also ich bin als admin angemeldet.normalerweise müsste ich doch alles machen können.bin aber auch so nicht das computerass.weißt du da mehr,oder hast einen tipp für mich wie ich das blöde vista überlisten kann?
Bei mir kommt leider gar keine Auswertung, kann mir dabei auch jemand weiterhelfen?
Das Singal kommt klar und deutlich (zumindest soweit ich das sagen kann im PC (Line in) an)
Ich bin nun absolut kein Experte auf diesem gebiet, habe lediglich FMS 32 mal mitlaufen um zu hören was hier so los ist. Nun würde man ja gerne im Digitalen Zeitalter auch die Texte empfangen. Laut eines anderen Foren Beitrags, sind unsere Meldungen unverschlüsselt.
Könnte mir jemand dabei helfen, POC32 zum laufen zu bringen?
Vielen Dank im Voraus,
Liebe Grüße, Basti
Wenn du bereits via FMS32 was hörst und kodierte Töne hörst bist du eig. nah dran...
Hast du die Baudrate richtig eingestellt?
Stelle am besten erstmal alles auf AUTO, wie z.b. die Automatische Bitratenerkennung und den AUTO Messagetyp!
Bekommst du ein Eingangssignal? Schlägt eines deiner beiden Pegel R+L aus?
Du wirst nur ein MONO Signal empfangen, entweder L oder R... meistens L!
Welchen Scanner benutzt du?
Viel glück ;)
ich habe den XLT 69-2 mit Disk,
da RadioOperator nicht so verlässlich auswertet wie Poc32, mir aber mehr funktionen bietet (Push to Android etc) übergebe ich nun die Daten von Poc32 zu RadioOperator,
nun habe ich aber des öfteren beobachtet das Poc32 mehr Pocsac meldungen in der Liste hat als RadioOperator.
Weiß evtl. jemand eine Lösung?
Vielen Dank
pppp666
Ich weiß das POC32 früher bei der Alarmierung von mehreren RICs auf einmal schon mal welche verschluckt hat. Da wurde dann nur die erste RIC von einem Frame übergeben.
Habe mir aber sagen lassen das das Problem behoben wäre. Selbst getestet habe ich das aber nicht.
Hast du denn die aktuellste Version?
Reissdorf
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=51513
Also am RadioOperator liegt es nicht. Wenn man sich direkt über Telnet mit der Netzwerkschnittstelle von Poc32 verbindet, dann fehlen dort auch Nachrichten.
hallo
ich muss das thema leider erneut auffrischen.
ich habe das gleiche problem wie BastiSKB, weiter oben.
die einstellungen habe ich hier aus dem thread übernommen.
leider bekomme ich keinerlei daten angezeigt.
signal kommt vom Discriminator- linksseitig rein (auch stereo über adapter wäre möglich)
DCD leuchtet beim empfang auf
ich benutz einen scanner von albrecht (AE 69-2h)
den Disc. hab ich selbst gemacht, mit zuhilfe nahme einer holländischen seite, die hier im forum lobend erwähnt & geshared wird :)
kann mir da jemand nachhilfe geben? ich weis da grad nicht mehr weiter.
Nunja, ob und wie "brauchbar" eine Pocsag-Auswertung mittels Scanner und nach www.discriminator.nl nachgerüsteten Basisbandabgriff an irgendeiner Soundkarte läuft, ist IMMER eine Art Glückspiel.
Es hapert da gleich an etlichen Variablen die u.U. den Erfolg komplett verhindern können.
Als erstes wäre da die Gefahr der Rückwirkung zu nennen:
Der Punkt des Demodulators, wo generell dieses RC-Tiefpass angelötet wird, ist verflixt hochohmig (einige Megaohm Impedanz) und quittiert selbst die Belastung mittels Oszilloskop-Tastkopf meißt entweder mit einer starken Frequenzgangverzerrung oder sogar einem drastischen Absinken des Signalpegels.
Kann man bei manchen Aufbauten schön daran erkennen, das sich das Rauschen im Scanner beim einstecken des Diskriminatorkabels deutlich dumpfer anhört, möglicher weise mit Auswirkungen auf die Rauschsperren-Schaltschwelle.
Ist die (kapazitive) Last an dem Demodulator zu hoch, werden die Signale verzerrt.
Erwischt man einen modernen Daddel-Rechner mit Autosense-Soundbuchsen, der plötzlich meint da wäre eine Elektretkapsel am anderen Ende, und schaltet deswegen die Phantomspannung von 5-10V drauf, bekommt der Demodulator schnell einen Dachschaden.
Wie sowas in komerziell geht, sieht man an Betriebsfunkgeräten mit einem identischen Ausgang der sich wahlweise "Flat Audio" oder "Baseband" oder "RX-Data" nennt.
Der "Datenausgang" moderner Fug8/Fug9 ist auch soein Kandidat.
Da überall wird das Diskriminatorsignal über einen Operationsverstärker moderat verstärkt und absolut rückwirkungsfrei (über 80dB Rückflußdämpfung) aus dem Gerät geführt...sogar Kurzschlußfest.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Auswahl der besten Decodiersoftware sowie die Aussteuerung auf den richtigen Pegel.
Das Programm mit (m.E.) zuverlässigsten Decodierung ist POC32, gefolgt von soRFmon.
Mit diesen beiden Programmen ist eine erste erfolgreiche Decodierung am warscheinlichsten.
Daneben gibt es zahlreiche andere Programme, die mich aber in Ihren Pocsag-Qualitäten nicht mal ansatzweise überzeugen konnten.
Dabei interessiert mich nur die Decodierrate: Also wieviele Batches werden fehlerfrei decodiert und wieviel flutschen als undecodierbar schlichtweg durch.
Danke für die info Jürgen
es ist warscheinlich so das das Signal am Demodulator nicht einwandfrei übermittelt wird.
Ich habe nun Poc32 versucht und nach längeren versuchen eine weitgehend akzeptabele Pogsac Auswertung bekommen. Auch habe ich den Line-in Eingang, anstatt des Microfon-Eingang, genommen. Nicht das darüber keine Auswertung möglich war, sondern eher deshalb um sicher zu sein das da tatsächlich keine Spannung von der soundkarte zum Scanner geht.
Gibt es denn eine Möglichkeit das Signal am Demodulator sauberer herraus zu bekommen ?
Eventuell einen anderen Wiederstand nehmen oder eine extra Discriminatorbuchse einbauen ?
edit:
Ich hab auch mal PDW versucht. Aber ich habs (noch) nicht hinbekommen, damit auch nur eine Auswertung zu bekommen. Noch nicht mal testweise einen Fahrzeugstatus.
na FMS kann das programm auch nicht auswerten ;)
.... hat sich oben eingeschlichen:
ich hab nicht poc32 sondern fms32 nun in gebrauch. damit gehen status und Pocsag weitestgehend
mit poc32 geht gar nichts :(
sorry für den fehler
Richtig so...aber das Grundproblem wandert nur.
Denn das Signal am Diskriminator ist sehr schwach, ein Line-Eingang belastet den Diskiminator zusätzlich. Was übrig bleibt ist häufig nicht mehr genug zum Aussteuern..:-(
So einfach nicht.
Man müsste einen gleichspannungsgekoppelten Buffer-Verstärker möglichst nah an den Diskriminator bauen. Verstärkereingang sehr hochohmig (Megaohmbereich) und Ausgang zur Soundkarte unter 1kOhm (am besten nahe 0 Ohm und Kurzschlußfest).
Verstärkungsfaktor gut Faktor 3-5.
Sowas macht man für gewöhnlich mit einem Feld-Wald-Wiesen-Operationsverstärker (741 reicht, ein LM833 wäre schon übertrieben) zuzüglich zwei Widerstände und einem Kondensator um die Versorgungsspannugng ab zu blocken.
Habe sowas damals mal in einigen Mobilscannern vom Type "ALAN1" gemacht.
In Handscannern kann man es vergessen, weil da kaum Platz ist.
Gerade eben erst vor ein paar Stunden wieder soein Happening gehabt.
"Mal eben kurz"...für nen Test Poc32 anwerfen.
Mal wieder so blauäuglich gewesen und zuerst zum XR-100 gegriffen, wo das passende Klinkenkabel schon steckte.
"Wird schon reichen"...jaja
Nach bereits 5 Minuten hatte ich den Hut derart auf, das ich freiwillig eine GM360 eben programmiert, angekabelt und an die Soundkarte gehängt habe.
Was soll ich sagen...der Aufwand lohnt sich. Schlagartig 100%'iges Signal, anständig Pegel, Plug&Play sozusagen.
Da ich ja nun mit FMS32 eine Auswertung bekomme, wenn auch gelegentlich mit aussetzern, kann ich auf weitere Lötexperimente im Handscanner verzichten.
Die gute Alternative für die Pocsag Auswertung wäre Motorola GM360, da dies schon einen Datenausgang hat. Nur die Anschaffung steht preislich, für meine Zwecke, nicht in Relation. In der Bucht kostet es um die 250Euro.
Ich werde weiterhin mit dem Scanner und FMS32 die Pocsag Auswertung machen. Eventuell kann ich mir noch vorstellen einen Tischscanner zu beschaffen und darin den Umbau vor zu nehmen. Darin sollte doch genug Platz sein für eine Discriminatorbuchse und einen Gleichstrom Buffer-Verstärker.
Aber das lass ich mir noch durch den Kopf gehn und guck mal was mich ein gebrauchter kosten würde im schnitt. Vorallem muss ich dann noch mal Optisch (via Anleitung) schlauer machen, wie ich den Umbau dann tatsächlich vornehmen kann.
Auf alle Fälle hast du mir schon mal gut weiter geholfen. Dafür danke ich dir :)
Gruß aus Herten
Marc Lorenz
__________________
Übrigens:
Dortmund ist nicht wirklich weit weg von mir.
(was nicht bedeutet das ich ein schlacke-anhänger bin. ich bin ne zecke im feindesland)
