Freu dich nicht zu früh. Manchmal hat eine durchgebrannte Sicherung auch einen Grund zum Durchbrennen gehabt.
Die waren schon zu Lebzeiten teuer bzw. schwer beschaffbar.
"Mini Flink" von Reichelt besorgen und einlöten, bzw. Halter PL 166600 verwenden, falls es paßt. Alternativ eine PICOFUSE stehend einlöten.
Diese Sicherungen müssten es sein:
https://www.distrelec.de/kleinstsich...elfuse/tr3-303
MFG
Martin
Wenn das Gerät mit neuer Sicherung läuft würde ich mir erstmal keine weiteren Gedanken darüber machen warum sie ausgelöst hat.
Die fliegt u.A. auch dann hin und wieder mal wenn bei eingeschaltenem Gerät der Handapparatestecker aufgesteckt oder abgenommen wird.
M
Ich wollte mich eben mal bei Melderprofi, Martin, F64098 und DME-Murxer bedanken. So Stelle ich mir das im Forum vor, man versucht zu helfen, ohne Moralpredigt etc... Top und Danke Euch!
Und für Zukünftige Fragen mal ein Bild mit Postion der Sicherung.
Super, endlich ein Bild zu dem Thema. Das war die Sicherung, von der ich gegenüber Smori schon im April 2012 sprach.
Die verlinkten Kleinstsicherungen wären zwar von den Abmessungen her brauchbar, aber das FuG benötigt 6A. 5A sind m.E. mehr als knapp. 3W sind damit vielleicht noch dauerhaft möglich, aber bei 10W, Wandler, 12V benötigt das Gerät 55W = 4.6A. Ohne Einschaltspitzen.
Ich tendiere daher zur Picofuse 7A flink, gekürzt und zurechtgebogen. Tropfen Heißkleber oder Loctite zur Sicherung. Hab schon (dank Martins Hilfe) 15+ Geräte so (privat) instandgesetzt.
Aber wie der Vorredner schon schrieb: Es gibt immer einen Grund dafür dass die Sicherung durchbrennt. Sofern man da nicht gerade rumgebastelt hat, und ein paar Drähte vertauscht hat, sind es zu 90% die Tantals. Dringender Rat: Alle austauschen. Kommt sowieso früher oder später. (Eher früh als spät). Und wenn da der falsche n Kurzen erzeugt, ist mehr hin als die Sicherung und der Tantal. Betrifft auch die Tantale im Wandler. Die sind m.E. am schwierigsten zu tauschen (einer davon)
Ist auch nicht wirklich aufwendig. Werte stehen auf jedem drauf. Dauer: max. 30 Minuten für den Tausch. Und kosten max. 15 Euro, je nach Ersatztyp.
Wie kommst Du darauf dass das Gerät 55W benötigt ?
Bei p=10W beim Senden MAXIMAL 3,8 A habe ich in Erinnerung, alles was darüber ist ist auf einen Defekt oder eine falsch abgeglichene Weiche zurückzuführen.Um Einschaltspitzen abzufedern verwendet man mittelträge Sicherungen.
M
Die Zahl stammt irgendwo aus den Wartungsunterlagen. Auch die Zahl 6A für die Sicherung.
55W war entweder in den 7b, 7b-1/25 oder 7b-2 Unterlagen und betraf jeweils das FuG mit Wandler 6/12/24 bei 10W ohne abges. Lautsprecher. Kann sein dass ich das falsch in Erinnerung habe, glaub ich aber nicht. Denn die urspüngl. SI war devinitiv 6A, und eine 5A hatte ich unter Vollast, 10W, Relaibetrieb, 10.8V Eingang mit Aussenlautsprecher in Sekunden gebraten. So bin ich zu der 7A Pico gekommen.
Ohne Wandler nimmt das Gerät m. Erinnnerung nach zwischen 22W (3W) und 28W (10W) auf. Mit 220V Stromquelle waren es sogar noch mehr als 55W, hab aber vergessen wieviel.
Bin aber wie gesagt nicht mehr zu 100% sicher dass die Zahlen auch alle wirklich aufs Watt genau passen. Nur die 6A, die stimmt definitiv.
