Im Melder die Ric wirklich nur mit 01A 02A 03A 26C usw. etc. fortlaufend nummerieren (RICs welche sich NUR in der SUB unterscheiden natürlich mit gleicher Nummer!!!),
die Beschreibung dass die RIC 1234567 FW XYZ ist musst du dann im Bosmon hinterlegen
Bearbeiten -> Beschreibungen bearbeiten -> RICs ... wie das dort geht findest du im Wiki (wenn du davon keinen Plan hast)
Probiers aus ;)
Paul
11.02.2014, 18:57
Patron
Super hinbekommen, Vielen dank!
16.02.2014, 15:42
Patron
Ist es auch möglich einzelnen Personen nur bestimmte Meldungen zukommen zu lassen ?
z.B.
Person 1 kriegt alles ab B2
Person 2 kriegt alles
Person 3 nur Fahrzeug A
16.02.2014, 16:21
Andi-Hamburg
Die Filter von BosMon sind sehr komplex einstellbar. Insofern ist es möglich. Auch wenn Du z.B Firemergency nutzt.
18.02.2014, 20:04
Patron
So, die Meldungen kommen jetzt per NMA ans Handy.
Im Handy steht halt die meldung, aber nicht die Beschreibung also weiß ich nicht von welchem Fahrzeug die Meldung ist.
Ich habe unter: Bearbeiten->Telegrammereignisse->Hinzufügen->Telegramme
Alle 4 Subadressen eingetragen damit die Meldungen ankommen.
Unter "Ereignis bearbeiten" kann man unten bei "Nachricht" mehrere Variablen eingeben.
Bei "Titel" soll das Fahrzeug drin stehen, also mach ich da "%Beschreibung%" rein?
und bei "Text" schreib ich nur "%meldung%"?
25.02.2014, 17:05
Patron
Alles läuft jetzt super..
Nachts kamen immer keine Meldungen weil wahrscheinlich der WLAN Adapter in den Energiesparmodus gegangen ist.
Jetzt kamen vereinzelt keine Meldungen an und der Fehler lautet:
"Fehler: Push Nachricht via NMA nicht an xxx versandt: Der Remotename konnte nicht aufgelöst werden: 'www.notifymyandroid.com'"
30.04.2017, 15:20
geri255
Umlaute vom Patron Pro
habe es jetzt soweit das meine Meldung in der LOGdatei ankommen.
Was mir nun auffällt ist das dort alle Umlaute ÄÖ usw.. als Teichen angezeigt werden wie bekomme ich es hin das der Text richtig dargestellt wird?
