Wenn ich deine Frage richtig verstehe, dann kann ich Dir als Antwort ja sagen! ;-)
Wenn er Feldstärke anzeigt und die erste Meldung die er wieder "empfängt" ein Alarm ist, dann löst der DME ganz normal aus.
Gruß Andi
Naja, also ich habe zumindest häufiger die Situation, dass ich den Feldstärkealarm bekomme.
Es geht ja nicht nur um die Kreisgrenzen...als Beispiel: wir haben in der Innenstadt ein großes Kaufhaus und da ist es im Kellergeschoss auch Essig mit empfang. Da hat man dann regelmäßig Feldstärke und somit auch ungleich häufiger die Frage ob er nun auslöst oder nicht.
senden swissphone 2m digitalarmnetze immer die selbe netzkennung oder is das für jedes netz unterschiedlich (was ja sinnvoll wäre)
weiß der melder als "das ist mein heim netz ...habe also empfang" oder merkt er nur "oh das is ein swissphonenetz ...ich melde also das ich empfang habe"
ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich meine die sind unterschiedlich.
die Netzkennungen sind unterschiedlich,
aber nicht jeder DME hat Heimatnetzerkennung, soll heißen solche ohne merken nur, jooo ich hab ein Netz und die, die Heimatnetzerkennung haben sagen dir ich hab in MEINEM Netz empfang
ah gut das ist nämlci bei meinem der fall:) er zeig netz an obwohl ich mir nicht vorstellen kann das unser netz solch enorme überreichweiten hat:)
danke für die antworten
genau, ist bei mir auch der Fall so.
Komme aus der Gegend von Hannover, habe also so Stadtmitte Hannover keinen Empfang mehr (Feldstärke-Alarm).
Und wenn ich mit dem Zug gen Osten fahre hab ich auf einmal wieder bei Magdeburg "Empfang", folglich ist da dann ein Netz/ gleicher Kanal wie zu Hause. (Überreichweiten eher nciht, da das immer so ist)
Suche die STeckerbelgung des TELECAR9 in KLartext.
Die Abbildung mit den Abkürzungen habe ich schon !
erstmal danke denen die mir geantwortet haben...
Warum ich das frage ist das wir hier bedingt durch geographie halt manchmal wort wörtlich fleckchen haben an denen der DME scheinbar nix rein bekommt.
verrückt man den nur um 1cm gehts wieder. Und k.a. iwie kams dann halt mal auf das Thema ob der dann auslöst, meine meinung war also scheinbar richtig.
Nungut... danke euch für die Antworten ;o)
hallo,
welche Funkion hat der Weckton bei einer Alarmierung? Löst das beim FME iwas aus?
Danke schonmal für Antwort..
MfG Patrick
ich glaube der dient dazu den alarmierten zu wecken...
das kommt wohl noch aus der zeit, bei der melder bei einem alarm nur auf mithören schalten und keinen eigenen alarmton erzeugen können
jo, (jezt ist mir) alles klar
vielen dank
Moin Moin,
kurze Frage: Gibt es ein 2m/4MKombifunkgerät? Habe mir die Finger wund gegoogelt.
Aber außer dem modifizierten IC-e90 habe ich nichts passendes gefunden. Und die Sendeleistung des ICOM Gerätes läßt auch zu wünschen übrig.
Habe langsam das Gefühl, dass es technisch einige Schwierigkeiten bereitet so ein Gerät zu bauen.
Wer erweitert meinen Horizont?
Dank im Voraus!
