negativ, aber die Gegend ist schon ganz gut :-)
..Wird auf dem Kanal ständig geredet und die Meldungen wiederholt ?? ;-)Zitat:
Zitat von Ebi
Ja,
aber sie sagt immer nur einen einzigen Satz... und das schon Jahrelang :-)
Gut läufts...Zitat:
Zitat von Quietschphone
Ja,mit Notebook und UMTS macht es schon Spass.
Mann muss halt das Netz auch testen:-)
Ciao Echelon
..da isser ja.. hatte schon das schlimmste befürchtet ;-)Zitat:
Zitat von echelon
Nee, Ebi.. dann habe ich falsch vermutet... hm..
Flachdach ist nicht Mast....Zitat:
Zitat von Zentrale Leitstelle
Aber sonst siehst Du das schon richtig,Z.L. möglichst viel mit raufschleppen,könnte man ja was am Boden vergessen haben http://cheesebuerger.de/images/smili...hlich/d055.gif
Hier Z.L. ein Special extra für Dich:Zitat:
Ich hab ne Azubine dabei,die ist ganz scharf aufs klettern.Die will da oben immer Finetuning mit Hopping und Bursts machen http://cheesebuerger.de/images/smilie/musik/c010.gif
Das wär doch was für Dich,oder? http://cheesebuerger.de/images/smilie/frech/c055.gif
So, neuer Versuch: SigInt-Station Eschborn oder Darmstadt
no,
erst morst sie.
Dann sagt sie: This is ILS Frankfurt Runway 25 right....
Und das 24/7/365 :-))))
Tz, Middle oder Outermarker des ILS CATIIIa des RWY25R in EDDF :-)
http://www.cheesebuerger.de/images/s...hlich/k015.gifZitat:
Zitat von echelon
Warum eigentlich nicht ?? - aber die ist doch schon verheiratet http://www.cheesebuerger.de/images/s...hlich/c045.gif ..
...Aber da oben auf den Mästen scheint es ja wirklich heiß herzugehen, so fertig wie du sie gemacht hast http://www.cheesebuerger.de/images/s...frech/h015.gif ..aber schöne Bilder ! http://www.cheesebuerger.de/images/s...hlich/d055.gif
Ebi.. da haste mich diesmal aber auch erwischt *gg 1:1
Völlig unbekannt.. dann verrate doch jetzt noch den genauen Standort und die Frequenz :-)
@Ebi:Bist Du sicher,das sie spricht?Zitat:
Zitat von Ebi
Und: Ist es nicht eher ein Localizer(Landekurssender) als ein Outermarker,Firefighterdahn?
Der Localizer steht doch auf dem Gelände,der Outermarker ein paar Kilometer vor der Landebahn.
DEN Ring deutest Du falsch :-)Zitat:
Es kann natürlich auch ein Localizer sein, aber das werden wir wohl gleich erfahren :-)
Kann hier den Outermarker von der 07 von EDDF aus Google Earth präsentieren.
Etwas unscheinbar auf einem Hochhausdach in...? Wo ist der Ort?
Warum hat das Ding was mit 4m BOS zu tun?
Ciao Echelon
So,
also die Dame redet.. den ganzen Tag.. für 25 right und für 25 left auf verschiedenen Frequenzen.
und bei Anflug aus Westen dann halt 07 right und 07 left.
Zu hause kann ich s leider nicht empfangen, aber werde morgen mal ne Aufzeichnung machen :-)
Ich hab auch bischen geschwindelt, die antennen sind von 07 right
@echelon: auf dem Dach war ich glaube ich auch schon :
Walldorf - 463 ??
Und das ganze ist hier:
Falsch,aber nicht weit weg.Zitat:
Zitat von Ebi
Der Localizer steht in einer Linie zur Landebahn in ca.6km Entfernung.
Sonst ist aber nix auf dem Dach drauf.
Das Dach in WA kenne ich auch-463-Besonderheit: Helix als Zubringer,gell?
Btw:Mit was mache ich Deinen Anhang auf?
Ciao Echelon
Mit WINRAR....
kannst wenn du es nicht hast downloaden..
Ich Blödie...habe ich wirklich noch nicht...Zitat:
Zitat von Ebi
Ist das das Gebäude,was Du meinst? Aschaffenburger Strasse? Schatten beachten!
So,
hier ist sie. Das arme Mädel erzählt immer noch den gleichen Satz.
Auf 109.495 MHz -AM-
Leider etwas verrauscht, aber ich hoffe, man kanns verstehen.
@echelon,
genau das Hochhaus meinte ich.
Och die Arme :-)
Aber das ist ja noch Relativ Verständlich, auch von der Geschwindigkeit her wenn man es mal mit einem ATIS oder ganz normelem Flugfunk vergleicht
Hast recht,ich hab das Mädel heute auch mal im Rauschen gehört.Zitat:
Zitat von Ebi
Frequenz sollte aber 109.500Mhz sein,da 25 khz.Aber vielleicht ist der TX dort ein bischen daneben? Am RX bei Dir kanns ja nicht liegen!?
@alle: Keiner ne Idee zu meinem Localizer?
Ciao Echelon
@echelon,
der ist in der qrg wohl etwas abgedriftet. Liegt sogar bei 109.494 MHz. Und das für ILS ;-), wenn das mal gutgeht.
Dein Localiser steht in Raunheim Ortseingang rechts :-)
Aber, warum hat der was mit BOS zu tun ?
Neue Runde:
Weis zwar nicht ob dieses Rätsel schon gelöst wurde, habe nicht alle Beiträge gelesen aber ich vermute das der Standort im Kreis SL-FL und zwar in Satrup.
Wenn ich richtig liege, ist dies die nördlichste Station und ab Satrup muß vom Kanal 443 auf Kanal 500 umgestellt werden, möchte aber nichts falsches sagen.
Rüdiger
ist das im Odenwald, Ebi ? :-)
@Rüdel 112,
welches Rätsel meinst du ? Es sind alle gelöst, bis auf das letzte hier.
@Z.L. negativ :-)
Zwischen den Streben erkennt man noch einen Turm.. da ist BOS drauf :-)
moin ebi.
Wuste ich nicht, habe nicht alles gelesen.
Nun gut .
Rüdel112
Zitat von Ebi
Ich meine es gefunden zu haben (dank Hilfe*g) und denke mal das es sich um den Sender bei Langenberg/NRW handelt.. im vordergrund des Bildes ist der 3.te Turm (BOS) zu erkennen.. :-)
Stimmt... Velbert Langenberg :-)
:-)Zitat:
Zitat von Ebi
Dann habe ich auch was :-)
Hallo,Zitat:
Zitat von Ebi
dass es verrauscht ist, ist ja nicht schlimm - aber es ist total übersteuert. Ist das beabsichtigt?
Gruß Sandy
Hier ist es nicht übersteuert, nur verrauscht..Zitat:
Zitat von Sandy
Falsch.. der isses nicht..Zitat:
Zitat von Sandy
Doch, öffne das Teil in Winamp und schau Dir die Wellenform an, da ist es übersteuert.
Wäre es nicht übersteuert, dann würde das Rauschen auch nicht "weggehen", sobald ein Morseton hörbar wird!
Dann würde es nämlich brav weiterrauschen aber man würd den Rest vermutlich trotzdem noch hören. Es sei denn, dein Signal ist so schwach, dass Du schon die große Lautstärke brauchst um es aufzunehmen.
BTW: Falls Du den Scanner über "Mikrofon" angeschlossen hast, schau doch mal ob Du dort die Mikroverstärkung drin hast. Wenn ja, nimm die doch mal raus.
Bis denne
Sandy
Nee :-DZitat:
Deswegen hatte ich meinen Beitrag schon rausgelöscht ^^
Gruß Sandy
Servus!Zitat:
Zitat von Sandy
Ich würd' sagen, dass man dieses Equipment nicht als Scanner bezeichnet, oder Ebi? *ggg*
Also, ich weiss ja nicht, ob du weißt, dass ILS nur in eine richtung abstrahlt. Und das soll und mus ja so sein.Zitat:
Zitat von Sandy
Ich bin ca 30 km davon entfernt und nicht genau in der richtung, das signal ist also extrem schwach.
p.s. habe keinen "Scanner" und das signal ist eigentlich nur ein sehr leises NF Signal - wichtig ist ja für die funktion die HF aussendung.
So, was denn?Zitat:
Zitat von Ebi
Komm mir nich mit ner 2m Handfunke!!
Sandy
Das is aber dann ein teurer "Scanner" von Rohde & Schwarz :-)
..keine Angst.. bestimmt nicht..Zitat:
Zitat von Sandy
http://www.rohde-schwarz.de/www/dev_...10_11_113.htmlZitat:
Zitat von FirefighterDahn
Auch nicht schlecht.
BTW:
Ohne Garantie, könnte es der Sender Ahrweiler sein?
Nein.. der ist es auch nicht.. ;-)Zitat:
Zitat von Sandy
Ahrweiler sieht so aus:
Hohes Lohr, Kellerwald in Hessen:-)
Richtiig.. war mir klar, das wenn du on gehst, es gleich findest *gggZitat:
@Sandy,
ich hab mir den geholt :-)
http://service.alan-germany.de/Scann...pdf?vid=998564
war gerade noch finanziell machbar.
Aber irgendwie krieg ich keine 2m Sender rein. Irgendwas mach ich wohl falsch..
e.
Also jetzt wirds echt primitiv :-)
Jaja, mach Du Dich nur lustig...Zitat:
Zitat von Ebi
Deutschland ist und bleibt arm, solange die Geldbosse die Preise nicht runterschrauben.
Gruß Sandy
Ich möchte noch was zum Localizer ergänzen:Zitat:
Zitat von Ebi
Diese 2m Frequenz,wo die nette Dame und das CW-zeichen zu hören ist,ist mit mit einer Frequenz im UHF-Bereich verknüpft(329-334 Mhz).NUR diese Gleitwegefrequenz wird dann vom Flieger entsprechend ausgewertet.
Also ist die 2m Frequenz,wenn sie ein paar Khz daneben liegen sollte,nicht dramatisch.
Auf den entsprechenden Karten ist nur die 2m Frequenz zu finden.
@ebi/Localizer: Richtig,Raunheim.Und warum hat das was mit BOS zu tun? Tja,warum sind die Kanäle 377-396 im Unterband gesperrt? :-))
Ciao Echelon
Hey Sandy,Zitat:
Zitat von Sandy
keep cool,alte Socke http://cheesebuerger.de/images/smili...hlich/e001.gif
Falls Du einen Empfänger suchst,fahr doch mal morgen nach Hannover,da ist die Interradio www.interradio.info
Ciao Echelon
Ziel erkannt :-)Zitat:
Zitat von echelon
75.000 MHz *g
