Moin..
Nicht, das du die Kanäle vertauscht hast? Oder dein Kabel fehlerhaft ist ?
Gruss,
Tim
Moin..
Gruss,
Tim
Verstehe ich das jetzt richtig, das auf dem einen Eingang FMS und auf dem anderen ZVEI dekodiert wird ?
Welcher Eingang ist dann für was gedacht ?
Gruß Uwe
Moin..
Kanal 1 für FMS
Kanal 2 für ZVEI / später POCSAG
Gruss,
Tim
Ok soweit so gut, wenn ich jetzt den Eingang 1 und 2 Parallel auf einen Empfänger stecke sollte mir das Display sowohl FMS als auch ZVEI anzeigen oder ??
Gruß Uwe
Moin..
Wenn das die separaten Eingangsstufen aushalten... ich würde das nicht ohne Puffer
machen, da der FMS-Dekoderchip andere Pegel nutzt und einen anderen Eingangs-
widerstand hat... aber ansonsten spricht softwaremässig nichts dagegen.. gleichzeitiger
Empfang wäre ja ausgeschlossen..
Ich könnte das mal testen, aber erstmal will ich die Firmware weiterschreiben, bevor
ich nochmal nen Blick auf die Hardware werfe .. ist denke ich auch eher in eurem Interesse,
wer will schon die FMS- und ZVEI-Kennungen ohne Namen haben?
Gruss,
Tim
also FMS geht nun - das mit den getrennten Kanälen war mir nicht klar. Wie hoch sollte denn der Pegel für ZVEI-Folgen auf dem anderen Kanal sein?
maze
Moin..
Zu viel gibt es eigentlich nicht .. naja, doch, maximal 5V Vss !
Ich betreibe den Entwicklungsdekoder an meinem Amateurfunkgerät, und sende mit
dem Funkmessplatz auf der passenden Frequenz ..
Gruss,
Tim
Hallo Tim,
Das mit dem Puffer, versteh ich noch nicht ganz.
Kann ich jetzt dann FMS und ZVEI nicht von einem Funkkanal auf den Dekoder schicken ?
Muss ich auswählen, ob FMS oder ZVEI auf dem Display angezeigt werden soll ?
Oder steh ich bloß grad aufm schlauch ?
Gruß Uwe
Naja, als Pufferschaltung reicht wohl nen 4fach OPV ..
Sicher kannst du ZVEI und FMS vom selben Kanal dekodieren.. nur musst du darauf
achten, das dein Ausgang mit dem "Mischprodukt" als Last zurechtkommt, das die
beiden sehr unterschiedlichen Kanäle liefern. Genau aus dem Grund habe ich ja separate
Kanäle vorgesehen.
Sie einen Puffer wie ein Mischpult an.. nur für 2 Kanäle halt..
An meinem Empfänger ist nen passender Audioverstärker dran, der mit einer Parallel-
schaltung zurechtkommt und beide Signale zur Auswertung bringt. Ein FuG sollte das
auch ohne Bedenken schaffen.. was ein Scanner macht, kann ich mangels "Billig-Gerät"
nicht sagen..
Praktisch zu wissen wäre nun, ob das Dekodieren von FMS und ZVEI einzeln klappt ..
.. auf die üblichen Spielereien mit der Lautstärkereglung muss ich ja nicht hinweisen ;)
Gruss,
Tim
Also bei mir klappt nur FMS
Wird eigendtlich in der firmware .31 auch schon fms-text bzw. folgetelegramme schon ausgewertet?
Die normalen FMS signale empfängt er schonmal.
Gruß Uwe
Also beim testen hat er nichts ausgewertet.
ich habe nun alles mögliche versucht; unterschiedliche Pegel vom Meßplatz, Anschluß an FuG 8b (Hörer-NF sowie LS-Anschluß) - leider vergeblich. Mein Dekoder zeigt mir auf Biegen und Brechen keine ZVEI-Folgen an; FMS klappt hingegen tadellos :-(
Und ich warte immer noch auf meine ...
Moin..
Also ich weiss nicht, was an meinem Dekoder anders ist als an euren, vielleicht hat
den ja wer anderes gebaut.. Spass beiseite, sowohl ZVEI als auch FMS werden bei
mir ausgewertet.
Schau bitte mal, ob die ZVEI-Folge über die serielle Schnittstelle "nicht" ausgegeben wird,
bis auf ein paar "Sonderzeichen" ist die Ausgabe Terminal-lesbar, auch im AllFMS-Modus.
XON-XOFF sollte für HyperTerm ja kein Problem sein.. ist es bei mir zumindest nicht.
Sollte sowohl auf dem Display als auch auf der Schnittstelle kein ZVEI lesbar sein, bitte
mal schauen, was an der Gleichrichterdiode (ganz rechts neben den Widerstand/Kondensator-
Reihen) ankommt - liegt da nix an, ist das Kabel nicht in Ordnung.. (das kann man natürlich
auch am Pfostenstecker selbst prüfen.. die Diode ist von der Rückseite der Platine
zugänglich, bevor du das Display abschraubst ^^)
FMS-Text und Folgetelegramme werden ausgewertet, aber scheinbar nicht auf dem
Display gezeigt, eigentlich müsste die Ausgabe 2-zeilig werden, ich hab da aber auch
schon nen Fehler in der Routine gefunden, die abfragt, was für ein Zeileninhalt der Puffer
enthält..
Daniel, wenn du bis Montag oder Dienstag keinen Dekoder hast, wühl ich mich mal durch
50 kleine Zettelchen und gebe ein paar mögliche Kandidaten in die Sendungsverfolgung
ein.. leider hab ich die Dinger ja online frankiert und auf den Zettelchen steht der Adressat
nicht drauf.. dein Dekoder hat die Seriennummer FB162540 - falls jemand seinen bekommen hat, bitte melden ^^ (Du verwendest die Mehrzahl, hattest du einen zweiten
bestellt? Habe das vielleicht übersehen, sowohl Bestellung als auch einen Geldeingang,
der mich verwundert hätte ohne Bestellung.. ich glaub ich hab zuviel Stress, wenn das kein
Tippfehler deinerseits war ^^)
Per PN wurde ich gefragt, wann die nächste Firmware-Version fertig wird - ich hoffe bis
Sonntag. Da sind dann Fehler behoben und die Substitution drin..
Ich habe zwischenzeitlich eine Mail von Arne bekommen mit der damals ausgemachten
Protkoll-Definition, meine aktuelle weicht um zwei Punkte davon ab, jedem dekodierten
Paket wird ein XON voraus und ein XOFF nachgeschickt - das schalte ich zur nächsten
Version der Firmware wieder ab... ausserdem werden die Paketdefinition wieder - wie
ursprünglich besprochen - zweistellig.. auch wenns ein Byte Verschwendung ist ^^
10 Leute der ersten Bestellrunde haben sich bisher nicht gemeldet, das sie die AllFMS-
Version haben wollen bzw. ihr Einverständnis zur Datenweitergabe geben. Einige hatten
ja schon eine AllFMS-Lizenz, ich gehe also davon aus, das sich alle gemeldet haben und
schicke die Liste an Arne.
Das es um die Gehäuse-Findung ruhig geworden ist, bestätigt meinen Verdacht, das ich
nicht der einzige bin, der sich die Zähne an nem vernünftigen Gehäuse für den Dekoder
ausbeisst.. auch wenn ich die letzten Tage im Forum weniger aktiv war, bitte ruhig per
bekannter Email-Adresse wegen Neuigkeiten zum Gehäuse melden..
Aktuell gibt es übrigens nur noch genau 1 Platine, die übrig blieb. (Ausser, das oben
angesprochene Bestellung verloren ging, dann hat Daniel quasi die letzte Platine erwischt. ;)
Gruss,
Tim
