ich will ja nicht drängeln, aber schön langsam hätte ich meinen Decoder auch mal gerne in den Fingern. Bis wann kann ich denn damit rechnen?
EDB
ich bin nach wie vor von dem Projekt begeistert, jedoch blick ich mangels technischem know-how 80% der letzten 4 seiten nicht.
was kann der decoder denn nun bzw. was muss man basteln.
Vielleicht wurde es schon gesagt aber ich dachte immer ich stöpsel das teil an einen scanner mit klinke an und versorge es mit 12v und kann am display dann die Auswertungen sehen.
Versteh ich was falsch?!
Viele Grüße,
ratalert
Mahlzeit ...
Kann das Teil 2 Kanäle gleichzeitig decodieren ?
Also FMS und POC z.B. ?
Mit der jetzigen Firmware auf jedenfall noch nicht.
Ja, das ist eigentlich geplant.
Aber vorerst kann der Decoder ohne Hilfsmittel noch nicht sehr viel.
Du musst warten, bis eine Firmware kommt, die das Gerät "stand-alone" betreiben kann und bis du passende Anschlussmöglichkeiten bekommst. Das Kabel ist derzeit in Arbeit, die Firmware auch.
danke abc-truppe für die Antwort.
Also warten wir alle auf Kabel, Firmware und Gehäuse, sowie ggf. die "Bayern-Anpassung"?
Moin..
So, Wochenende! .. Das heisst für mich nun: Zeit für die Arbeit.. :-/
Firmwarestand ist 1.4.31, heut abend oder morgen veröffentlicht.
Eifelfunker, ich hab "neulich" überlegt, ob ich deinen Dekoder nicht einfach Guido
in die Finger drück, aber hab auf die schnelle keinen Endmontieren können..
Zum Thema "pünktlich bezahlen": JEDEM hier war klar, das er ein Produkt haben will,
das noch gebaut wird. Das ich -z.T. wegen unvorhergesehem Zeitmangel- nun nicht
das Projekt bis Ende Februar abschliessen konnte, habe ich mehr aus ausreichend
zur Entschuldigung gebeten.
Wegen einiger weniger Drängler habe ich mich dann dazu veranlassen lassen, den
Dekoder im unfertigen Zustand zu versenden - prompt vergesse ich die Zuleitungen.
Ist aber ein lustiges Bild, 30 Zuleitungen über dem Holzstuhl am Programmierplatz..
Ich denke das ich davon die ersten 10 Umschläge heut abend in die Post gebe, den
Rest morgen.
Die noch nicht versendeten Dekoder folgen ebenfalls ASAP - mit Firmware .31 und
Kabel.
Thema Gehäuse: Bisher hab ich Einzellösungen gesehen, aber bisher keinen Vorschlag,
alle Gehäuse passend zu bekommen. Hier bitte ich also noch um Geduld, bis hier ein
Ergebnis vorliegt - auch zur Klärung hatte ich kaum Zeit, vielleicht ist mir die Lösung
ja nur entgangen ^^
Kai: Der Dekoder kann aktuell FMS und ZVEI, aufs Display und auf die Schnittstelle im
AllFMS-Protokoll. Das Kabel ist dabei bzw. wird nachgeliefert, wenn der Dekoder ohne
Kabel kam. Die Kabellänge beträgt übrigens 1,20m für Strom und Audio, und etwa 10
cm zwischen den Anschlussbuchsen für seriell und Dekoder. Die "serielle" Buchse kann
natürlich mit normalen seriell-Kabeln verlängert werden, die zum Dekoder mit einer
9polig belegten 1:1 Leitung. Audio 1+2 sind auf 3.5mm Mono Klinke ausgeführt, Strom
auf Standard-Niedervoltbuchse für Steckernetzteile (2,5mm Stift)..
EDB: Bitte Name oder Mail per PN, ich kann es scheinbar noch so oft ... Kommando
zurück, deine Email scheint deinem Nickname hier zu entsprechen. Dein Dekoder geht
mit Kabel und Firmware .31 diesen Samstag (=morgen) oder Montag zusammen mit
den letzten 8 Dekodern, die fertig sind, raus.
Alle anderen, die erst nach den ersten 30 Bestellungen bestellt haben: Mittlerweile habe
ich nur noch 2 Platinen, das heisst es ist genug Geld angefallen, um die nächste Bauteile-
Bestellung durchzuführen. Bis Ende der Woche habe ich alle Bauteile beisammen, am
nächsten Wochenende wird gebastelt, wenn Murphy es nicht verhindert, haben also alle,
die bestellt haben, ihren Dekoder bis Ende Mai. .. hey, nur 3 Monate über der Frist..
So, nun stürze ich mich unter die Dusche - 5 Jahre Dreck einer nun aufgeräumten
Schlosserwerkstatt wollen entfernt werden.. danach geht's an eure Dekoder..
Gruss,
Tim
Moin..
So, ein arbeitsreiches Wochenende ist rum..
Firmware 1.4.31 ist verfügbar auf dem Weblog, die Servereinstellungen auf meinem
Root-Server wurden angepasst.. dummer Fehler bei der Gruppenzuweisung ..
Als nächster Punkt auf der Firmware-Liste steht dann die Substitution. Diese erzeugte ja
wie beschrieben einen Speicherfehler.. war nicht leicht, sie komplett aus der Firmware
wieder rauszustricken ..
Die fehlenden Leitungen sind fertig, die werde ich nun eben zur Post bringen.. zusammen
mit weiteren Dekodern ..
Gruss,
Tim
so jetzt kommt gleich nochmal ne dumme Frage nach.
Ich hab jetzt leider nicht die Beschreibung da, aber steht darauf wie man einer 5Ton Folge bzw einer FMS Kennung ein Klartextnamen programmieren kann?
Moin..
Man möge bitte lesen, wann die Substitution funktionieren wird ;)
Vorher macht es wohl keinen Sinn, zu erklären, wie man die Daten eingibt, nicht wahr?
Gruss,
Tim
PS: Ich hatte es ja erwartet, obwohl ich es extra geschrieben habe ^^
*EDIT* Der erste, der fragt, wie man die Uhr stellt, kriegt recht ;) .. das geht derzeit nur
per seriellem Protokoll, ich schau mal, das ich das per Touch realisiere .. nach der Substitution..
Hi Tim,
ich bräuchte jetzt unbedingt mal die Doku zum seriellen Protokoll.
- Wie stellt man das Teil zwischen Display und AllFMS um ?
- Funktioniert FMS-Text jetzt?
- Und von mir aus auch wie man die Uhrzeit stellt
...damit ich das mal in AllFMS einbauen kann.
Arne
Des hab ich wohl irgendwie überlesen. *pfeif*
hat jemand den Dekoder im "Display-Modus" schon erfolgreich in Betrieb genommen? Ich habe die Firmware .31 aufgespielt und erhalte nach dem Einschalten den Startbildschirm, dann wechselt das Bild. Wenn ich nun über meinen Meßsender NF-mäßig eine 5-Ton-Folge oder ein FMS-Telegramm einspeise, passiert nichts. Was mache ich falsch? Ich habe doch richtig verstanden, dass bei der aktuellen Firmware die Ausgabe auf dem Display implementiert ist.
maze
