Kann ich im AM3 auch frei definierbare Felder anzeigen lassen? Wir würden gerne den diensthabenden Sprechfunker in der Einsatzzentrale anzeigen lassen. Das ganze kann auch händisch immer geändert werden wenn die Möglichkeit besteht.
Moin moin,
ist es möglich eine Pipeline inerhalb einer Einheit zu dublizieren ?
Meine Zweite Frage ist wie kann man verhindern das beim Sammelalarm alle Alarmtexte der alarmierten Einheiten übergeben werden.
Trojan
ja, im client gewünschte pipeline zum bearbeiten auswählen und dann im gleichen drop-down-menü "einheit duplizieren".
Das ist glaube ich nicht möglich, aber du kannst ja den Text anhand des gewählten Trennzeichens zerlegen und dann nur den ersten Teil nehmen, dann hast du die Meldung nur einmal
Ich wollte aber nicht den Benutzer kopieren sondern die einmal erstellte pipeline noch einmal im Benutzer anlegen und das doppelt schreiben vermeiden :(
Du möchtest unter einem Benutzer (nennen wir ihn ADMIN), den Alarmablauf zu einer Einheit (nennen wir sie ALPHA) in den Alarmablauf einer anderen Einheit des selben Benutzers (nennen wir sie BETA) kopieren?
Das dann der Benutzer ADMIN die Einheit ALPHA und BETA hat und beide Einheiten den selben Alarmablauf haben?
Ja, das geht wie von mir beschrieben.
Das wiki sagt:
http://alamos-ug.de/mediawiki/index....uf_duplizieren
Das ist zwar ein uralt Stand, aber in der Client-Oberfläche ist das genau so möglich. Ich bin grad unterwegs und habe deswegen keinen Zugriff auf das System, sonst würde ich einen Screenshot machen.
Nochmal:
Client öffnen.
Einheitenverwaltung.
Quelleinheit öffnen
im drop-down-Menü "Alarmablauf duplizieren" (oder sowas ähnliches, wie gesagt, ich hab grad keinen Zugriff darauf) auswählen.
Sollte funktionieren.
Nein ich möchte den Alarmablauf unter der selben Einheit Dublizieren
d.h.
aus
Einheit A
--Plugin 1
---Plugin 2
----Plugin 3
mach
Einheit A
--Plugin 1
---Plugin 2
----Plugin 3
--Plugin 1
---Plugin 2
----Plugin 3
oO
Das geht meines Wissens nicht. Ich wüsste um ehrlich zu sein auch keinen Anwendungsfall...?
Aber: Du kannst die Einheit wie oben beschrieben duplizieren und dann aus A heraus B alarmieren. [Achtung, das führt je nachdem, was Einheit A und B machen teils zu unschönen Seiteneffekten]
Kurze Frage.
Irgenwie Startet mir AM3 irgend ein "standrartprofil" nach autoreboot des Alarmrechners bei Stromausfall und nicht das was ich da eingestellt hab. Wenn ich dann AM3 Schließe und dann normal über die Verknüpfung gehen Fährt es so hoch wie ich es eingestellt habe(Alle Fenster so wo ich diese benötige).
Hat wer ne Idee was ich eventuell übersehen habe?
Muss das nochmal hoch holen, da ich am verzweifeln bin.
Habe jetzt x Varianten getestet. Aber leider bleiben diese mist Klammern drin.
Das Merkwürdige ist wenn ich das in die Globalen ersetzungen packe sind die auch aus den Feld Message raus.
Zerlege die eingehende Mail in eigene Stichwörter und baue mir meinen Alarmtext selber zusammen.
Nach dem Textplugin kommt das Textersetzungsplugin und dort sollten die Klammern dann entfernt werden was aber leider nicht passiert.
Der Inhalt der Klammern wird entfernt, und die Klammern bleiben.
Was hat es eigentlich mit den Regulären Ausdrücken auf sich, was man da ankreuzen kann?
Werde da aus dem Wiki nicht ganz schlau.
Markus
HILFE!!
Ich kann seit heute Mittag 15:10 Uhr keine iOS Meldungen mehr Pushen!
WER KANN MIR HELFEN?
Christopher
Fehler
14.01.2015 - 22:34:56.138 ERROR SendMessageApagerIOS - Fehler beim Push: Received fatal alert: certificate_expired
javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Received fatal alert: certificate_expired
at sun.security.ssl.Alerts.getSSLException(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.recvAlert(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHands hake(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.writeRecord(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
at sun.security.ssl.AppOutputStream.write(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
at java.io.OutputStream.write(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
at javapns.notification.PushNotificationManager.sendN otification(PushNotificationManager.java:402) ~[firEmergency.jar:na]
at javapns.notification.PushNotificationManager.sendN otification(PushNotificationManager.java:350) ~[firEmergency.jar:na]
at javapns.notification.transmission.NotificationThre ad.runList(NotificationThread.java:230) ~[firEmergency.jar:na]
at javapns.notification.transmission.NotificationThre ad.run(NotificationThread.java:201) ~[firEmergency.jar:na]
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.7.0_71]
14.01.2015 - 22:34:56.142 INFO SendMessageApagerIOS - Nachrichten erfolgreich versandt
14.01.2015 - 22:34:56.148 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apagerIOS.ApagerIOS (ZENSIERT ) mit AlarmData () nach 2575 ms beendet
14.01.2015 - 22:34:56.497 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=60402
Siehe hier.
Im Post 17 findest du alles was du brauchst.
hier ist die Lösung ;)
http://alamos-ug.de/?p=4556
Gibt es eigentlich eine aktuelle Auflistung der Premium Plugins und was diese leisten? In der Version 1.9.4 gibt es wohl ein neues Premium Plugin für die Adressberechung. Nur leider habe ich bisher nirgends gefunden, was dieses kann.
Allgemein wäre eine Auflistung aller Premium Plugins wünschenswert, sowohl auf der Homepage als auch im Wiki.
Dies soll jetzt keine Kritik an der Premium Version sein. Ich finde die Option nicht schlecht und die paar Euro sind gut angelegt für den, der etwas mehr an Funktionsumfang haben will. Nur leider fällt es schwer eine Entscheidung über den Kauf der Premium Lizenz zu fällen, wenn man nur im Forum nach mühsamer Suche alle Vorteile einer solchen Lizenz herausfinden kann.
ist es möglich, nur die eigenen Fahrzeuge, die auf einem Alarmfax stehen auf dem AM3 anzuzeigen (Kein FMS vorhanden)?
Sprich:
FAX>Fremde Einheiten > Keine Anzeige
>Eigene Einheiten > Anzeige
Kann man dass irgendwo einstellen, oder z.B. bei den Ersetzungen rausfiltern?
Vielen Dank im Voraus!
Was ist das für ein Fehler beim Starten vom Server:
16.01.2015 - 13:36:25.115 ERROR InputPool - Fehler beim Laden der Input-Plugins aus JSON
java.lang.ClassNotFoundException: de.alamos.firemergency.tetra.TetraInput
at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) ~[na:1.7.0_71]
at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
at java.lang.Class.forName0(Native Method) ~[na:1.7.0_71]
at java.lang.Class.forName(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
at server.input.InputPool.startInputInit(InputPool.ja va:88) ~[firEmergency.jar:na]
at server.Launcher.main(Launcher.java:147) [firEmergency.jar:na]
at starter.Starter.main(Starter.java:216) [firEmergency.jar:na]
ist es möglich wenn ich beim Apager plugin die Verschlüsselung und "für sms Versand vorbereiten" aktiviert habe, das dann das Plugin die Nachricht Verschlüsselt und per SMS verschickt wird. Apager auf dem Handy die empfangene SMS dann entschlüsselt?
@waste
Das Adressberechnungsplugin startet die Adressberechnung erneut, auch mitten in der Pipline. Beispiel: Einheit wird per Bosmon alamiert. FAX(oder SMS) mit der Adresse kommt etwas später, sagen wir 5 sekunden. Diese infos werden per FileReader eingelesen. Jetzt startet die Adressberechnung. Vorher wäre sie nutzlos gewesen, da noch keine Adresse vorhanden war.
Da ich "firEmergency" auf einmal keine privaten Nachrichten mehr schicken kann, probiere ich es nun auf diesem Weg:
Wäre es nicht langsam mal an der Zeit den Menüeintrag
Software -> Downloads
auf http://alamos-ug.de/ zu ändern?
Außerdem würde ich gerne auf die alten Rechnungen und Lizenzinformationen zugreifen. Wie komme ich an die Daten, wenn der alte Shop nicht mehr funktioniert?
Zum Thema alte Lizenz wurde an anderer Stelle beschrieben wie es geht. Glaube gibt es ein extra Thema. Aber es wurde auch ein Blog Eintrag dazu verfasst und in einer der letzten Mails drauf hingewiesen.
Danke für den Hinweis Gira.
Wenn du unseren Blog nur genauso aufmerksam studieren würdest....
:-D
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
@feodor
alles klar, ist verständlich.
Hallo Community,
Haben heute abend einen alarm gehabt doch unsere Telefone blieben stumm ...
Woran kann es gelegen haben weil nach unseren Einsatz habe ich mir einen Testalarm geschickt und das ging auch hier der Log aus dem Alarm den wir nicht bekommen haben ...
Android --- Versand fehlgeschlagen: Connection timed out: connect
Android-iOS --- Versand fehlgeschlagen: Connection timed out: connect
Mfg. Henry
@FireHenne
Ich vermute mal das ihr zu dem Zeitpunkt keine Internetverbindung hattet
Hey,
Aha also kann es denn doch daran gelegen haben weil ich auch nicht von zu hause aus auf den Fernzugriff zugang hatte ...
Wie schon beschrieben ging die Manuelle Alarmierung auch und es wurden mir keine weiteren Fehler ausgegeben ... und Nun läuft es ja auch wieder alles so wie es soll....
Kann mir jemand sagen, alle wieviel Minuten / Stunden der AM3 die Webseiten aktualisiert / abruft? Kann man dies irgendwo einstellen? z.B. alle 5 min . ?
Gesendet mit Tapatalk
http://alamos-ug.de/mediawiki/index.php?title=Websiten
in der tabelle unter aktualisierung
gilt eigentlich noch die BETA update Seite fuer den AM3? ich weiss da gibt es zur keine updates aber rein interesse halbe mal gefragt!
Moinmoin!
Kleine Anmerkung zum WIKI (Bereich Online Services):
http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...l.C3.BCssel.3F
Auf dieser Seite werden viele Begriffe wild durcheinander verstreut.
- Lizenz
- Lizenzschlüssel
- API-Schlüssel
- API-Key (im Screenshot)
- Seriennummer
z.B. steht da: Was ist der Unterschied zwischen Seriennummer und API-Schlüssel?
dann folgt: Lizenzschlüssel in firEmergency hinterlegen
Es ist die Rede von Seriennummer und API-Schlüssel und plötzlich von Lizenzschlüssel. Sorry, vielleicht stell ich mich ja auch einfach grad nur dämlich an, aber kann man da mal aufräumen?
Ich tue mir gerade selbst schwer durchzublicken wo jetzt welcher Key hin muss.
Gruß, Chris.
ich kann mein AM3 AP über die Autoupdatefunktion nicht updaten (könnte an unserem Proxy mit Auth. liegen , ist aber soweit im AM3 eigentlich eingestellt)
Folgende Fehlermeldung bekomme ich:
Unbekannter Host: http://alamos-ug.de/files/am3/5/content.xml
alamos-ug.de
Hey, ich hab ein Problem mit Alarm-SMS Versand. Ich nutze aspsms als Versender. Im SMS-Text werden Umlaute jedoch nicht korrekt angezeigt. Als Beispiel: "Alarmierung f?r FF Musterstadt, kommen Sie zum Ger?tehaus." Wie kann ich diese Problematik umgehen? Mit ue/ae etc. möchte ich ungern arbeiten.
die richtige AP Version vom 13.01.2015 (aktuelleste Version aus dem Shop)
Version. 3.9.9.42
Update Seite>
http://alamos-ug.de/files/am3/6/
Moin,
ich hoffe, zu diesem Thema gab es noch keinen Beitrag, ich habe zumindest noch keinen gefunden :)
Wir haben das Problem, dass sich der AM3 nach ein paar Wechseln zwischen Tag- und Nachtmodus auf den anderen Bildschirm des PCs verschiebt, der im Büro steht und nicht in der Fz-Halle hängt. Gibt es irgendeine Möglichkeit, ihn auf dem sekundären Bildschirm "festzutackern"?
Beste Grüße
also ich habe jetzt seit 1 Jahr 3 Bildschirme an meinem Rechner haengen (2 mal USB und einmal VGA)
Die Bildschirme von unserem AM3 haengen an den USB-Grafikkarten!
Passieren tut das bei mir auch wenn, verlust der Verbindung USB-Grafikkarte zum Rechner dann geht das Bild zurueck auf den Hauptmonitor der per VGA angebunden ist!
weiteres Beispiel, beim Start des AM3 und gleichzeitigem Team Viewer verbindung! dann startert der AM3 auch auf dem "Hauptmonitor" der per VGA angebunden ist!
Ansonsten muss ich sagen taeglicher wechsel Tag und Nacht und wenn nicht gerade die zwei oberen Dinge passieren startet der AM3 immer auf der zu letzt bekannten Position und Bildschirm!
Bekomme immer alle Fahrzeuge bei einem Alarm im AM angezeigt obwohl der Haken bei Fahrzeuge "ohne Priorität verstecken" gesetzt ist. Bug? Die Fahrzeuge mit Priorität werden farblich richtig gekennzeichnet.
Gibt es einen trick dabei apager auf ein Android Tablet zu installieren.
Bei mir steht das das Gerät nicht geeignet ist
Gruß Markus
Hallo Team,
Ich habe mir jetzt den Onlineservice am 31.01. gebucht wie lange dauert es so in der Regel bis ich meine Daten zugeschickt bekomme ? Zahlungsart habe ich Vorkasse genommen und auch schon bezahlt.
Mfg Henry
gibt es eine einfache Möglichkeit den Scrolltext für die Zusatzinformation im Alarmmonitor ein bisschen schneller laufen zu lassen? Die Einstellung steht schon auf "schnell", aber das ist wirklich ein bisschen zu lahm.
Super - vielen Dank!
Ist auch eine Integration von unwetterzentrale.de als Wetterwarnung geplant?
Das wäre genial....
@firEmergency
Könnte man vielleicht auch eine Einstellung einfügen, so dass man bei Bedarf den Scrollbalken in der Personentabelle ausblenden kann?
ist es irgendwie möglich, eine Batchdatei im Alarmmonitor bei eingehendem Alarm auszuführen? Ich weiß, dass dies in FE möglich ist, aber das bringt mir nichts, da ich das auf dem PC benötige, auf dem der AM läuft.
Hintergrund:
Ich habe eine Steckdose, die sich per Batch-Job ein- und ausschalten lässt. Jetzt müsste ich nur noch bei eingehendem Alarm diesen Job ausführen.
Hallo zusammen
habe seit ein paar Tagen das Problem das sich der AM3 Täglich selbstständig beendet.
An den Einstellungen und dem Rechner wurde nichts verändert.
Laut Log auch immer zu unterschiedlichen zeiten.
Und Starten tut er meist erst beim 3-4 Versuch.
Hat da einer einen Tipp für mich.
Im Log steht auch nichts von Fehler oder ähnliches.
Markus
Windows und Java Update kann ich ausschließen.
Ist ein Rechner mit XP.
Java 8 kann unter XP nicht installiert werden.
Am Rechner wurde nichts verändert.
Deshalb wundert mich das etwas.
