geht das denn jetz garnicht via line-in ?? weil dann isses ja uninteressant ...
...weiss leider nicht, wie eure probs zustande kommen, bei mir ging alles auf anhieb... ich musste nur die lautsctärke anders regeln als bei poc32...
wie es scheint fehlt diese filterfunktion wirklich...trotzdem...ich lege für das programm meine hand ins feuer...
So langsam müssten wir hier ein PDW-Forum aufmachen, hihi...
Also ich hab mir das Programm auch mal angeschaut, allerdings ist es mir bisher nicht gelungen, ein Signal aufzunehmen (mit POC32 klappt das dagegen prima).
Hat jemand schon Erfahrungen damit, wenn zwei oder mehr Soundkarten in einem Rechner stecken? Bei POC32 kann ich ja explizit angeben, welche Soundkarte auswerten soll, ich vermute, dass PDW bei mir die falsche Karte ansteuert (die ich auch für FMS32PRO verwende). Gibts da auch einen Startparameter für?
haaaaaaallo ??
geht das jetzt nur über line-in oder wie !??
hat jemand einen Tipp für die Kombination:
Laptop mit Realtek AC 97 Soundkarte ..... für die Soundeinstellungen ?
Danke ....
Aber daran denken ohne DA kommt man mit dem Programm nicht recht weit!
Ich habe das auch schon mal mit den Skypern und Scalls getestet.
Ohne DA war keine Auswertung möglich.
Moin,
kann mir jemand sagen, wie ich miene Aliases.txt bei PDW einfügen kann?
available!!! :)))
hallo FabianHH und alle anderen!
ich übe gerade ein wenig Java-Programmierung und habe bei der Gelegenheit ein Tool gebastelt, das die aliases.txt von poc32 in eine entsprechende filters.ini von pdw konvertiert.
ist nichts besonderes und bestimmt nicht fehlerfrei - aber vielleicht kanns ja jemand gebrauchen.
vielleicht und bei interesse werde ich das tool noch anpassen/korrigieren.
programmaufruf mit:
Konverter Aliases.txt filters.ini 2 0 0 0 1 1
die parameter können natürlich angepasst werden.
lässt man die Parameter weg, so wird das programm mit den oben genannten aufgerufen.
pocfreak
nach ca. einer woche dauerbetrieb stellt pdw bei mir den betrieb ein (heisst: dekodiert nichts mehr korrekt - nur wirre zeichen). ein neustart des programms schafft abhilfe.
hat jemand dasselbe problem?
Das Problem hab ich zwar nicht, aber es wäre schon interessant, ob der gesamte Rechner neu gestartet werden muss oder nur das Programm. Wie schaut es aus, wenn du nur POC32 schliesst und neu aufmachst?
nur das programm muss neu gestartet werden.
reden wir aneinander vorbei oder hat deine poc32-frage etwas mit meiner pdw-frage zu tun?
kann es sein, dass der rechner nach einiger zeit an einem speicherengpass leidet, da die auf dem bildschirm angezeigten meldungen immer mehr und mehr werden?
pdw läuft bei mir auf nem 486-er...
kann man dieses problem irgendwie umgehen?
eine regelmäßige automatische löschung der liste wäre in diesem fall sehr hilfreich...
somebody help!?
