Quittung lässt sicher diversen stellen filtern. Sowohl im am3, als auch in bosmon. Kommt der Status 2 überhaupt am AM3 an? Hast du dir den AM3 Log mal angeschaut?
Gesendet via Mobile App
Habe folgendes Problem.
Ich möchte aus einer Mail die Alarmierten Einheiten rausfiltern und diese dann alarmieren lassen, bekomme das aber nicht zufriedenstellend hin. Vielleicht kann mir einer einen Tip geben.
Die Mail schaut immer gleich aus.
Einsatznr.
Ort
Straße
etc
Einsatzmittel: FFW X:alarmiert ........
Einsatzmittel: FFW Y:alarmiert..........
Einsatzmittel: RTW Z:alarmiert........
Bekomme nur das erste Einsatzmittel raus und den rest leider nicht.
Bin mit meinem Latein am ende.
Leider stehen im Betreff alle anderen Daten drin nur die Einsatzmittel nicht.
Unsere Leitstelle ist leider nicht sehr kooperativ was das anpassen von solchen dingen angeht.
Man bekommt nur zu hören ( Da kann man nichts dran ändern ).
Bin für jede Hilfe dankbar.
Markus
hi zusammen
ich habe ein kleines problem.
ich möchte an meinem alarmmonitor nur verschiedene einsatzstati anzeigen lassen.
aktuell ist es so:
ich nutze zum auswerten fms 32 pro verbunden nicht über die alarm exe sondern über den server.
ich habe für jedes Fahrzeug eine eigene Einheit angelegt. diese ist wie folgt aufgebaut
- alarmtext (individuell)
dort die variable status
-- am3
quelle: fms32
typ fms
funktioniert.
nur es werden am am3 alle stati angezeigt. jedes mal wenn ein Fahrzeug spricht (status 15) wird am Fahrzeug als status ein F angezeigt. vom Ablauf her ist alles richtig, wenn status f gedrückt wird zeigt er f an. aber es bleibt stehen, so lange bis jemand einen neuen status drückt.
ich will genau diesen status f raus filtern.
versuch 1: den fms32 servereigenen filter nehmen. klappt nicht, es werden trotz aktiven filter immer alle dinge weitergegeben (egal ob fms, zwei oder pogsaq).
versuch 2: eine textersetzung bzw. globale textersetzung. funktioniert auch nicht. der alarmiert, also der status, wird zwar raus gefiltert, wird aber trotzdem im alarmmonitor angezeigt.
dann hab ich gedacht, kack fms32 ich nehme bosmon. Fahrzeuge angelegt, entsprechend umgestellt. alle stati werden angezeigt, inkl status f.
was mir zusätzlich negativ aufgefallen ist, dass status 2 nicht ausgewertet wird (sonst aber alle ?!)
ebenfalls mit aktiver textersetzung wird von bosmon auch der status f angezeigt.
nu bin ich mit meinem Latein am ende.
hat mir vielleicht jemand n tipp, wie ich den status f (status 15) raus filtern kann. mir egal mit welchem Programm.
danke!
grüße
alex
Ich wollte euch mal fragen!!!! Wenn das mit meinen Liezenzen für FirEmergency und AM3 Plugin geklärt ist und ich denn alles einstellen kann, ob mir jemand von euch die ganze sache mit dem richtigen programmieren des Meldes und die ganzen schönen Einstellungen im FE mit den ganzen plugins usw erklären und mir auch dabei helfen könnte gernen auch über Telefon usw.
MFG
Holger
wie wäre es mit selbst ausprobieren?
http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...tle=Hauptseite
wir benutzen Bosmon zusammen mit Firemergency und Apager.
Wie handhabt man am besten die Abbruch Alarmierungen über Apager?
Zuerst sind sie als ganz normale Alarmierungen in Apager aufgelaufen, was natürlich zu Konfusion geführt hat, da die Kameraden dachten es würde nachalarmiert.
Dann habe ich in Bosmon eine SUBRIC Filterung durchgeführt. Nun kommen die Abbruch Alarmierungen gar nicht mehr in Apager an.
Wäre aber natürlich schön, wenn auch die Abbruch Alarmierung irgendwie in Apager integrieren könnten (vielleicht mit einem anderen Klingelton o.ä.)?
Danke und viele Grüße
Ralf
Hatte gestern das Phänomen, dass die hinterlegte beim aPager Android die Adresse korrekt war und beim aPager iOS nicht, denn da war die Stadt plötzlich Ludwigshafen am Rhein. Ich nutze das Straßenverzeichnis.
Das liegt an Apple.
Die müssen sich um das GeoCoding kümmern (Umwandlung von Adresse zu Koordinaten). Wenn FE die Adresse richtig übergibt (was es tut, da sonst auch aPager Android die falsche Adresse anzeigen würde), liegt an Google/Apple daraus die richtigen Koordinaten zu berechnen.
hallo zusammen
sorry für die späte rückmeldung, habe es aber erst heute in die wache geschafft.
habe mal alles eingestellt wie beschrieben.
status f wird immer noch angezeigt ?!
Ich habe jetzt erst mal zum testen wieder fms 32 verwendet. über alarmserver verbunden. jedes fahrzeug eine einheit über die fms kennung und im alarmmonitor die funktion "quittungen verbergen" rein.
habt ihr noch ne idee??
danke.
grüße
AM3 Plugin richtig konfiguriert?
http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...AlarmMonitor_3
Vor allem Feld 'Richtung' ist wichtig.
ich habe als richtung "automatisch (FMS_server_input_plugin) (oder so ähnlich) drinne.
hatte aber nicht direkt die Pipeline
start
- am3 plugin
sondern
start
- alarmtext individuell
--am3 plugin
der alarmiert hat die variable %status& übergeben.
das habe ich nu mal gelöscht.
ich melde mich nachm nächsten alarm nochmals
danke
Hallo habe soeben das Update 1.7.4.0 Installiert jedoch bekomme ich den Server nicht mehr gestartet, wenn ich ihn starte läuft er 2 Sekunden durch danach beendet er sich mit einem Fehler mit dem ich nichts anfangen kann.
11.07.2014 - 10:47:33.273 ERROR Throwable - Exception in thread "main" java.lang.IncompatibleClassChangeError: org.jivesoftware.smack.packet.Message and org.jivesoftware.smack.packet.Message$Subject disagree on InnerClasses attribute
11.07.2014 - 10:47:33.273 ERROR Throwable - at java.lang.Class.getDeclaringClass0(Native Method)
11.07.2014 - 10:47:33.273 ERROR Throwable - at java.lang.Class.getDeclaringClass(Unknown Source)
11.07.2014 - 10:47:33.273 ERROR Throwable - at java.lang.Class.getEnclosingClass(Unknown Source)
11.07.2014 - 10:47:33.273 ERROR Throwable - at java.lang.Class.getCanonicalName(Unknown Source)
11.07.2014 - 10:47:33.273 ERROR Throwable - at server.JarFinder.addClassesFromFileToList(JarFinde r.java:101)
11.07.2014 - 10:47:33.273 ERROR Throwable - at server.JarFinder.search(JarFinder.java:80)
11.07.2014 - 10:47:33.273 ERROR Throwable - at server.AdditinalJarPool.startJarInit(AdditinalJarP ool.java:34)
11.07.2014 - 10:47:33.273 ERROR Throwable - at server.Launcher.main(Launcher.java:130)
11.07.2014 - 10:47:33.273 ERROR Throwable - at starter.Starter.main(Starter.java:207)
Java:1.7.0_60 Installiert
Kann mir jemand helfen?
Bitte an die Update-Einleitung halten. Siehe Lösung:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...reply&p=454865
Muss ich bei der Sprachausgabe in aPager Android irgendwas beachten? Macht bei meinem razr HD keinen Mucks...
Bei mir passiert auch nichts ..
Die Funktion kommt erst mit der neuen aPager Version. Nur der Menüpunkt ist schon in der jetzigen Version vorhanden.
Gruß Hausen
Ahsooo ja dann , wann ist Ostern ?
Kurze Frage:
Wie kann man bei einer Statusänderung eines Fzg. eine Push Notification senden?
Kann in dee Aktion einfach dee Pfad der Alarmexe angegeben werden?
Zusaetzlich braeuchte man dann ja noch eine Einheit "Fahrzeug xyz"
Ich hab irgendwie ein komisches doofes Problem. Wir führen den Alarmmonitor im Vollbild aus, also irgendwann mal F 1 gedrückt.
Seit heute kann ich aber das Vollbild nicht mehr mit F1 beenden. Es passiert nichts. Neustart des Rechners hat nichts gebracht, Bildschirmtastatur ausprobiert, nichts.
Nun komme ich natürlich nicht mehr an die Einstellungen des Monitors ran.
Jemand eine Idee ? Beenden des Monitors über Alt+F4 geht ohne Probleme..
F1 war doch manueller Alarmabbruch
hallo zusammen
ich mal wieder, ich habe mal wieder ein kleines problem/bzw brauche hilfe
ich bekomme mein fe über einen dme und über eine leitstellen email. damit habe ich bei größeren alarmierungen einen deutlichen zeitvorsprung und ich habe eine rückfallsicherung wenn eines der beiden inputs nicht funktioniert
der alarmtext in der email ist mit dem alarmtext vom angeschlossenen meldeempfänger identisch. somit kann ich die spätere nachricht über die mehfachalarmierung unterdrücken.
das system hat bislang super funktioniert - bis ich auf 1.7.3 aktualisiert habe.
bisher war es so:
alarmtext über dme:
Wohnungsbrand, .....
alarmtext über email:
Wohnungsbrand,.....
seit der 1.7.3 baut er mit in eine der beiden nachrichten eine leerzeile am anfang ein. somit ist der alarmtext nicht mehr gleich
alamtext über dme:
Wohnungsbrand,....
LEERZEILE
Wohnungsbrand,....
nu habe ich den salat, dass die alarmtexte nicht mehr gleich sind. als erstes habe ich vermutet, dass die email plötzlich so aufgebaut ist, habe mit dem spezi von der leitstelle gesprochen, fehlanzeige.
im prinzip habe ich auch im system nichts geändert.
selbst auf apager bzw in der serveroberfläche sind zwei alarme angelegt, einer davon wird dort sogar mit der leerzeile angezeigt.
was kann ich denn dagegen tun?
habe mich schon mit der globalen textersetzung angefreundet, aber so wie ich das sehe greift die doppelalarmierung vor der textersetzung. ich kann zwar den text beeinflussen, wird aber trotzdem doppelt ausgelöst.
vielen dank für eure hilfe, mal wieder ;-)
grüße
alex
Bin mir nicht ganz sicher was du meinst.
In den Einstellungen kannst du ja festlegen, ob die Doppelalarm Prüfung nur auf sie Einheit gehen soll, oder ob der Text mit einbezogen werden soll.
Wenn du nur auf die Einheit gehst, wird dein zweiter Alarm auch geblockt, selbst wenn der Text unterschiedlich ist.
Ja, Log im debug Modus könnte helfen.
Da wird wohl die Doppelalarmprüfung auf den Text bezogen die bessere wahl sein als auf die Einheit.
Welcher Weg der Alarmweitergabe an den AM3 ist günstiger und am einfachsten zu realisieren:
Variante 1: Über einen DME (Boss 925V ) und eine vorhandene Programmierschale (selbstgebaut).
Variante 2: Über ein Faxgerät
Variante 3: Über eine e-Mail der ILS
Würde das mit dem DME oder der Mail bevorzugen. Ich kenne zwar die DME Geschichte nicht (RLP) aber mit der Mail haben wir bisher sehr gute Erfahrungen.
Mit dem Fax hatten wir Schwierigkeiten, wegen der Texterkennung und so. Das ist bei der Mail wesentlich einfacher, da die Daten ja direkt als digitaler Satz vorliegen, kann mir vorstelllen, dass es beim DME ähnlich ist.
Ich habe mir wegen dem Hochwasserplugin die Premium Version angeschafft.
Beim einrichten habe ich festgestellt, dass die Flüße in meiner Nähe bei Pegelonline nicht zur Verfügung stehen.
Gibt es auch die Möglichkeit den Hochwassernachrichtendienst Bayern einzurichten?
z.B. http://www.hnd.bayern.de/pegel/wasse...?pgnr=18384509
ich hoffe das Themo wurde nicht schon irgendwie behandelt aber ich habe jetzt nicht das ganze Forum auf den Kopf gestellt.
Frage: Habe gerade ein Update von FE auf die Version 1.8.3.0 gemacht. Zeitgleich anschließend habe ich den Alarmmonitor aktiviert. Aber wenn ich diesen Starte kommt die Lizenz zum abhaken und das Fenster mit den Neuerungen. Ein Passwort kann ich nicht setzen. Auch wenn ich bei beim Passwort-Fenster auf Abbrechen gehe kommt immer dieselbe Fehlermeldung:
.........\AlarmMonitor 3.9.9 Windows\AlarmMonitor 3.9.9\workspace\.metadata\.plugins\de.alamos.monit or.alarmcontributor\pw.txt (Zugriff verweigert)
Woran liegts? Wer kann mir helfen?
Danke.
Kann man die Alarmstichworte für die Web oberfläche irgendwo ändern?
Markus
Das sind die Stichworte wie du sie in der aao.csv eingetragen hast...
Ich hab da ja noch nichts eingetragen. Möchte da ja was reinpacken weiss nur halt nicht wo ich die finde.
Werd aber da mal schauen
aao.csv im Config-Ordner
ok Danke habe es hin bekommen.
