Hallo Andi
Was genau suchst du denn?. Ich vermute mal das Aufsteckboard. Das Layout findest du unter Eagel/AD9850/nano_sender_ad9850_mini1_blue.brd
LG
Michael
Hallo Andi
LG
Michael
ich habe da direkt mal eine Frage... ich würde die Frequenz um 440MHz benötigen. Ist es möglich hierzu den Si570 in der Variante bis 810MHz einzusetzen? Sicher müsste hierzu die SW geändert werden.... aber sollte doch grundsätzlich möglich sein oder?
Zum zweiten bin ich ja so ne faule Socke.... und habe mich gefragt ob es nicht auch möglich ist dann das fertige Modul "FA-SY 3" zu nutzen?
Lieben Dank schon mal für die Antwort(en) und noch ´nen schönen rest Sonntag...
//Sven
Hallo Sven
Sicherlich ist das Möglich. Geht es um das 70cm Band. Der verwendete SI570 geht bis 215 Mhz. Du brauchst nicht zwingend den bis 810 Mhz zu nehmen. Einfach die 3. Oberwelle verwenden. So mache ich es bei der AD9850 Variante.
Was dann angepasst werden müsste ist die PC Software an das Verwendete Band.
Das Modul "FA-SY 3" kannst du nicht verwenden.
LG
Michael
nachdem ich nun alle Teile laut der Anleitung für den USB-Sender geordert und zusammengelötet habe scheitert es am Upload der Firmware.
Ich hänge im Kapitel 2 Seite 11 Schritt 3 fest. Dort steht bei mir "Update KEIN Sendemodul starten?"
Hier der Inhalt der Output.txt:
avrdude.exe: Version 5.11-Patch#7610, compiled on Aug 31 2011 at 08:02:19
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "avrdude.conf"
Using Port : \\.\COM11
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude.exe: Send: 0 [30] [20]
avrdude.exe: Recv:
avrdude.exe: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude.exe done. Thank you.
Wo könnte der Fehler liegen?
Hallo Paule3569
Der Fehler bedeutet das AVRDUDE vom Bootloader keine Rückmeldung erhält. COM11 ist auch wirklich die Schnittstelle an der der Arduino angeschlossen ist? In der Systemsteuerung wird der Arduino ohne Fehler erkannt. Welchen Treiber hast du installiert? Wird wohl ein Board mit dem CH340 Chip sein?
An den Board die ich bis jetzt hatte erkannte man ob ein Bootloader vorhanden ist. Wenn man das Board ansteckt beginnt für kurze Zeit ein LED zu blinken. Welches Betriebssystem verwendest du?
LG
Michael
Moin,
also das Board hat nen FT232RL. Bootloader ist auch drauf, die LED "L" blinkt fleißig vor sich hin. COM11 ist auchdie richtige Schnittstelle, Treiber ist von FTDI V2.12.0.0
Vesucht habe ich unter Win7 x64 und x32 sowie Win10x64.
Hallo Paule3569
Also Win7 32 und 64 Bit funktionieren bei mir auf jedenfall. Versuch mal eins. Bevor du Update starten betätigst drück mal die Reset Taste auf dem Arduino und gedrückt halten.
Wenn sich das Dos Fenster öffnet lass die Reset Taste los.
LG
Michael
Bringt leider nichts.
Was mich wundert ist dass dort steht "Update KEIN Sendemodul starten"
Paule3569
Das ist richtig so. Da noch keine Firmware auf dem Modul ist kann die Software auch nicht wissen welches Sendemodul vorhanden sein muss. Das wählst du ja aus. Es kann eigentlich jetzt nur noch sein das kein oder der falsche Bootloader auf dem Modul ist. Wenn du die Resettaste drückst und los lässt wird in den Bootloaderbereich gesprungen und geschaut ob Daten über die serielle Schnittstelle kommen. Ich hab noch eine FTDI Version. Treiber Version 2.10.0.0 aber das wird das Problem nicht sein. Wenn ich dort die Reset Taste drücke blinkt die LED neben der 5V vorhanden LED kurz auf. Das sollte signalisieren das er sich im Bootloader Bereich befindet.
LG
Michael
Das macht meiner auch
Hallo Paule3569
Ich hab es soeben bei mir getestet auch mit der 2.12.0.0. Funktioniert. Wie verhält sich die TX LED. Im Ordner Pocsag befindet sich eine upload.bat. Kannst du mir die posten.
lg
Michael
TX bleibt dunkel, RX blinkt langsam, L schnell
Upload.bat
@echo off
color f0
title AvrDude GUI Update Sendemodul
@echo.
@echo. Verbindung zum Arduino Nano...
cd Firmware
mode COM1 dtr=on
avrdude.exe -F -C KEIN
cd..
@echo. Pocsag Sender wird gestartet
@ping localhost -n 5 >Nul
Start PocsagSender.exe
habe die Schnittstelle auf COM1 geändert
Hallo Paule3569
OK. Da passt was nicht. Mit welcher Softwareversion arbeitest du?. V1.12 aus dem Link?
Welches Modul hast du ausgewählt. Dann kann ich dir schreiben wie die Batch auszusehen hat.
LG
Michael
V1.12 aus dem Link.
Modul ist dann ein SI570
