was passiert denn, wenn du direkt in einem DOS-Fentster bzw bei der Eingabeaufforderung mal "java" eingibst?
War bei mir auch letzten.
(falls installiert) sämtlichen versionen von java deinstallieren und neu installieren.
Hatt bei mir geholfen.
So denn schönes Wochenende
Siehe ScreenshotZitat:
Zitat von dg3awe
Danke für den Tipp, probier ich gleich noch aus.Zitat:
Zitat von brian
Auch nach der Neuinstallation (SP7) kommt die gleiche Fehlermeldung. :(
Auf java.com habe ich folgende Seite gefunden:
http://www.java.com/de/download/help/wjview.xml
Jedoch habe ich nichts im Autostart und Spyware wurde auch nicht gefunden (Ad-Aware).
Dann habe ich noch die Variante probiert und das Programm mit "java BOSL_Server" (anstatt "javaw...") gestartet. Dann kommt jedoch die Fehlermeldung:
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: BOSL_Server
Hab jetzt ne Lösung, fragt nicht warum das so geht!?
Obwohl ich im BOSL Verzeichnis war, konnte ich mit den Batch-Dateien nicht aufrufen. Jetzt habe ich mal den Classpath mitgegeben und es funktioniert.
Der Client wird im gleichen Muster aufgerufen.Code:javaw -cp E:\BOSL BOSL_Server
Klappt bei mir leider auch nicht. :(
Nichts hilft! Weder die Neuinstallation noch der Aufruf mit den Commands.
Hallo an alle, die diesen Thread aboniert haben...
ich habe eine Umfrage gestartet um mal zu sehen, wer alles BOSL benutzt.
Mein Problem ist nämlich einfach die Zeit... Ich schaffe es momentan einfach nicht alle Änderungen einzubauen bzw. zum Ende zu bringen. Die ständige Einarbeitung in das Thema kostet viel Zeit...
Je nachdem wie groß die Nachfrage für BOSL ist, würde ich andere Themen an denen ich momentan in meiner Freizeit arbeite zugunsten von BOSL runterschrauben...
Jetzt seid ihr gefragt... beteiligt euch daher bitte an der Umfrage
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=26593
... nur so kann ich Abschätzen, ob ich an BOSL noch etwas mache oder nicht...
viele Grüße
Nico Pelz
Hallo @ alle BOSL-Interessierten.Zitat:
Zitat von firebuster-t
Ich habe eine Lösung gefunden, damit das nervige schwarze Fenster beim Programmstart sich wieder schließt. Diese funktioniert meins Wissens nach aber nur bei WinNT, Win2000 und XP.
Hier die Lösung:
In eurem BOSL-Verzeichnis gibt es die "start-Client.bat" und die "start-Server.bat"
Der Inhalt dieser Dateien ist
bzw.Zitat:
javaw BOSL_Client
Die Dateiendung ändert ihr von .bat in .cmd (Vorher Sicherheitskopie machen!)Zitat:
javaw BOSL_Server
dann schreibt ihr vor den jeweiligen Befehl einfach "start ", und in der nächsten Zeile dann "exit". Dann sieht das Ganze so aus:
bzw.Zitat:
start javaw BOSL_Client
exit
Das war schon alles. Für die mit 2 linken Händen hab ich die fertigen Dateien als zip-Archiv angehängt, diese einfach ins Hauptverzeichnis von BOSL legen (etwaige Verknüpfungen auf dem Desktop oder im Autostart natürlich ändern...). Viel Spaß ohne nervige Dos-Fenster *g*Zitat:
start javaw BOSL_Server
exit
sorry für den Doppelpost.
Hat jemand eine Idee oder es selbst schon hinbekommen, bei einer bestimmten Tonfolge automatisch die Log-Datei auszudrucken?
Wie schaut die Log-Datei aus???
und was soll passieren wenn welche Bedingung erfüllt ist???
Na ja, die Logdatei scheint es im Verzeichnis nicht zu geben, anscheinend ist die ins Programm verflochten, sie wird auch nicht abgespeichert, da der Log nach dem Beenden und Neuaufrufen des Programms nicht mehr da ist (bzw. wieder leer).Zitat:
Zitat von felix000
Hätte man den Log in Dateiform vorliegen, wäre die ganze Sache einfach zu lösen, ne Batch geschrieben, die die ausdruckt oder sowas in der Art, und diese Batch wird beim Erkennen einer bestimmten Tonfolge aufgerufen (das kann das Programm)
ich hätte ne Frage zu BOSL.
Würde gern eine Batch Datei ausführen, sobald eine Schleife 81*** alarmiert wird. Also egal ob 81849 oder 81528.
Ist dies möglich?
Habe schon eine Eingabe 81*** probiert aber dies scheint nicht zu klappen.
Hast du mal probiert, nur 81 zu schreiben und sonst gar nix?Zitat:
Zitat von Florian46
Ja hab ich vorhin auch probiert. Geht auch leider nicht.
andere Schreibweise: 81???
oder nur 81*
Hm Schade, scheint leider auch nicht zu gehen...
Des Weiteren würde ich gerne sämtliche Schleifen (außer 81***) ignorieren. Ist dies möglich?
Kann mir wirklich keiner helfen? Wäre echt super wenns für meine "Probleme" eine Lösung geben würde.
Viele Grüße
schreib halt vielleicht mal dg3awe persönlich an, der hat das Programm entwickelt und kann dir am ehesten sagen, was es alles kann bzw. dir noch ein paar Tricks und Kniffe verratenZitat:
Zitat von Florian46
Servus Kameraden!
Bin an dem Programm sehr Interessiert! Aber wenn ich es starte kommt immer:
Could not find the main class. Programm will exit.
Ich weiß nicht mehr weiter...................
hab alles probiert was ihr geschrieben habt!
Hoffe ich.
Habe WinXP
Sepp
Wisst ihr auch nicht weiter???
Doch! Ich hab inzwischen eine Lösung gefunden. Hatte die gleiche Fehlermeldung wie Du.
Also:
Erstmal nennst Du die start_Server.bat in start_Server.cmd um.
Dann Rechtsklick->Bearbeiten. Es öffnet sich der Windows Editor.
Nun löschst Du das was drin steht schreibst stattdessen dort hinein:
start javaw -cp C:\BOSL BOSL_Server
exit
Wenn Du ein anderes Verzeichnis hast dann ändere bitte C:\BOSL entsprechend um. Am Rest darf nichts verändert werden. Auch das Leerzeichen dahinter mit dem darauffolgeneden BOSL_Server genauso belassen. Dann speichern und aufrufen. Schon klappt es!
Mit der Datei start_client.bat verfährst Du bitte genauso.
Gruss
Zickzack
Servus! Merce dir!
Sepp
Bitteschön, gern geschehen! :-)
also ich finde das programm eine richtig tolle sache. und des klappt mal alles beim ersten versuch richtig klasse.
gruß tobi
Jedesmal wenn Windows hochfährt, ist als Adioaufnahmequelle das Mikro eingestellt, obwohl der Scanner auf Line-In hängt, und jedes Mal muss ich des von Hand wieder richtig einstellen nachdem der Rechner gebootet hat, er merkt sich die Einstellung also nicht. Hat jemand von euch schon das gleiche Problem gehabt?
Servus!
Irgendwelche Software wie z.B. ICQ installiert?
Ja, ICQ hab ich drauf, mit Autostart. Werd mal gucken, ob es daran liegt...Zitat:
Zitat von Quietschphone
Wo, genau kann ich das Programm runterladen? Ich bin auf die Webseite im ersten Posting gegangen, finde das Programm aber nirgends!
Gruss
Christian
http://www.feuerwehr-zeulenroda-trie...programme.htmlZitat:
Zitat von cyberbob
thx
Hallo.
Leider schaffe ich es nicht, dass mir BOSL ein Programm startet, bzw. eine .bat-Datei aufruft.
Was mache ich falsch. Ich habe die 5-Ton-Folge eingegeben und dann den exakten Pfads zum Programm.
Gibt es da einen Trick??
Kanalratz
Normalerweise werden in Windows zur Pfadangabe (wenn du z.B. einen Ordner anschaust) diese Zeichen hier "\" verwendet. In BOSL muss man diese durch "/" ersetzen, sonst läufts nicht. Das war beim mir anfangs der Fehler...Zitat:
Zitat von Kanalratz
Hey,
könnt mir jemand das Programm schicken finde des bei dem angegeben Lunk nicht!
Gruß Michael
Da gibts das...
Erstmal sorry für den Doppelpost, aber nun mein Problem:
BOSL läuft prima, allerdings gibt es ein Problem mit der Filterliste. Das Signal wird direkt am FuG abgegriffen, und irgendwie erkennt BOSL auch bei normalen Gesprächen ziemlich viele Tonfolgen (rein aus der Stimme). Die Lautstärke des Eingangssignals hab ich schon heruntergeregelt und dabei ist es schon besser geworden, aber es gibt immer noch Fehlauswertungen.
Dazu mein Plan: Einfach die ganzen Codierungen in die Filterliste packen, allerdings reicht die nicht aus. Das gleiche Problem gab es für die Bezeichnungsliste auch, und das wurde von DG3AW nach kurzer Zeit gefixt (Update von ?99? auf 999 Schleifen). Gibt es einen solchen Fix auch für die Filterliste? Immer während ein Gespräch läuft alle 5 Sekunden ne Fehlauswertung zu haben hält zwar den Prozessor fit, aber stört dann eher, wenn man mal die Logdatei lesen will ^^
Hm, das ist seltsam. Ich hatte bisher nie Fehlauswertungen.
Ich verwende das Programm an 2 Standorten, einmal am Scanner und einmal am FuG. Am Scanner einwandfrei, ohne Fehlauswertung, am FuG mit den oben beschriebenen Fehlauswertungen.Zitat:
Zitat von ZickZack
Die Lösung mit der Filterliste ist ja eine gute Idee, allerdings bräuchte ich halt eine modifierte Datei für die Filterliste, wo auch 999 Einträge wie in die Bezeichnungsliste reingehen, damit der ganze Landkreis reingeht.
EDIT: Man müsste wahrscheinlich die .class-Datei für die Bezeichnungen einfach kopieren, die entsprechenden Pfade in der Datei ändern und unter dem betreffenden Dateinamen für die Filter-.class-Datei speichern. Ist wahrscheinlich ein Aufwand von einer Minute für jemanden der Java beherrscht, aber ich kanns nicht ^^
Ich wäre auch sehr dankbar wenn nicht zur die BEschreibungsliste 999 Stellen hätte. Wäre toll wenn sich jemand damit auskennen würde, oder mir erklären könnte wie ich das ganze machen kann. Ich hab mir die .dat-Dateien mal im Editor angeschaut jedoch blick ich da noch nicht so ganz durch.
Ich verstehe nicht so ganz, was du mit deinem ersten Satz sagen willst.Zitat:
Zitat von vloppy
Zum Rest:
An den .dat-Dateien brauchst du eigentlich gar nichts zu ändern, dass kannst du im Programm unter den Einstellungen des Clients festlegen. Wenn du allerdings schon eine Schleifenliste beispielsweise unter Excel oder so hast, kannst du die auch ganz einfach in die .dat einfügen. Gib am besten mal 2-3 Schleifen ein, dann siehst du auch, in welcher Form die Daten in der .dat vorliegen müssen.
Ich hätte auch Interesse daran, wenn man in die Filterliste mehr als 128 Schleifen packen könnte.
Vielleicht kann das mal jemand der Ahnung davon hat umformen?
Florian46
Habe mir das Prog auch mal gezogen.
Leider wertet es bei mir net gut aus. hab auch schon alles Proiert, mit Lautstärke und dem ganzen.
Problem ist z.B. bei einer Kettenalarmierung, da wird immer nur die erste Schleife ausgeweret. Wo es auch Pebleme gibt ist mi Schleifen in denen der Wiederholton vorkommt. Habe auch Programmtechnisch schon alles probiert was geht. Von Grundpronzip ist das Prog net schlecht.
THW-Tom
Wenn das Programm richtig eingestellt ist, wertet es tadellos aus.Zitat:
Zitat von THW-Tom
Auch bei Kettenalarmierungen gibt es keine Probleme (Programm muss beim Probealarm alleine in einem "Schleifenblock" 13 hintereinandelaufende Schleifen auswerten, und verkraftet es sogar, dass bei jeder Schleife noch ein Script aufgerufen wird, um einen Alarmausdruck anzufertigen (OK, kommt auch auf die Rechenpower des Computers an...))
Wiederholtöne werden auch tadellos angezeigt bzw. die Wiederholziffer durch die passenden Zahlen ersetzt.
Was noch ganz schön wäre, dass der Sirenensteuerton auch noch angezeigt werden würde. Aber sonst ein Einwandfreies Programm. Keine Ahnung, wieso es bei dir nicht läuft, check nochmal alle Einstellungen durch!
Dem kann ich nur zustimmen. Die Auswertung ist tadellos und steht z. B. FMS32-pro in diesem Punkt in nichts nach.Zitat:
Zitat von Allmächtiger
Kann mir jemand sagen wovon die ersten beiden Ziffern in der Fünftonfolge nach ZVEI standart abhängig sind?
also z.b. 42xxx
is das nach Bundesländern geordnet?
Und wenn ja könnt ihr mir sagen welche der ersten beiden stellen der fünftonfolge für die ortschaften zwischen den Städten Braunschweig, Celle und Hannover sind? Um genau zu sagen bräuchte ich die von der Gemeinde/ort uetze aber neuerdings ist es ja verboten Codedateien rauszugeben. Deswegen bräuchte ich zumindest die ersten 2 ziffern.
Vielen Dank schonmal.
Und falls das auh nicht erwünscht ist das hier ins Forum zu schreiben könnt ihr mir ja eine PM schreiben.
Hallo blueglass,Zitat:
Zitat von blueglass
der Aufbau der 5-Tonfolgen ist standardisiert. Die erste Ziffer steht immer für das Bundesland. Niedersachsen hat die 6. Die zweite Ziffer ist in jedem Bundesland regional nach einem festen Schlüssel vergeben, z. B. Bezirksregierung. Speziell für Deine Gebiete kann ich Dir deshalb die zweite Ziffer leider nicht sagen, da ich nicht aus Niedersachsen komme.
naja aber Danke schonmal für die Mühe. Villeicht kann mir ja noch wer anders weiterhelfen.
so hab gerade mit ziemlicher sicherheit herausgefunden das es Florian ronne oder rönne ist. villeicht hilft das ja weiter um die ersen beiden ziffern herauszufinden
Ich hab ein Zimmliches Prob mit dem Programm:
Ich hab keine Ahnung wass man machen muss, damit die Einstellungen gespeichert werden. Sowie des in der ersten Seite von den Einstellungen steht, reicht es doch eigendlich den wert zu ändern, und des wird automatisch gespeichert. bei mier passiert dann aber garnichts. wenn ich des nächste mal in die Einstellungen gehe, dann is alles wieder auf Standart.
muss man vielleicht bei der Installation etwas beachten? ich hab die Datei einfach Entpackt, und sowie sie ist in einen Ordner geschoben.
Ja, so sollte das eigentlich sein...Zitat:
Zitat von Iglheaz
