Auf die Schnelle hab ichs dreimal in diesem Threat gefunden:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...808#post134808
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...996#post149996
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...649#post175649
Hey Leute!
Sehe ich es richtig, dass...
- man verschiedenen Schleifen nicht spezielle Probealarmzeiten zuordnen kann?
- man verschiedenen Schleifen nicht verschieden Probealarmtexte zuordnen kann?
Moin Leute, der Versand der SMS mit IBSS über die Verteilerliste von IB-Systems klappt bei mir recht gut.
Ist es gar nicht möglich auf diesem Wege über die Verteilerliste Flash SMS zu verschicken? Hab zwar mit IBSS den Parameter übergeben, jedoch kommt die SMS nur normal an.
Schönes Wochenende
Laas
steht bissl weiter oben...Zitat:
Zitat von feuerwgr
Sorry, das hatte ich überlesen. Aber geändert hatte sich nix, also heute zumindest funktionierte es immernochnicht.
Hi Etienne,Zitat:
Zitat von Etienne
ja soweit ich weiß kannste des mit dem tool von Grisu noch nicht machen. Hab ich vor drei Tagen auch ne weile gesucht. Also soweit ich weiß klappt das nicht.
MFG Tom
Das ist richtig. Es ist nicht möglich für einzelene Schleifen die Alarme zu unterdrücken. Werde dieses aber in Betracht ziehen. Bin gerade dabei einen DFÜ zugang zu realisieren und weitere kleine Fehler auszumerzen. Wenn dies gechehen ist, werde ich mich mal daran setzen.
Gruß Carsten
habe soebend die Version 3.4.1 Online gestellt. Ich habe es endlich geschafft eine DFÜ- Anwahl zu realisieren. Außerdem können Benutzer von Routern die nicht ständig online sind über einen Ping den Router aktivieren. Die IP die als PingAdresse gesetzt ist, ist die des SMS77 Servers. Kann aber manuell durch eine andere IP ersetzt werden. Bei der DFÜ Anwahl empfehle ich die Verbindung durch einen Ping zu prüfen. Da hier bei einer bestehenden Verbindung nichts passiert. Es wird keine neue Verbindung aufgebaut und am Ende auch nicht beendet. Als DFÜ Name muss der unter Windows eingerichtete Name der DFÜ- Verbindung angegeben werden. Ebendso habe ich den Fehler bei leerem Text eines POSAC- Alarms behoben und das erste Zeichen wird auch nicht mehr abgeschnitten.
Gruß Carsten
In den letzten Tagen war weben eines technischen Defekts leider mein Server offline. Diesen Fehler habe ich aber behoben.
Gruß Carsten
Hi Forum und Hi Grisu,
mal ne frage: Baust du noch an dem Probealarmfilter in deinem Tool? Mir ist da beispielsweise aufgefallen, dass man den Probealarm, wenn man einen an einem datum eingegeben ahat, gar nicht mehr löschen kann. Ich glaub des mit dem Probealarm ist des einzige, was dem tool noch fehlt. denkst des ist möglich da noch was dran zu machen? weiß schon, dass du wenig zeit hast und des soll auch keinesfalls eine Kritik sein, höchstens eine Anregung. Find des Tool nämlich echt genial. Nur wie gesagt am Probealarmfilter könnt man noch was machen. Dass man halt den schleifen eine zeit zuordnen kann und nicht für jedes datum einzeln einen Probealarm eingeben muss, sondern zum beispiel jeden ersten Freitag im monat um 12 oder jeden dienstag um elf oder solche sachen. Wie gesagt, kannst di ja mal durch den kopf gehen lassen ob des technisch und zeitlich möglich ist. Ansonsten echt respekt, so ein tool zu basteln.
MfG Tom
habe mich bei SMS 77 angemeldet und habe es jetzt auch so weit am laufen das eine SMS bei einem bestimmten Alarm verschickt wird. Nun meine Frage, ist es normal, das es teilweise fast 20 Minuten oder noch länger dauert, bis die SMS ankommt ?
Hat hier vieleicht jemand eine lösung wie es schneller geht
Welchen SMS-Typ verwendest Du?
Mit Quality hab ich sehr gute Erfahrungen gemacht (ca. 5s).
duese
Dem kann ich mich nur anschließen.
Ich benutze basic plus, werde das dann jetzt mal umstellen auf quality und dann mal sehen wie lange es dauert
ich weiß nicht ob es hier schon irgendwo steht, aber kann man mit IBSS77 auch bei einem Alearm eine SMS an mehrere empfänger gleichzeitig schicken ?
Kann in der Anleitung nix darüber finden
Servus Willi,
einfach die Zeile mit dem IBSS Programmaufruf mehrmals untereinander schreiben. Dann klappts mit mehreren Nummern.
Gruss Andy
Jo schönen Dank jetzt läufts
Willli
Musst halt, falls nicht alle SMS ankommen ein wait dazwischen einbauen. Einfach in der Suche wait eingeben und dann musst du das Programm runterladen, in dein Verzeichnis einbinden und die Anzahl der "wait-Sekunden" angeben.
Gruss Andy
die Entwicklung an meinem Prog ist noch nicht beendet. Habe nur noch keine hundertprozentige Lösung für den Probealarm gefunden. Ist aber noch in Arbeit. Ist bei mir im Moment nur so, im Sommer schwindet die Zeit und Lust ständig vor dem Rechner zu Sitzen. Ist aber nicht Vergessen.
Gruß Carsten
Hi
Brauch nochmal kurz ne Hilfe zu IBSS77:
wie kann ich doppelte Texte unterdrücken?
MfG Akkon_21
ich habe gerade die Version 3.4.3 online gestellt. Ich habe Versucht die Edits in bezug auf den Probealarm umzusetzen. Es ist jetzt möglich einer Zvei direkt einen Probealarm zuzuordnen. Außerdem habe ich eine Datumsautomatik eingefügt. Ich habe diese Version nur oberflächlich geprüft. Als nächstes werde ich mich an die POSAC auswertung machen. Hier habe ich noch ein paar Edits bekommen.
Gruß Carsten
Hi Grisu + Forum,
Der Probealarmfilter ist, so wie er aufgezogen wurde net mal schlecht gelungen. Nur funktionieren tut er nicht. Es kommen dauernd Feherleldungen. Wenn ein Probealarm unterdrückt wurde, bleibt die entsprechende zvei unter offene Alarmierungen stehen und es werden keine sms mehr versendet. die schleife wird zwar unterdrückt, aber danach wird nichts mehr versendet. Wenn der Grisu zeit und lust hat kann er des ja mal noch überprüfen. WEiß schon dass ich die ganze zeit neue forderungen stelle aber diese sollen eher als vorschläge dienen und zur verbesserung beitragen.
MfG Tom
@ Grisu
Tolle Arbeit dein Programm. Und Respect für die viele Energie, die du da reinbringst.
Nun Weiter! Kann nicht ein Textfilter eingebaut werden bei den Pocsag Meldungen? So dass bei bestimmten Wortlauten wie Probealarm und anderem
kein SMS Versand erfolgt?
Hoffentlich klappt es bald mal von Seit IB-Systems mit dem Flash Versand über die Adressliste. Bei mir kommt Sie trotz gesetztem Wert nur als normale an.
Ruhige Woche noch
ich nutze das Tool von Grisu-Seevetal. Funktioniert mit DSL auch problemlos.
Leider bekomme funktioniert die DFÜ Anwahl bei mir nicht. Ich habe schon alle versucht. Die DFÜ Einsellungen müssten eigentlich stimmen.
Was kann der Fehler sein?
Hast du ein Modem oder eine ISDN-Karte?
Eins von beiden brauchst du auf alle Fälle.
Wenn du eins hast, dann steck mal das DSL von der Netzwerkkarte ab und versuchs erneut. Bei www.tarife.de findest du von verschiedenen Call-by-Call Providern die Nummern mit Zugangsdaten. Versuch mal das...
Gruss Andy
Ich benutze ein Modem. Die Anwahl ins Internet via Modem funktioniert auch.(z.B. mit IE)
Nur aus dem Tool von Grisu-Seevetal bekomme ich keine Verbindung zustande.
Das Tool zeigt die RIC bei den offenen Alarmen an, aber weite passiert nix.
Den PC hatte ich bereits vom DSL getrennt. Den namen der DFÜ Verbindung habe ich auch richtig angegeben. Zumindest müsste ich doch sehen bzw. hören, dass das Modem in aktin tritt, oder?
Betriebssystem?
Ich denke, dass der Grisu bei seinem Programm einfach einen RAS Dial als Batch im Hintergrund am Laufen hat.
Er wird sich schon wieder melden, falls er hier einen Bug findet. Aber warum die Einwahl und nicht das zur Verfügung stehende DSL?
Ich nutze als Betriebssystem XP. RAS Dial funktioniert bei mir, wenn ich das in eine Batch Datei packe.
Das ganze läuft momentan bei mir zu Hause mit DSL. Soll jetzt aber ins FW-Haus umziehen, da habe ich dann nur noch die Möglichkeit mich mit einem Modem einzuwählen.
Eventuell ist ja wirklich ein Bug im Tool. Mal warten was Grisu meint.
Danke.
Hallo ich habe das gleiche problem, meine DFÜ- Einwahl tut auch nich
ich glaube auch an einen Bug
Was ist eigentlich mit IB-Systems los? Früher bekam ich immer eine Antwort auf Fragen, Probleme und Wünsche, aber die letzte Zeit erhielt ich auch nach mehreren Nachfragen keine Antwort mehr. Dabei geht es z.B. auch um Fehler im Adressbuch, ich kann keine Einträge mehr editieren. Aber am allerwichtigsten ist mir das schon vor langer Zeit angekündigte neue Adressbuch. Das sollte schon lange fertig sein. Weil das jetzige ist im Vergleich zu SMS77 nicht das tollste.
Christoph
werde das Problem mit der DFÜ- Anwahl mal unter die Lupe nehmen. Melde mich wieder wenn ich weitere Ergebnisse habe. Achso, währe nett, wenn ich mal ein paar Log- Dateien bekommen könnte.
Gruß Carsten
Hallo Grisu-Seevetal,
ich habe jetzt mal wieder nach deinem Programm geschaut und es jetzt als Hauptalarmierung in Betrieb. Echt super, nochmals Danke.
Bei mir funktioniert jetzt auch die Pocauswertung, die in früheren Versionen nicht gegannen ist. Allerdings bekomme ich bei der Proberufauskrenzung immer eine Fehlermeldung. Eine weitere Frage, gibt es eine Möglichkeit, das man Schleifenkennungen nach der z.B. 4 oder 3 Stelle auswerten lassen kann? Hast du auch mal geplannt, die Benutzergruppen direkt bei ib-ystems anzusteuern? Noch eine Frage zuletzt: Ist es Möglich, manuelle Probeaussendungen direkt an die Benutzerliste zu tätigen, an statt die Schleifen als Proberufe anzuklicken?
die Version 3.4.3 ist leider noch mit Fehlern behaftet. Da bin ich aber bei. Die "normal" Alarmauswertung lauft bei mir aber einwandfrei. Es ist leider nicht möglich Auswertungen ab der 3. oder 4. Stelle zu machen. Kann mal versuchen dies umzusetzen wenn ich die Fehler behoben habe. Die Gruppen von IB-Systems und SMS77.de will ich nochmal integrieren. Eine Alarmierung einer Gruppe ist zur Zeit leider nicht möglich.
Gruß Carsten
Weiß einer die Gründe dafür, dass IB-Systems von ca. 5:00 bis 11:00 Uhr nicht funktioniert hat? Evtl. Verbesserungen (z.B. das schon seit Monaten angekündigte neue Adressbuch)?
Zurzeit bin ich eigentlich ziemlich sauer auf Herrn Zwicker, weil ich trotz mehren (und teils dringenden) Emails keine einzige Antwort bekomm...
Christoph
Griasde Christoph,Zitat:
Zitat von FFW Pietling 2
leider weiß ich auch keine Gründe dafür. Hab vor einem guten Monat regen E-mail Kontakt mit Herrn Zwicker gehabt. Teils 6-8 Mails pro Tag hin und her geschickt. Leider hab ich auf die letzten beiden E-mails von letzter Woche keine Antwort bekommen und meine Bugs, die ich ihm aufgezählt hab und die Features, die ich mir wünschte, sind leider noch nicht umgesetzt worden.
Leider hab ich noch zu viel Guthaben auf IB-Systems, sonst würde ich mich auch gerne davon lösen.
Jedoch (wenn der Server funktioniert) bin ich in Sachen Geschwindigkeit relativ mit IB-Systems zufrieden. Nur mit der Zuverlässigkeit und Support happerts ganz schön bei ihm, was auch schon mehrere hier gepostet haben.
Viele Grüße,
Andy
Naja hoffen wir dass das mit dem Support wieder besser wird. Eigentlich hätte ich schon lange SMS77 statt IBS als primäres Gateway benutzt, weil SMS77 find ich einfach super in Sachen Funktionen und Service. Der einzige Grund, warum ich im Moment noch bei IBS bin, sind die IMHO im Vergleich zu SMS77 höheren Versandzeiten.Zitat:
Zitat von kOnDeNsAtOr
Um wie viel schneller IBS wirklich versendet, das werd ich mal anhand der Logs vergleichen. Sollte sich die Geschwindigkeit nur minimal unterscheiden, dann würde ich sofort wechseln.
Christoph
Kannst du dann mal eine detaillierte "Versandzeiten" Statistik posten?Zitat:
Am besten auf verschiedene Provider schicken.
ich habe endlich mal wieder die Zeit gefunden an meinem Prog zu arbeiten. Ich habe den Fehler mit der DFÜ- Anwahl behoben. Hierfür habe ich ein ganz neues System benutzt. Jetzt kann über ein DropDown- Feld eine von den vorhandenen DFÜ- Verbindungen ausgewählt werden. Die neue Version 3.4.4 steht zum Download bereit. Die Datenbank muss mindestens der aus der Version 3.4.3 sein. Wenn Ihr noch ne alte DB habt müsst Ihr euch die komplette Version runterladen. Ich werde mich jetzt mal an den Bug mit der Probealarmunterdrückung machen. Bei weiteren Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung.
Gruß Carsten
So, habe mich nochmal an die Probealarmunterdrückung unter die Lupe genommen. Ich habe einen Fehler gefunden. Bei meinen eigenen Tests lief die Unterdrückung jetzt.
Gruß Carsten
hallo,
habe mir die neuste version von grisu gedownloadet. grisu, es ist unglaublich aber wahr, ich konnte bis jetzt keinen fehler entdecken. läuft genialst das tool. einfach große klasse. danke, dass du unsere anregungen so schnell umsetzt, trotz deines engen zeitplanes, wie du schon des öfteren geschrieben hast. also wie gesagt, im augenblick ist von meiner seite aus kein fehler zu entdecken.
schönes wochenende noch,
mfg tom
Kann ich leider im Moment nicht, da über SMS77 noch kein Alarm rausging. Aber vielleicht schick ich die nächsten Wochen mal einen Probealarm raus.Zitat:
jetzt funktioniert auch der Probealarmfilter bei mir. Vielen Dank.
Hast du auch mal eingeplant, das es die Möglichkeit gibt, an statt den Probealarm zu blocken eine SMS mit dem festen Text z.B. Proberuf zu versenden oder nur an den Admin und den Rest blocken?
Das mit dem Proberuf war bis jetzt noch nicht angedacht. Kann es aber mal versuchen umzusetzen. Wird aber wohl ein oder zwei Monate dauern. Ab nächster woche bin ich voll ausgeplant. Zeltlager, Urlaub und und und. Habe noch ein paar mehr edits die ich dann aber versuchen werde mit einzubauen.
Gruß Carsten
Geht bei euch IB-Systems im Moment auch nicht mehr?
Christoph
Ja, anscheinend is der Server wieder down. Sind wir aber doch schon gewohnt ;-) Den muss ich doch mal wieder anschreiben, was die ganzen Serverabstürze sollen.Zitat:
Gruß Andy
Das darfst du laut sagen. Mir schreibt der Herr Zwicker sowieso nicht mehr zurück, obwohl ich einige dringende Anliegen habe. Ich finde sowas einfach keine Art! Selbst wenn er im Stress ist wird er wohl eine Minute finden, wo er mir wenigstens sagen kann dass es länger dauert oder sonstwas...Zitat:
Christoph
Wie schon mal geschrieben, ich hab mit ihm ja einige Zeit mal regen Kontakt gehabt. Pro Tag ca. 5 Mails hin und her geschickt. Doch leider geht das auch nicht mehr. Hast du schon mal versucht, ihn telefonisch zu erreichen?Zitat:
Gruss Andy
vielleicht wurde die Frage schoneinmal gestellt.
Gibt es die Möglichkeit mit dem Tool IBSS.exe und IBSS77.exe auch eine
Gruppe zu alarmieren. Somit bräuchte ich nicht immer meine Batchdatei zu ändern und könnte meine Verteilerliste immer Online pflegen.
Bei IBSS.exe mit IB-Systems.de funktioniert es auf alle Fälle. Einfach bei IB-Systems eine Adressliste anlegen (keine Sonderzeichen, Leerzeichen) und dann bei der Telefonnummer, die angesprochen werden soll, den Adresslistennamen angeben. Hier kannst du aber noch keine Flash SMS verschicken. Musst mal schauen, vielleicht gibt es dieses Feature bald, dass man es auswählen kann, welcher User, welche SMS empfängt.Zitat:
Zitat von goldi01
Gruss Andy
welche Version verwendest du denn von ibss.exe ?
kann bei mir nämlich keinen Namen beim Empfänger eintragen
