Ich benutze das FUG ohne Bedienteil! Also habe das S/E Gerät über ein Kabel mit dem Commander verbunden! Muß ich das was besonderes programieren ???
Ähm... ohne Bedienteil? Wie willst denn dann den Kanal, die Bandlage und Verkehrsart einstellen? Geschweige denn das Gerät einschalten? Irgendwie kann ich mir das gerade nicht so ganz vorstellen.
Das wird alles über den Commander 5 BOS eingegeben!
Aha... das ist dann auch schon wieder ne andere Hausnummer... ich bin von Commander 5 FMS ausgegangen. Okay.
Also kannst dui mir hierzu nicht helfen?!
Nee, mit dem C5BOS fehlt mir leider die Erfahrung. Ich hatte bisher nur mit den C5FMS Hautkontakt. ^^
So ich drück * und # dann kommt SETUP dann drücke ich 81 (richtig???) wie geht es dann weiter will ja auch nichts kaputt machen
Nein, du drückst * + #, danach die '1', nochmal # und dann die 081 - dann sollte das klappen!
thilo
* + ' mache ich dann kommt Setup da dann 1 ? dann 81 und dann was erscheint dann ?
Dann steht da irgendwas in der Art:
54321
Wobei die 5 die Wachennummer, die 43 die Fahrzeugart und die 2 die lfd. Nr.; die letzte 1 gibt an, ob die Kennung beim Drücken der Sendetaste mitgesendet wird.
thilo
Ich hätte da auch noch eine kl. Frage zum Commander 5 FMS un den Registern 015 und 017:
Werden diese genauso wie 020 bzw. 030 konfiguriert? Warum steht bei mir nach Werksrückstellung im Register 017 "12199"? :-( Was bedeuten die beiden "9"?
Hallo.
Naja da, es sich ja um eine 5 Ton folge Quittung / Kennung handelt hat diese auch 5 Stellen.
Oder meinst du die Fahrzeugkennung. Die stellt man im Register 80 und 81 ein.
Gruß Marc...
Nö, ich mein schon die 5-Ton-Folge.. :-)
Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden! ;-)
In Register 020 programmiere ich unsere 5-Ton-Folge ein und in Register 030 sage ich dem Hörer, wie er damit umzugehen hat - stimmts?
Wenn ich nun an 4. Stelle eine Quittung einstelle, dann nimmt er entsprechend Register 015 bzw. 017 her - oder?
Hi.
Ich komm gerade ein bissle durcheinander.
Was willst du denn genau machen?? Vielleicht hilft das ja ein bissel weiter.
Marc...
Wenn die LSt. unsere 5-Tonfolge (Weckton o.ä. soll ignoriert werden) sendet (Alarmierung), soll dies der Hörer (ohne Quittung zu senden) anzeigen (Glocke + rote LED). :-)
