=) Nicht schlecht. Leider hast du recht.
Hallo zusammen
die PSW für die 96er geht auch ohne Dos, ihr müsst nur wenn es bei euch klappt 98 oder XP vor Vista intallieren und dann gehen alle PSW die normal Dos haben auch so, ich habe mich jetzt mehr fach mit swissphone.at in verbindung gesetzt um dieses Problem zulösen, sollte es bei euch nicht klappen muss man zb. die DOS Box verwenden
Hey Moderator :-)
Er spricht ja nur vom "gehen" - lol
Programmieren kann man aber mit der DOS BOX sicherlich nicht , wie hier schon AUSGIEBIG in anderen Threads besprochen wurde.
die DOS Box wurde hier als Tool erwähnt und mehr habe ich nicht geschreiben
Hallo hab mal ne frage an euch und hoffe ihr könnt helfen ! Also ich hab nen Quattro 96 der heute auf den richtigen Kanal bequartzt wurde! Nun hab ich folgendes Problem laut der Software zeigt das Gerät noch die alte Frequenz des alten Quartzes an wie stell ich das um ? Ach so und noch ne frage wenn ich die Schleife einstelle macht er am Ende nen R also nich 51411 sondern 5141R was mach ich falsch! Vielen dank schon mal bin bald am verzweifeln
du hast alles richtig gemacht. Einfach so lassen und nix ändern! Die Frequenz in der Software ist lediglich eine Info und hat für den FME keinerlei Bedeutung. Das R ist der der sog. Wiederholton. Zwei gleiche Töne nacheinander gibt es nicht, daher wird der zweite Ton durch das R ersetzt. Die 51445 würde so aussehen: 514R5 usw...
Grüße!
Danke für deine Antwort dann ist ja alles Ok! doch nun hab ich noch ein problem! seid dem ich ihn getsern programmiert hab hab ich beim mithören ständiges rauschen die Durchsagen sind aber normal!
dann ist deine Rauschsperre zu hoch eingestellt, d.h. er erkennt das Rauschen als Funkverkehr und mach den Melder auf Daueroffen.
Normalerweise läßt sich das aber mit der normalen 96er Software nicht verstellen...!?!?
leider ist es aber so denn vor dem programmieren war alles ok! im Dos FensterModus kann ich nicht den Service Mod starten und wenn ich ihn im reinen Dos starte komm ich zwar in den serviceMOd aber dann findet er den Melder nicht! HILFE ach so hab die psw429 2.0 die psw429 2.3 find ich nirgens grrrrrrrrrrr
Oder zu alte Progsoft, in der das "Nachrauschen" noch nicht mit drin war und somit nicht mitgeproggt wurde ^^
Hallo könnte mir malö jemand helfen wie bekomme ich die PSW429 auf Windows 7 zum laufen ich bekomme es einfach nicht hin.
Danke für eure Mithilfe
Also die PSW429 hat ja mal absolut überhaupt nichts auf einem Windows 7 PC zu suchen. Die Software läuft am besten auf einem museumsreifem PC auf dem ein natives Dos läuft. Ich befürchte das mich die anderen User gleich töten werden, aber notfalls tut es auch ein Rechner mit Windows XP der dann eine 'echte' (nicht durch Adapter oder sonst wie bereitgestellte) serielle Schnittstelle hat.
Patrick
