Beim umbenennen ist eins zu beachten :
In den Ordneroptionen muss das Häckchen bei "Bei Bekannten Dateitypen Dateiendungen ausblenden" noch deaktiviert werden.
Sonst heißt eure Datei : Alarm.TXT.DAT
Also bei mir funzt das Prog.aber es wird leider von FMS nicht ausgewertet,und sollte es doch mal klappen dann grundsätzlich verkehrt.
1HFM
habs nochmal Probiert das Programm zu Installieren, jetzt funktioniert es einwandfrei.
Coole Sache
Bernd
ich hab null Ahnung dehalb mal eine Frage,
wenn ich eine 5-Ton Folge über meine Sound-
karte ausgebe, würde dann der Melder auslösen ??
Eigendlich nich oda ?
Ohne weiteres nicht. Dazu währ ein Sender erforderlich.
Zum Beispiel ein Testsender der an der Soundkarte vom PC angeschlossen wird. wie hier einige Mal im im Forum beschrieben.
Dann könntest Du die Melder (Sirenen) in unmittelbarer Nähe auslösen.
Blinky
Aber ich würde es an deiner Stelle sein lassen. Guck nur mal in den Beitrag: "Fehlalarme durch Funkpiraten" . Da siehst du was es alles anrichten kann! Da kann man nämlich richtig Sauer werden wenn man selbst betroffen ist!
Dennis
Auf jeden Fall !! Nicht nur das, mann würde sich auch strafbar machen.
Also, dass FME mit dieser Software auslösen, mag sein. Dennoch ist der AG meines Erachtens nach unbrauchbar in Grenzfällen. Gemäß 4.2 der Technischen Richtlinie für analoge Alarmierung müssen die Einzeltöne von 70 ms <b>unmittelbar</b> nacheinander gesendet werden. Vielleicht mag es ja an meinem Rechner liegen (w.o. beschrieben), dass zwischen den Tönen Pausen zu hören sind. Wenn das so ist, dann liegt es nur an der Toleranz der FME, dass sie auslösen. Diese kann aber unterschiedlich ausfallen. Tip: Pausen raus !
@ kafu
Ich habe keine Pausen drin! Das liegt am PC!
Bei mir sind Pausen drin, und die Töne sind unter Win 98 zu kurz. Bei Win2k auf dem selben Rechner ist es OK.
Windows hat doch irgendwie Ähnlichkeit mit nem Überrauschungsei.
