Es wurden teilw.Einsatzleiter abgesetzt und die Führungsstruckturen neu sortiert und besetzt. Desweiteren noch im Rahmen der Eingestzten Gelder, ....
Fahr morgen mal die Bundesstraße 54 vom niederländischen Enschede Richtung Ochtrup... ;)Zitat:
Zitat von Zentrale Leitstelle
und was sieht man wenn man da morgen nicht vorbeifährt?
vergrabene Lebensmittel und decken ?
*lol*
aufblasbare Schlittenhunde
oder schildbürgerlike 3 200l fässer mit strom?
Ne, jede Menge Spannungsabfall und Strommasten. :-)Zitat:
Zitat von hannibal
ja was denn jetzt
werden dort die kabel unterirdisch verlegt...
Nee, nur die Masten auf einer Länge von mehreren Kilometern neu aufgebaut..
Genau, die Masten werden einfach durch neue ersetzt.
Wenn man die Provisorischen Masten sieht wird´s einen ganz mulmig.
Das sind so kleine Dinger...
Aber laut RWE sind die Provisorischen Masten genauso sicher wie die alten Masten ;-)
Warum werden sie dann ersetzt, wenn sie nicht besser sind? [kopfschüttel]Zitat:
Zitat von Ralf H
Oder werden nur die kaputten Masten erneuert?
Gruß, Mr. Blaulicht
weil sie "provisorisch" sind ;-)
Es handelt sich um Stahlgittermasten mit einem kleineren Querschnitt, die unten auf einem einzigen Punkt von vieleicht 30cm durchmesser gelagert sind! Diese sind auf mehreren Ebenen Abgespannt. Die Leitungen hängen an klappbaren Auslegern.
Der Zweck dieser Konstruktion ist innerhalb kürzester Zeit einen Umgestürzten oder unsicheren Masten zu ersetzen bzw. kurzfritig Ersatzleitungen zu bauen. Die sind einfach nicht für Dauereinsatz gedacht!
(Sind damals glaube ich aus Belgien eingeflogen worden)
Carsten
Ich füge Carstens Comment noch ein Bild an, dann wird das glaube ich jedem klar. ;)
Was mich noch dringend interessiert:
Wie sieht es bei Stromausfall mit dem Tanken aus? Gibt es an den Tankstellen überhaupt noch Sprit? Oder muss alles aus Kanistern und Bevorratung kommen?
natürlich gibt es noch Sprit, wieso sollte der denn plötzlich verschwinden blos weil kein Strom mehr da ist? ;-)
Nur kommt man so ohne weiteres halt nicht mehr an in heran, den die Pumpen arbeiten ja elektrisch... (Ich denke mal darauf wolltest du hinaus, oder?)
Daher hat man beim Schneechaos im Münsterland die Tankstellen, sofern benötigt, auch mit Generatoren versorgt um die Versorgung der Bevölkerung und der Einsatkräfte mit dem "Sprit" Sicherzustellen.
Daneben wurden auch noch Tankfahrzeuge der Bundeswehr eingesetzt (Diese natürlich nur für die Offiziellen EinsatzKFZ und Generatoren)
Immerhin darf man ja nicht vergessen, dass nicht nur der normale Spritbedarf vorhanden ist, sondern ein gesteigerter und eine Unterversorgung schon gravierende Konsequenzen haben könnte.
Einige Dutzend WIRKLICH große, einige Hundert mittlere und unzählige kleinere Generatoren waren ja im Münsterland von offizieller Seite und Privatpersonen eingesetzt. Dazu noch etliche KFZ der Organisationen, die ja auch oft nicht unbedingt als Muster an Sparsamkeit anzusehen sind!
Und das alles zusätzlich zum normalen Grundbedarf.
Da kommt schon was zusammen!
Carsten
Dafür nimmt aber der Bedarf an Aggregaten zu ...Zitat:
Zitat von überhose
mich würde mal interessieren ob man die zivilen Tank LKW auch auf "Einzelabgabe" umstellen kann....
