Das ist nicht richtig. Der Schwarze Draht steht für die letzte Stelle der 2. Schleife. Wenn man nun den 2. Alarmton haben will muss man den Schwarzen an die letzte Stelle löten und ich glaub noch eine lötbrücke schliessen.
Holla, natürlich ist das richtig! ;-)
Wenn es falsch ist, dann nenne mir bitte die Codierungsmöglichkeit für - sagen wir mal 12334.
Schau mal, was ich geschrieben habe: "Der schwarze Draht würde im Normalfall..."
Natürlich hat er auch die Funktion der 2. Schleife.
Die Suchfunktion spuckt dabei z.B. folgendes aus:
http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=315
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ighlight=re228
Karlson
upps sorry hatte mich verlesen ;-)
Was muss ich denn umlöten um die 488, 478 und 479 auf den Telesignal E zu kriegen?
Hoffe einer von euch kann mir hier helfen.
gleich 3 Schleifen auf einmal - das geht nun wirklich nicht ;-)
Also angeblich gehen genau diese 3 zusammen.
Hier nochmal für alle:
Folgende zusätzliche Codiermöglichkeiten gibt es.
Die Schleifen dürfen sich generell in einen der folgenden Fälle von einander unterscheiden:
1. In der letzten Stelle durch bloßes setzen der Niete M
2. In den letzen beiden Stellen, dann aber nur nach Modifikation (6. Codierdraht) + setzen der Niete L
3. bedingt in den letzten 3 Stellen, dann aber nur nach Modifikation und nur wenn die 3. und 5. Stelle der zusätzlichen Schleife gleich ist, Codierniete K muß dann gesetzt sein.
Beispiel: 12345 + 12505
Es gibt Fälle da schafft man bis zu drei Schleifenmöglichkeiten, aber leider hatte ich das nur ein mal bis jetzt und leider weiß ich nicht mer was es war.
So, das sollte diverse Fragen beantworten und diverse Fehlaussagen in voherigen Postings wiederlegen.
Vielen Dank erstmal für die Hilfe.
Danke für die Anleitung. Klappt ganz ausgezeichnet. Habe jetzt dieSchleifen xy308 und xy318 codiert. Nur an den Ton der zweiten Schleife muss man sich gewöhnen :) Ein recht hektisches gepiepe....
Hiho und ein gutes neues Jahr.
Hab jetzt einen Telesignal E reinbekommen, den ich codieren soll mit den folgenden Schleifen:
xy955 und xy222 müsste ja dann auch gehen, da bei der zweiten Schleife ja die dritte und fünfte Stelle identisch sind, oder darf die Vierte dann nicht identisch sein?
Vielen Dank für eure Hilfe
Hab Schleife 68204 (Löte dann um auf 68206)!
Also habe ich im Endeffekt die 68206.
Unsere Schleifen enden so: 204,205,206 und 207!
Wenn ich jetzt die Brücke M "schließe" (Bitte erklärung :-)), was passiert dann? Gehen dann alle oder nur eine ausser der 206?
Mtwok
Servus,
die Codierniete M mußt Du schließen wenn Dein Melder 2 Schleifen auswerten soll. Diese beiden Schleifen dürfen sich aber nur in der letzten Stelle unterscheiden. Also z. B. xx204 und XX209.
1. Ton > braun
2. Ton > rot
3. Ton > orange
4. Ton > gelb
5. Ton > grün
schwarz > 5. Ton der zweiten Schleife
R bzw. W wird verwendet, wenn 2 gleiche Töne bzw, Ziffern direkt aufeinanderfolgen, um sie unterscheiden zu können. 11544 wird also als 1W54W codiiert.
gustl
Ok,
Aber was ist das Schließen einer Brücke? Was genau muss ich da machen?
Also wenn ich jetzt zusätzlich zur 206 auch die 207 haben möchte, Löte ich ganz einfach das Schwarze kabel (Derzeit an der 12) an die 7?
Mtwok
Richtig, zusätzlich musst du noch den Punkt "M" auf der Platine, der jetzt aussieht wie 2 Halbkreise, mit WENIG Lötzinn so schließen, dass die 2 "Halbkreise" verbunden sind.
