - 19:16:10.706 INFO AAOController - Suche nach Stichwort in "&TRN0x0FxF65E0x7CBx93"
22.02.2015 - 19:16:10.707 INFO AddressGenerator - Versuche Einsatz-Adresse zu berechnen aus Feld <message> (Modus: [COORDINATES_HEX])...
22.02.2015 - 19:16:10.708 INFO AddressGenerator - Gefundene Koordinaten: 030FxF65x007xB993
22.02.2015 - 19:16:10.709 INFO PipelineController - Pipeline gestartet für TELE
22.02.2015 - 19:16:10.711 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (TELE) wurde mit AlarmData () gestartet
22.02.2015 - 19:16:10.713 INFO PluginController - PluginController mit Plugin bosmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (Admin0) mit AlarmData ()wurde gestartet
22.02.2015 - 19:16:10.714 INFO BOSMON_customAlarm - Textfeld für einzeiligen Alarmtext ist leer
22.02.2015 - 19:16:10.715 INFO BOSMON_customAlarm - Key "pluginMessage" gesetzt auf: 51.x5x73,8.x73x71
22.02.2015 - 19:16:10.715 INFO PluginController - PluginController mit Plugin bosmon_customAlarm.BOSMON_customAlarm (Admin0) mit AlarmData () nach 1 ms beendet
22.02.2015 - 19:16:10.814 INFO PluginController - PluginController mit Plugin batch.Batch (Admin1) mit AlarmData ()wurde gestartet
22.02.2015 - 19:16:10.815 INFO Batch - Batch-Plugin gestartet
22.02.2015 - 19:16:10.816 INFO Batch - Plattform: WINDOWS
22.02.2015 - 19:16:10.882 INFO Batch - Batch-Plugin beendet!
22.02.2015 - 19:16:10.883 INFO PluginController - PluginController mit Plugin batch.Batch (Admin1) mit AlarmData () nach 68 ms beendet
22.02.2015 - 19:16:10.937 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
22.02.2015 - 19:16:10.938 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (TELE) wurde nach 226 ms beendet. Fehler aufgetreten: Nein
22.02.2015 - 19:16:17.097 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "Test"
22.02.2015 - 19:16:17.098 INFO AlarmPool - Kein Sammelalarm
22.02.2015 - 19:16:17.111 INFO AAOController - Suche nach Stichwort in ""
22.02.2015 - 19:16:17.112 INFO PipelineController - Pipeline gestartet für Test
22.02.2015 - 19:16:17.114 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (Test) wurde mit AlarmData () gestartet
22.02.2015 - 19:16:17.116 INFO PluginController - PluginController mit Plugin fileReader.FileReader (Admin0) mit AlarmData ()wurde gestartet
22.02.2015 - 19:16:17.119 INFO PluginController - PluginController mit Plugin fileReader.FileReader (Admin0) mit AlarmData () nach 2 ms beendet
22.02.2015 - 19:16:17.218 INFO PluginController - PluginController mit Plugin customParams_customAlarm.CustomParams_customAlarm (Admin1) mit AlarmData ()wurde gestartet
22.02.2015 - 19:16:17.219 INFO CustomParams_customAlarm - Textfeld für einzeiligen Alarmtext ist leer
22.02.2015 - 19:16:17.221 INFO CustomParams_customAlarm - Key "pluginMessage" gesetzt auf:
22.02.2015 - 19:16:17.222 INFO PluginController - PluginController mit Plugin customParams_customAlarm.CustomParams_customAlarm (Admin1) mit AlarmData () nach 3 ms beendet
22.02.2015 - 19:16:17.319 INFO PluginController - PluginController mit Plugin splitter.AlarmtextSplitter (Admin2) mit AlarmData ()wurde gestartet
22.02.2015 - 19:16:17.321 INFO AlarmtextSplitter - AlarmtextSplitter Plugin gestartet
22.02.2015 - 19:16:17.323 INFO AlarmtextSplitter - Alarmtext in 1 Bestandteile zerlegt ([])
22.02.2015 - 19:16:17.324 INFO PluginController - PluginController mit Plugin splitter.AlarmtextSplitter (Admin2) mit AlarmData () nach 4 ms beendet
22.02.2015 - 19:16:17.419 INFO PluginController - PluginController mit Plugin customParams_customAlarm.CustomParams_customAlarm (Admin3) mit AlarmData ()wurde gestartet
22.02.2015 - 19:16:17.420 INFO CustomParams_customAlarm - Textfeld für einzeiligen Alarmtext ist leer
22.02.2015 - 19:16:17.422 INFO CustomParams_customAlarm - Key "pluginMessage" gesetzt auf: N/A
22.02.2015 - 19:16:17.423 INFO PluginController - PluginController mit Plugin customParams_customAlarm.CustomParams_customAlarm (Admin3) mit AlarmData () nach 3 ms beendet
22.02.2015 - 19:16:17.520 INFO PluginController - PluginController mit Plugin splitter.AlarmtextSplitter (Admin4) mit AlarmData ()wurde gestartet
22.02.2015 - 19:16:17.522 INFO AlarmtextSplitter - AlarmtextSplitter Plugin gestartet
22.02.2015 - 19:16:17.523 INFO AlarmtextSplitter - Alarmtext in 1 Bestandteile zerlegt ([N/A])
22.02.2015 - 19:16:17.524 INFO PluginController - PluginController mit Plugin splitter.AlarmtextSplitter (Admin4) mit AlarmData () nach 3 ms beendet
22.02.2015 - 19:16:17.622 INFO PluginController - PluginController mit Plugin customParams_customAlarm.CustomParams_customAlarm (Admin5) mit AlarmData ()wurde gestartet
22.02.2015 - 19:16:17.623 INFO CustomParams_customAlarm - Textfeld für einzeiligen Alarmtext ist leer
22.02.2015 - 19:16:17.625 INFO CustomParams_customAlarm - Key "pluginMessage" gesetzt auf: N/A N/A
22.02.2015 - 19:16:17.626 INFO PluginController - PluginController mit Plugin customParams_customAlarm.CustomParams_customAlarm (Admin5) mit AlarmData () nach 3 ms beendet
22.02.2015 - 19:16:17.723 INFO PluginController - PluginController mit Plugin textmod.Textmod (Admin6) mit AlarmData ()wurde gestartet
22.02.2015 - 19:16:17.724 INFO PluginController - PluginController mit Plugin textmod.Textmod (Admin6) mit AlarmData () nach 1 ms beendet
22.02.2015 - 19:16:17.824 INFO PluginController - PluginController mit Plugin batch.Batch (Admin7) mit AlarmData ()wurde gestartet
22.02.2015 - 19:16:17.825 INFO PluginController - PluginController mit Plugin batch.Batch (Admin8) mit AlarmData ()wurde gestartet
22.02.2015 - 19:16:17.825 INFO Batch - Batch-Plugin gestartet
22.02.2015 - 19:16:17.826 INFO PluginController - PluginController mit Plugin batch.Batch (Admin9) mit AlarmData ()wurde gestartet
22.02.2015 - 19:16:17.826 INFO Batch - Batch-Plugin gestartet
22.02.2015 - 19:16:17.827 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apager.Apager (Admin12) mit AlarmData ()wurde gestartet
22.02.2015 - 19:16:17.827 INFO Batch - Plattform: WINDOWS
22.02.2015 - 19:16:17.830 INFO Apager - Versende Nachricht an aPager
22.02.2015 - 19:16:17.830 INFO Batch - Plattform: WINDOWS
22.02.2015 - 19:16:17.831 INFO Batch - Batch-Plugin gestartet
22.02.2015 - 19:16:17.837 INFO Batch - Plattform: WINDOWS
22.02.2015 - 19:16:17.860 INFO Batch - Batch-Plugin beendet!
22.02.2015 - 19:16:17.860 INFO PluginController - PluginController mit Plugin batch.Batch (Admin8) mit AlarmData () nach 34 ms beendet
22.02.2015 - 19:16:17.875 INFO Batch - Batch-Plugin beendet!
22.02.2015 - 19:16:17.875 INFO SendMessage - Größe der Nachricht: 178
22.02.2015 - 19:16:17.880 INFO PluginController - PluginController mit Plugin batch.Batch (Admin9) mit AlarmData () nach 49 ms beendet
22.02.2015 - 19:16:17.892 INFO Batch - Batch-Plugin beendet!
22.02.2015 - 19:16:17.893 INFO PluginController - PluginController mit Plugin batch.Batch (Admin7) mit AlarmData () nach 68 ms beendet
22.02.2015 - 19:16:17.927 INFO PluginController - PluginController mit Plugin delay.Delay (Admin10) mit AlarmData ()wurde gestartet
22.02.2015 - 19:16:17.929 INFO Delay - Verzögerung gestartet
22.02.2015 - 19:16:17.930 INFO Delay - Verzögere: 120 Sekunden
22.02.2015 - 19:16:18.307 INFO SendMessage - Nachricht erfolgreich versandt
22.02.2015 - 19:16:18.308 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apager.Apager (Admin12) mit AlarmData () nach 480 ms beendet
22.02.2015 - 19:18:17.931 INFO Delay - Verzögerung beendet
22.02.2015 - 19:18:17.943 INFO PluginController - PluginController mit Plugin delay.Delay (Admin10) mit AlarmData () nach 120015 ms beendet
22.02.2015 - 19:18:17.982 INFO PluginController - PluginController mit Plugin printing.Printing (Admin11) mit AlarmData ()wurde gestartet
22.02.2015 - 19:18:17.989 INFO Printing - Alarmdruck Plugin gestartet
22.02.2015 - 19:18:17.999 INFO Printing - Verwende Vorlage: AlarmReport-Rees.jrxml
22.02.2015 - 19:18:18.006 INFO Printing - Starte Druckvorgang (dies könnte einige Zeit dauern)...
22.02.2015 - 19:18:20.964 INFO Printing - Nutze Drucker: PDFCreator
22.02.2015 - 19:18:20.969 INFO Printing - Anzahl Kopieen: 1
22.02.2015 - 19:18:26.661 INFO Printing - Alarmdruck Plugin beendet
22.02.2015 - 19:18:26.664 INFO PluginController - PluginController mit Plugin printing.Printing (Admin11) mit AlarmData () nach 8675 ms beendet
22.02.2015 - 19:18:26.757 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
22.02.2015 - 19:18:26.762 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit (Test) wurde nach 129646 ms beendet. Fehler aufgetreten: Nein
bei uns hat ebenfalls ein Windows Phone Nutzer viele Alarmmeldungen bekommen.
Er sagt es stand die Zahl 99+ beim aPager.
Er hat was von einem Update das er gemacht hat erzählt.
Heute früh hatten wir einen echten Alarm, der ist nicht angekommen.
Ein zweiter Windows Phone Nutzer hat ebenfalls das Update gemacht, und er hat die letzten beiden Alarmierungen jeweils 48x bekommen
Danke für die Tip's
Ist jetzt wie folgt gelöst (siehe Bild):
Habe 2 Alarm Pipeline's aufgestetzt die jeweils mit dem Probealarm Plugin starten.
Mit dem gleichen Zeitfenster.
Die Pipeline für den Zeitraum der Proberufe wurde auf "invertiert" gesetzt.
mit dem [Paramenter setzen] Plugin wird der Parameter "pluginmessage" auf den Wert "Monatlicher Proberuf der Leitstelle!" gesetzt.
Klappt jetzt einwandfrei!
Wäre noch toll wenn sich das auch mit einer Pipeline lösen ließe.
Dann ist die Pflegeaufwand geringer.
Hat sonst Niemand ein Problem (s.o.) mit dem Batch-Plugin?
