nö, leider nicht, hätte mich sonst auch schon gemeldet und gefreut ;-) - weiß jemand vielleicht eine lösung oder hat hilfe anzubieten?
- danke im voraus!
alpha
- danke im voraus!
alpha
Ladet mal die Version von der Website.
Müsste jetzt besser gehen...
vielen dank für die lösung - es funktioniert bestens :-) so macht es wirklich spaß!
*daumen hoch*
Hey,
1.) gibs hier keinen Edit für seine eigenen Post´s mehr ?
2.) Hab grad per Zufall entdeckt das in ALLFMS ja nun auch direkt eine BOSMON Aktivierung möglich ist. Habe es aktuell noch "manuell" oben eingetragen wie es früher mal war:
IP/BOSMONNAME PORT NUTZER:PASSWORT
Birgt die eigene BOSMON Box unten weitere / bessere Features ?
3.) Ich muss nochmal doof fragen wegen einer Unterdrückung von Bosmon Telegrammen ... Bosmon zeigt bei sich selber immer alles korrekt an z.B. nur einmal, übertragen wird es aber öfters.. könnte man ALLFMS so einstellen das nur der erste Wert von ALLFMS weitergetragen wird und alle folgenden für 30 Sek. unterdrückt werden ? In Bosmon ist das schon eingerichtet und in ALLFMS bei Wiederholungen Unterdrücken in Sek. steht auch eine 30 drin. Klappt aber bei mir leider immer noch nicht.
4.) Kurze Rückmeldung zu meinem vorigen Post bei gelegenheit wäre super :-)
VIELEN DANK!
MFG Beatzler
Hallo ich habe mir eben die aktuelle AllFMS von der Homepage gezogen. Nun habe ich aber leider ein Problem mit der FilterDME.txt
Beim Starten der AllFMS.exe wird mir angezeigt das 10 Filter geladen worden sind. Jedoch scheint der Filter nicht aktiv zu sein. Also eine Ric die ich zb sperren möchte ist die 1680015 ich habe also -1680015? eingegeben. Die wird aber mit angezeigt. ebenso die gesperrten Ric 1680008 und 1680012. Desweiteren steht beim Starten in AllFMS das 40 Telegramme geladen wurden. (meistens die gesperrten Rics) Die werden alle im Webclient mit angezeigt. Kann ich das speichern irgendwo abschalten?
Hey,
Super :-) Hab grad die Exe getauscht und alles neu gestartet und es laufen nun wieder alle Ersetzungen, vielen lieben Dank Arne :-) !!!
Könntest du mir ggf. noch eine kurze Rückmeldung zu den Punkten 2 + 3 von meinem letzten Post hier geben ( siehe unten ). Wäre super!
Vielen Dank nochmals.
MFG Beatzler
Zu 2: Steht doch in der Anleitung.Zu 3: Müsste eigentlich gehen. Keine Ahnung warum bei Dir nicht.Zitat:
Ab Version 1.7 ist die Unterstützung für BosMon als Auswerter implementiert. Zur Verbindung gibt es
zwei Möglichkeiten. A) über die BosMon Ereignisse. Dort ist die Adresse des AllFMS Servers unter
‚An Alarmierungstool senden‘ anzugeben sowie ein TCP Port für die Verbindung. Im AllFMS ist dieser
Port im Feld ‚BosMon‘ einzustellen und der entsprechende Haken zu setzen. Der Nachteil dieser
Methode ist, dass sie für jedes Telegramm eine neue Verbindung aufbaut und daher relativ viel Last
erzeugt (also eher nur für Alarmierungen zu verwenden, nicht für FMS Telegramme). B) Über den
BosMon Webserver. Da BosMon mehrere ‚Kanäle‘ zur Verfügung stellen kann, ist der gewünschte in
der Server-Adresse bei AllFMS mit anzugeben. D.h. man gibt bei Server1-Server4 den DNS-Namen
oder die IP Adresse des BosMon Servers an, gefolgt von einem Schrägstrich (/) und dem Kanal. Z.B.
„127.0.0.1/FMSKanal“. Bei Port dann den TCP Port des BosMon Webservers. Bei „Paßwort“ ist der
BosMon Benutzer und Paßwort durch Doppelpunkt (:) getrennt anzugeben. Z.B.
„Arne:Me1nPa55wort“. In BosMon muss die Option „Senden von Telegrammen aktivieren“ (unter
Telegramme/Netzwerk/Senden) eingeschaltet sein.
In neueren Versionen von BosMon können zusätzlich zum Kanal noch Parameter, abgetrennt durch
ein ‚?‘ angegeben werden. Für die Parameterübergabe mittels AllFMS sind diese Parameter durch
einen weiteren Schrägstrich getrennt anzugeben, das ‚?‘ wird dabei weggelassen.
Beispiel:127.0.0.1/FMSKanal/num=10&descriptions=short
Grüße,
Arne
Ich hab mal ne frage zu e!FMSpro . . .
Wie kann ich zwei Fahrzeug.dat zusammenfügen?
Ich kann ja beide als Excel-Datei exportieren und diese dann zusammenfügen, aber wie bekomme ich die Excel-Datei dann wieder zu einer Fahrzeug.dat?
Gruß Andi
Geht ohne den Umweg über Excel.
Geh in das 'Import/Export' Menü. (Fenster... Import/Export)
ahk
folgender Sachstand:
Fms32pro wertet aus, je Fw und RD.
Allfms stellt Webserver bereit, auf deisem sollen aber nur FW Stati erscheinen, RD wird somit rausgefiltert.
Problem ist nun, dass die Filterung ja auch auf Clients wirkt die hinter AllFms hängen. Sprich GoogleEarth zeigt keine Standorte der RD FZ, da die Stati ja komplett gefildert werden. Ebenso erscheinen die RD Stati nicht in einem FMS32pro Client welcher per INternet und Allfms Daten erhällt.
Ich helfe mir im Moment so, dass ich ein 2.mal AllFms laufen hab ohne Filterung
Wäre es irgendwie möglich das ganze in 1 Programm zusammenzuführen?
Paul
Lad Dir mal die aktuelle 'AllFMS.zip' runter (ohne Installer)
Da müsste auch eine Beispieldatei 'Filterweb.txt' drin sein.
Damit kannst Du die Web-Ausgabe filtern.
Allerdings weiss ich grad nicht ob das auch auf GoogleEarth wirkt.
Arne
Huhu,
werd ich mal testen ;)
EDIT: Geht bestens!
Paul
Arne,
bitte mal hier schauen, ist mir sehr wichtig: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=51935
Danke!
