Leider wird der Einheitsname nicht mit im Alarm gesendet.
kannst du mir mal an ios-support@firemergency.de nen alarmtext schicken? natürlich anonymisiert ...
Bis her geht es ganz gut funktioniert nur wäre günstig das sich die app automatisch aktualliesiert wenn man sie öffnet und es nich erst nochmal manuell aktualliesieren muß um die angekommene alarme abzurufen.
kann man da was machen ??
Schönen abend noch
So,
ich habe nun das Alarmtext zerlegen-Plugin verwendet.
Allerdings sind bei aPager in der Alarmdetails-Ansicht ganz oben unter "Beschreibung" 5 Felder.
Im vierten wird der komplette Alarmtext angezeigt, im fünften Datum und Uhrzeit.
Auf welche Angaben reagiert aPager und füllt Feld 1, 2 und 3 aus?
Bei Einsatzort steht übrigens "Einsatztext"
Gruß, Christian.
Siehe hier: http://firemergency-wiki.de/mediawik...Alarmstichwort
als Beispiel: Stichwort3;Erklärung3;Zusatzinformation
In der Reihenfolge Feld1,Feld2,Feld3 :)
Anhang 14685
Anhang 14686
Ja da ist alles zu erkennen. Siehe Screenshots.
Bei Bild von aPager sieht man das er die Karze nicht frei gibt.
Ja, ich weis, ich habs gelesen "es wird kommen", aber hier nochmal die Bestätigung das es unbedingt erforderlich ist, dass die Rückmeldeübersicht für iOS eingebaut wird. Das wäre sehr nützlich für unsere Arbeit.
Ansonsten bleibt nur nochmal das große Lob für eure Meisterleistung. Wir nutzen seit langem schon die Vollversion und bauen uns immer weiter die Struktur auf. Ein Ende wird wohl nie in Sicht sein weil immer wieder neue Möglichkeiten hinzu kommen.
Weiter so.......
Ja genau, die Sperrung bzw. die Differenzierung wie bei Android. Das nicht alle iPhoner die Rückmeldung einsehen können sondern nur die, die dafür berechtigt sind.
hallo,
wäre es möglich bei einem update folgendes mit einfließen zu lassen?
wenn mehrere alarmierung hintereinander kommen, muss jeden einzelnt geöffnet und dann wieder geschlossen werden (sehr umständlich), es wäre schon wenn man die ungelesenen alarmierungen durchblättern könnte, oder ähnliches.
sonst ein gutes "grundgerüst"
macht weiter so
Also erstmal eine Top Arbeit habt ihr da gemacht. Die kleineren Probleme die schon angesprochen wurden, werden sicher noch überarbeitet. Bei uns gibt es ebenfalls Probleme mit der ID, weil einige nicht die Mail App verwenden.
Ich Persönlich muss sagen, für eine Hilfsorg finde ich die IOS App sogar besser als Android! Der Admin legt die Daten in FE an und die Helfer Installieren nur die App ohne große Einstellmöglichkeiten. Das die Rückmeldeübersicht für jeden zusehen ist, finde ich Persönlich gar nicht so schlimm, das ist aber Geschmackssache.
Einige Abstürze wie berichtet konnte ich auch beobachten nach Alarm.
@Wehrleiter: Eine Sperrung der Übersicht gibt es doch bei Android auch nicht, oder irre ich da? Der Anwender kann doch in der App den Haken setzten wenn er will, oder wird das in FE noch eingestellt, wer das sehen darf????
hab dazu mal eine frage,
bei uns wird die funktion "rückmledung" garnicht angezeigt, machen wir irgendetwas falsch???
Hast du bei FE die Rückmeldung für entsprechende Einheit eingestellt?
Kannst du auf der Serveroberfläche machen
Bitte die Rückmeldung aktivieren. Auch für die entsprechende Einheit, siehe hierzu auch: http://firemergency-wiki.de/mediawik...le=Rückmeldung
Da unterscheiden sich die Android von den iOS Nutzer sehr stark. Erfahrungsgemäß wollen Android Nutzer alles ändern oder beeinflussen, weil sie es so von anderen Apps gewohnt sind.
Die iOS User können von Haus aus schon oftmals wenig einstellen. Deswegen finden die das nicht so "schlimm".
Bezüglich Rückmeldung:
Im Android-Plugin kann eingestellt werden, ob Android-User berechtigt sind, die Übersicht anzuzeigen. Selbst wenn diese in der App eingestellt haben sie wollen es sehen, kann der Admin ihnen das verweigern.
Ja der Geocoding Dienst von Apple ist leider nicht so toll wie der von Google Maps!
Apager gibt den Karten-Button nicht frei, da er die Adresse nicht Geocodieren konnte. Zu erkennen an den Koordinaten 0. Zur Gegenprobe die Adresse mal in die Karten-App. eingeben, da dürfte die App. auch nichts finden!
Google Maps ist hier einfach besser!
Ich hab schon mal in einem anderen Thread geschrieben:
Du musst z.B. das android Plugin zwei mal hinter einander auf der gleichen Ebene in die Pipeline einbauen.
Plugin 1: Hier kommt die gesamte Mannschaft rein und du machst bei Rückmeldeübersicht den Haken raus.
Plugin 2: Hier kommt nur eure Führung rein und du setzt den Haken bei der Rückmeldeübersicht.
Jetzt kann die Führung bei gleichem Alarm auf die Übersicht zurück greifen und die Mannschaft nicht obwohl diese in Ihrer App den Haken bei der Rückmeldeübersicht gesetzt haebn. Die Berechtigung seitens des Plugins fehlt. Diese Differenzierung ist aber aktuell noch nicht für die iOS-Nutzer möglich. Die bekommen immer die Übersicht sofern es für die alarmierte Einheit in der Serveroberfläche aktiviert wurde.
wird APager für IOS in Zukunft auch mit sms funktionieren?
hmm dann arbeiten wir weiter mit der normalen sms+Rückmeldung
Wird es auch die Möglichkeit geben aPager per Sms auszulösen wie bei Android?
Gruß Hausen
Oh, das hatte ich irgendwie überlesen. :eek: Sorry!
Gruß Hausen
ich teste und probiere mich nun auch seit Erscheinen des aPager iOS mit der App und dem dazugehörigen Plugin von FE.
Folgende Dinge sind mir aufgefallen:
- Auch wenn der Alarm schon 1h rum ist, stürzt die App bei ziehen des Icon nach rechts auf dem Sperrbildschirm ab.
- Bei Prowl konnte ich die Titelzeilen der Push-Nachricht mit nutzen, bei aPager steht immer "aPager" da!? kann man das ändern?
- In der Alarmübersicht wird als Fett angezeigter Titel immer das erkannte Stichwort verwendet -> keins erkannt -> kein Titel! Kann hier auch die Einheit untergebracht werden?
- Die Übertragung ist SAUSCHNELL !!!
Gruß Achim
Habe mit den Tönen etwas gespielt, ich möchte nicht ausschließen, dass es Standard war!
Ich beobachte es :-)
Kann es sein, dass man aPager ios nur in Deutschland, nicht jedoch in Österreich und in der Schweiz installieren kann?
- zu den Abstürzen ist uns momentan nur das Problem mit dem Standardton bekannt.
- Du kannst die Titelzeile selbst nicht ändern, aber du kannst den Text, der danach kommt ändern im fe-Plugin.
- Du kannst mit dem Alarmtext-plugin das Stichwort mit deiner Einheit überschreiben. Beachste aber, dass die Einheit unten rechts in der Listenansicht aber zu sehen ist.
Das Problem tritt wohl öfter auf. Ist auch schon öfter gefragt worden und liegt wohl am Standard Ton glaube ich.
Allerdings treten die Probleme bei mir nicht auf!? Obwohl Standard Ton eingestellt ist.
Konnte das jetzt bei ca. 20 Meldungen testen und hatte keine Probleme.
Aktuelles FE? Aktuelles IOS? Jailbreak? Evtl. Liegt es daran.
Ich hab zurzeit nur Probleme in den iOS apager die Formatierung der Meldung hinzubekommen sodass es überall gleich und Vorallem sauber aussieht! (Amm3,prowl,apager Android, apager iOS)
Gibt es irgendwo eine Erklärung was in den einzelnen Zeilen stehen soll?
-Ist es geplant den Alarmton der beim öffnen eines Alarmes wiederholt abgespielt wird zum nächsten Update zu ändern bzw zu entfernen?
-Kann schon was gesagt werden wann mit einem Update zu rechnen ist?
Zum Abschluss muss ich noch loswerden das die App. wirklich gut gelungen ist, jedoch super wäre wenn die bereits bekannten Kinderkrankheiten schnellstmöglich behoben werden.
Vielen dank für eure Mühen
Den Alarmton der beim öffnen wiederholt abgespielt wird konnte ich ausschalten in dem ich den Schalter "Alarmton durchgehend" abgeschaltet habe.
Irgendwie seltsam, ich konnte noch keine der genannten Fehler mit dem App finden, außer das zum aktualisieren der alarmliste einmal von oben nach unten gezogen werden muss.
Benutze die aktuellste FE Version, IPhone4s, IOS 6.1.3, kein jailbreak.
Wäre es möglich dass beim nicht quittieren des Alarms eine Art nachalarm folgt ? So wie beim SMS Empfang, da bimmelt des Handy ja auch nochmal wenn die Nachricht nicht geöffnet wird.
Was mir noch aufgefallen ist, dass die Alarmlautstärke nicht von der Klingeltonlautstärke abhängig ist sondern von der Musiklautstärke... Sprich wenn ich in einem Spiel etc. die Lautstärke komplett ausmach, wird bei der Alarmierung der Ton nichtmehr oder nur leise gespielt.....
Die Funktion des Badge (Zähler) an der App funktioniert auch noch nicht ganz richtig:
Eigentlich sollen dadurch doch die ungelesenen Nachrichten anzeigt werden, oder? Öffne ich nun einmal die App, ist und bleibt der Zähler verschwunden. Auch wenn keine (oder nicht alle) Nachrichten gelesen wurden. Kommt danach ein neuer Alarm, wird wieder mit 1 angefangen, obwohl noch mehrere Alarme ungelesen sind.
Sollte der Zähler nicht die Anzahl der "roten Punkte" in der Alarmliste anzeigen?!
Hm der einfachste Vorschlag wäre wohl, dass du in den Alarmablauf das Plugin folgendermaßen aufbaust:
- Alarmtext Plugin / Text Zerlegen plugin (je nachdem was du brauchst)
- iOS Plugin
- Alarmtext Plugin / etc.
- Prowl usw...
damit kannst du dann für iOS den Text getrennt formatieren wie für den Rest ..
