Ja, er lauscht die Schleife immer zu Ende und dann die Einzelschleife, falls vorhanden. Wenn nicht, geht der Gruppenruf, falls er passt. Ansonsten is eben Ruhe ;)
Alles klar:) Danke für die Hilfe!
So Leute,
eben war Probealarm. Er hat natürlich die Gruppenrufe super ausgelöst aber Schleife 2 und 3 hat er verschlcukt und sie nicht mal angezeigt! Also was war dann nun der Fehler? Wobei ich sagen muss das Schleife 1 die Erste war die im Probealarm dran war! Ist der evtl in der Zeit wo er den Alarmton von sich gibt nicht auswertbereit?
Das ist beim Q96 richtig, da wertet er nicht aus, während er einen Alarmton vor sich hin pfeift.
Geht erst bei den neueren X-Modellen (aber häng mich nicht fest, ob XL und XLS das schon können). Der XLS+ und die i-Modelle können es sicher!
Deswegen muss man beim Q96 immer vorsichtig sein und auf die Durchsage achten.
Ich persönlich besitze einen Quattro 96, welcher fest auf dem Schreibtisch steht und 4 Schleifen draufhat. Muss ich eben aufpassen, was er sagt, damit ich weiß, ob am Gartentor nach links oder nach rechts abzubiegen ist...
Also ist es dann nicht besser wenn man beim Gruppenruf KEIEN Ton auslösen lässt und stattdesen nur Sprache einstellt? dann musste es ja gehen!?
Hab ich noch nie getestet.
Wenn du möchstest, dass auf einmal was losquatschst, sicherlich mal nen Test wert.
Zur Info: genauso geht es.... er hat immer alles ausgelöst:) Hab es beim Probealarm probiert!
Also muss ich erst :
12345
12344
12333
54321
und dann
1233k
1235k
1264k
oder geht das auch so :
1234k
12345
12366
1734k
1823k
12343
also muss ich erst die normalen codierungen angeben und dann alle gruppenrufe..
oder kann ich die kreutz und quer eintragen....?!
Du kannst nur eine K-Schleife Programmieren!
Das hab ich dir doch alles hier
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...tro+gruppenruf
schonmal erklärt...
ja weiß ich ..
ich meinte 1 mit ka und der rest mit _
nur ich war jetzt verwirrt wegen der aussage das erst die normalen schleifen programmiert werden soll und dann die gruppenschleifen oder "4er schleifen"...
weil ich habe es jetzt kreutz und quer und es geht...
