Muss ich die SMS-Sender.mdb austauschen, oder kann ich die alte weiter nutzen?
Wolfgang
Wolfgang
Hi. Also muss sagen, jetzt find ich auf anhieb mal nix mehr an fehlern. super leistung des tool. find ich echt gut. Großes Lob.
MfG Tom
die Idee mit einer zweiten Gruppe hatte ich auch. Dies wird das nächste Projekt.
Es gibt jetzt nur noch einen HTTP Port, dies bringt aber keine Nachteile zur alten Version. In der Alten Version wurden die fünf Ports nacheinander abgearbeitet. Dies war ein Bug den ich nicht beheben konnte. Deshalb habe ich mich entschlossen erstmal mit einem Port zu arbeiten um dann eine Vernünftige Lösung mit mehreren Ports zu basteln. Dies werde ich aber erst beginnen wenn der Rest der Software läuft.
Flasch SMS muss ich mir nochmal anschauen, das Problem ist, es gibt bei IB- Systems nichts dazu in der Doku.
Port 9300 mein Fehler habe anscheinend das letzte mal als ich den Fehler behoben habe nicht gespeicher, sondern nur die neue Version compeliert.
Mit der Datumsautomatik bin ich noch am überlegen wie ich das mache. Wenn der Probealarm immer am 1. eines Monat währe ganz leicht aber so weiß noch net genau wie.
In das Updateverzeichniss Packe ich alle Dateien, die getauscht werden müssen. Wenn jemand ein bischen fit in ACCESS ist kan er auch die bestehende Datenbank um die entsprechenden Felder erweitern.
So, hoffe euch ertsmal geholfen zu haben. Werde gleich den Bug mit Port 9300 beheben. Weiß ja wo ich ihn finde :-)
Gruß Carsten
So, Version 3.3.7 ist online. Port wird jetzt richtig geladen.
Ich hatte heute mittag einen manuellen Alarm mit einem Speziellen Text an meinen Ausschuß geschickt. Nun hatten wir gerade um 17.00 Uhr Probealarm. Statt dem normal hinterlegten Text, wurde jetzt an alle Gruppen mein Ausschußtext geschickt. Was ist da Falsch?
Wolfgang
Mir war ein Fehler beim Rücksetzen eines Parameters unterlaufen. Dies ist in Version 3.3.8 behoben.
Gruß Carsten
@ Grisu-Seevetal
wie sieht es denn inzwischen mit Pocsag aus? Ist es auch möglich Pocsag Rics auszuwerten und den Text zu übergebe?
Mfg. friend112
So, habs gerade nochmal ausprobiert. Bei mir funktioniert Posac auch mit Alarmtextübergabe. Einfach die Ric mit führenden Nullen bei der ZVEI eintragen.
Gruß Carsten
Hallo Ihr SMS-Versendler,
als erstes einmal vielen Dank für die super Tools und super Tips hier im Forum!
Ich benutze IBSS mit IB-Systems für den SMS-Versand für die Sekundäralarmierung der gesamten Gemeinde. (10 Ortsfeuerwehren + Fachdienste = 20 Schleifen mit ca. 460 Handynummern)
Die Pflege der Handynummern erfolgt durch mehrere Personen jeweils mit einer neuen Batch für die Schleife.
Frage 1:
Wie adressiere ich Adresslisten bei IB-Systems? Statt der Handynummer den Adresslistennamen im Aufruf?
Frage 2:
Das Timeout-Problem habe ich mit einem WAIT 1 nach jedem Aufruf gelöst. (100% Versand - auch bei 10 Schleifen parallel!) Gibt es andere (prozesssichere) Lösungen? (Wichtig ist ein sicherer Versand - da kommt es bei einer Sekundäralarmierung auf 20 Sekunden nicht an! ... aber wenns schneller geht ...;-)
Das neue Tool von Grisu ist soweit getestet super - allerdings für meine Anwendung etwas unflexibel (jede Feuerwehr ein eigener Probealarmtermin, Pflege einer Datenbank von mehreren Personen ...)
Aber ich werde die Entwicklung weiter beobachten ...
Carsten
@Grisu-Seevetal
na wenn Pocsag funktionier, dann nerv ich dich noch einmal kurz ;). Dann hätte ich eine Frage und eine Anregung.
Vorab: Hab mir mal die neuste Version runtergeladen und kann nur sagen saubere Arbeit! Vor allem durch den Serverbetrieb und die damit verbundene unabhängigkeit von den Aktionen finde ich schon genial.
Nun zu meiner Frage: Funktioniert die Übergabe des Pocsag textes wie bei den Aktionen mit den Parametern %1 %2 %3?
Und nun zu meiner anregung: Da dein Programm wie oben bereits gut geeignet ist um von den Aktionen unabhängig zu werden bräuchte ich noch folgendes um das Tool in der Praxis einzusetzen:
Es wäre gut, wenn das Tool überprüfen könnte ob eine onlineverbindung besteht und wenn das nicht der Fall ist eine DFÜ verbindung anwählen könnte. wenn vorher keine Verbindung bestand wäre es gut wenn danach die hergestellte beendet werden könnte.
Ich weiß das das für einen einzelnen ein recht aufwendiger wunsch ist und rechne damit auch nicht in d er nächsten version, aber je nachdem wie das interesse bei den anderen besteht wäre ich sehr froh wenn diese Funktion irgendwann vertreten wäre. Dann werde ich sicherlich auch auf dein Tool umsteigen.
So jetzt aber genug geredet...
Mfg. friend112
Den Posac- Text brauchst du gar nicht übergeben, dies passiert autpmatisch. FMS32 sendet automatisch an den Client Ric und Text.
Leider kann ich nicht prüfen ob eine Onlineverbindung besteht, da Windows sich selbst nicht sicherer ist. Angedacht ist zu Prüfen ob eine bestimmte DFÜ- Verbindung besteht. Wenn nicht soll diese angewählt werden.
Gruß Carsten
Hi nochmal,
...das würde für meinen Zweck völlig ausreichen.Zitat:
Zitat von Grisu-Seevetal
Dann noch eine letzte Frage zur Pocsag übermittlung...
Wenn ich zusätzlich einen Text beim SMS-sender eingebe, wird dieser dann vor dem übergebenen Text angezeigt, oder nach dem Text, oder wird dieser gar nicht verarbeitet?
Mfg. friend112
Hallo, der Aufbau der eine SMS ist wie folgt:
Für ZVEI- SMS
Text / ZVEI-Name / (Datum / Uhrzeit / Konto)
Für Posac- SMS
Text / Posac-Name / "Alarmtext:" Posac-Text / (Datum / Uhrzeit / Konto)
Gruß Carsten
habe das Tool jetzt mal etwas getestet, dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Zum Thema Pocsag:
Alle Rics die nur 6-Stellig sind, also folglich mit 0 beginnen werden korrekt ausgewertet und alarmiert. Wenn eine Ric allerdings 7 Stellig ist (was bei allen unseren Rics der Fall ist) und sie somit nicht mit einer 0 beginnt funktioniert dein Tool nicht. Wenn ich das Tool nach einer Auswertung beende bekomme ich den Fehler: "Socket-Fehler: -0"
Zum Thema Admin-SMS:
Das versenden der SMS funktionier Tadelos, auch der wideraufbau der Verbindung, allerdings öffnet sich auch die Fehlermeldung: "Typkonflikt"
zum Thema Vorschlag Kontostand senden:
Nachdem ich den Haken Deaktiviert hatte läßt sich die Option "Konto senden" nicht mehr deaktivieren. Auch nach dem erneuten Aktivieren des Hakens ist eine Deaktivierung nicht möglich.
zum Thema Massen SMS über Provider:
wozu dient diese Funktion?
So jetzt aber erst einmal schluß mit unseren "Monolog" Laßen wir die anderen auch mal wieder Posten ;)
Mfg. friend12
Shit, jetzt habe ich alle Bemühungen daruf gesetzt auch 6 stellige Rics auszuwerten und habe dabei die 7 stelligen wohl zerstört ;-) werd mal schauen wo das herkommt.
Die Admin-SMS habe ich seit der letzten Version nicht mehr angefasst. Da hab ich im Moment keinen blassen Schimmer wo der Fehler herrührt! Werde mich aber selbstverständlich auch darum kümmern.
Letzter Fehler: In welchem fenster bist du? Haupfenster oder den Tln. einstellungen? Werde ich dann auch mal überprüfen.
Massen SMS über Provider unterstüzt das Feature von IB-Systems beim SMS- Versand eine Adressliste anzugeben. Diese muss dann bei IB auf dem Server geführt werden. Vorteil: Ein HTTP Request -> alle SMS werden nahezu zeitgleich versendet / Nachteil: Kontoverwaltung wird nur noch fiktif geführt.
Gruß Carsten
Beide Fenster...
Mit dem Haken Deaktiviert meinte ich das Hauptfenster (dort den Menüpunkt:Vorschlag; Kontostand senden)
Aber die Funktion die danach Probleme macht ist im Telefonbuch die Funktion.
Das ist für mich nicht weiter schlimm, da ich die Funktion Konto führen bei mir sowiso deaktiviere. Aber wenn der Fehler auch bei anderen auftritt könnte das interessant sein.
Mfg. Dennis
//Edit, hab mal nen Bild von dem Admin Fehler angehängt...
Desweiteren habe ich ein Bild von meinem Manuellen Alarmgeber angehängt, meine Frage dazu: Bin ich von Blindheit geschlagen, oder fehlt die Funktion zum Auslösen?
//EDIT2
Da IB-System den Vorsatz vor der Liste weggenommen hat ist diese Funktion nicht mehr nötig. Die Adressliste kann einfach unter Rufnummer eingetragen werden. Habe das auch erfolgreich getestet.Zitat:
Mfg. Dennis
HAllo,
das ist richtig. Nur wenn man weiterhin lokal Einzelabrechnungen machen will, ist das mit deiner Variante nicht möglich. Wenn die Aktion Massenversand aktiviert ist wird den Tln der Gruppe beim Versand trozdem der SMS Preis auf dem lokalem Konto berechnet.
Die Vorschlagswerte sind nur beim einrichten neuer Tln relevant. Wenn ein Tln. neu eungerichtet wird, werden diese Parameter als Vorschlag gesetzt. Um Kontoeinstellungen aller Tln zu ändern musst du unter Tools -> Bearbeiten den Reiter "Konten global bearbeiten" auswählen. Hier kannst du Kontoeinstellungen für alle eingerichteten Tln ändern.
Sorry, fehlt tatsächlich. Habe bei der Entwicklung den Alarm mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag programmiert und nicht geändert.
Gruß Carsten
Guten Tag,
ich hab eine Frage zum SMS Versand.
wir versenden auch SMS über IBSS unsere Verbindung erfolgt über einen Router. Dieses Gerät geht nach 5 Min. inaktivität weg vom Netz.
Bei Alarm nun braucht er eine gewisse Zeit bis er wieder aktiv ist, dadurch wird in der Regel die erste SMS in der Liste nicht gesendet. Wie kann ich das Problem lösen ohne den Router ständig aktiv zu lassen.
Gerhard
Kann ich mir nur über ne andere Leitung vorstellen, die immer aktiv ist. Wie willst Du sonst um das Einwahlprozedere herumkommen? Geht nicht.
wie wäre es die erste SMS mit fehlerhaften Daten zu schicken (also keine Kosten, aber verbindungsaufbau), dannach möglicherweise noch nen WAIT einfügen und dann erst mit der Eigendlichen Alarmierung anfangen?
Ist zwar nicht die beste Lösung aber eine die Funktionieren müßte.
Es sollte genügen vor dem verschicken der ersten SMS irgendeine Anfrage ins Netz zu schicken (z.B. ein Ping auf ib.systems.de) dann die Zeit warten die der Router zum Verbindungsaufbau braucht und loslegen.....
Ein Ping wäre eine sauberere Lösung als eine SMS mit fehlerhaften Daten....
Noch eleganter wäre natürlich eine Endlosschleife Pings und sobald der erste durchgeht, die Schleife beenden und SMS-Versand starten....
duese
...oh sorry hatte mich verlesen. Ich dachte Dir dauert es zu lange bis die Leitung aufgebaut wird.
Wie Duese es beschrieben hat, wird es wohl am besten sein. Du kannst ja die Zeit stoppen, die der Router braucht fürs Einwählen und die in der Batch nach dem Ping als WAIT eintragen.
herzlichen Dank für die Hilfe, auf die Idee mit dem Ping bin ich nicht gekommen.
Hab´s gleich ausprobiert, es funktioniert.
Dankeschön
Gruß Gerhard
.... und wie kann man das oben beschrieben Problem beheben bei Verwendung von SMS Sender ?
Gerhard
Hey Leute!
Das ist gerade per IB-System Newsletter gekommen.
Da kann man nur hoffen, dass SMS77 das auch schnell einbaut.Zitat:
Zitat von IB-Systems Newsletter
Das geht doch schon oder????Zitat:
Zitat von Etienne
Echt? Davon weiß ich nix! Mein Fehler?Zitat:
Zitat von felix000
Ich bin bei SMS77 nicht angemeldet, deswegen kann ichs nicht testen, aber ich mein dass neulich jemand was davon im Chat erwähnt hat...
Werds mal Probieren.
Jo, funzt! Werde mein Prog gleich mal ändern.
ich habe gerade nochmal die POSAC Funktion getestet. Bei mr funktionieren sowohl 6 als auch 7 stellige POSAC. Ich habe mal ne LOG angehängt. Kann also im Moment nicht nachvollziehen wo der Fehler liegen soll.
Gruß Carsten
bei mir hat sich das Prog dann aufgehängt, kann aber morgen mal ein Log anhängen.
Mfg. friend112
Das währe nett, dann kann ich mein Prog mal so einstellen wie deins.
Gruß Carsten
Hab dir zwei Logs per Mail geschickt.
Mfg. friend112
Hi Carsten,
hab bei deinem Programm, noch ein kleines Problem gefunden...
Und zwar übergibt er bei mir den Text der digitalen Alarmierung nicht richtig. Er schneidet immer das erste Zeichen ab. Vielleicht kannste nochmal drüber schauen und rausfinden woran es liegt...
Ansonsten sehr gutes Programm
Sorry, für die späte Antwort. Diesen Fehler wollte ich eigendlich schon behoben haben. Werde aber nochmal gucken. Kann sich nur etewas verzögern, da ich gerade Beruflich eine kleine Anwendung schreiben muss.
Gruß Carsten
IB-Systems funktioniert schon wieder nicht. Kommt jetzt doch recht oft vor. Weder die Homepage, noch der Versand von SMS geht zur Zeit.
Wolfgang
Hi.
Stimmt des geht scha wieder net. was soll denn des? find ich a bissl dumm. versuch etz mal rauszufinden worans liegt.
Naja wäre ja zu schön wenn alles einwandfrei gehen würde...:-(
Also seit ca. 11:10 Uhr dürfte es wieder gehen. Aber du hast recht, in letzter Zeit häufen sich die Ausfälle. Ich hoffe, dass der Herr Zwicker aus jedem Ausfall neue Erkenntnisse zieht und diese das System immer stabiler machen :-)Zitat:
Zitat von Floto
Christoph
Oh oh, bei inzwischen 80 Seiten kommt man ja kaum noch mit.
Sorry, aber hat eigentlich schon jemand auf die Frage von Carsten geantwortet ?
Würde mich nämlich auch interessieren.Zitat:
Zitat von pfeiffer
Danke und schönen Tag
Jan
Statt der Empfängernummer, einfach den Gruppennamen angeben (Gruppenname muss einen Buchstaben enthalten).
In letzter Zeit bin ich mit Herrn Zwicker ziehmlich oft per Email in Kontakt. Es werden laufend Änderungen vorgenommen.
Dass das System so oft Offline ist, find ich auch nicht gut. Ich hoffe, dass die neuen Features und Bugfixes bald eingebunden sind und das System dann wieder für eine längere Zeit stabil läuft.
Gruss Andy
Hey Leute!
Ich habe bei der schnell steigenden Anzahl von Beiträgen in diesem Forum den Überblick verloren ;-)
Ist das Versenden an einer eingetragenen Gruppe bei www.sms77.de auch möglich?
Laut http://www.sms77.de/t,1268.html
sollte es gehen.
duese
Danke dir. Klingt gut. Leider habe ich die Entwicklung des Tools (Nachfolger von das von Joachim) nicht verfolgen können.Zitat:
Zitat von duese
Arbeitet das "neue" Tool auch mit SMS77 zusammen?
Gibt es dazu schon eine detailierte Anleitung?
Würde mich mal interessieren.
Nabend
Wenn ich über eine Empfängerliste bei IB-Systems versende kommen die SMS leider nicht als Flash an. Ist das noch ein Fehler oder vieleicht gar nicht möglich?
Franky11
hi. Also soweit ich weiß, ist das im Augenblick noch nicht möglich. Weiß auch nicht ob IB-Systems da dran arbeitet. Wennst das neue tool verwendest von Grisu, kannst du flash zwar anwählen, wird aber (noch) nicht als eine solche versendet. Grisu hat aber gesagt, er will das noch zum Laufen brinegn. Als Flash gehts soweit ich weiß im Augenblick nur, wennst des ältere tool verwendest, und dort dann für jeden Teilnehmer in der Stapelverarbeitenden Datei die Option "Flash" separat einträgst. Also des ist jetzt mal mein Wissensstand.
MfG Tom
Habe heute Vormittag mit ib-systems telefoniert. Sie meinten, es werde geprüft und im Laufe des Tages behoben. Also sollte das mit den Flash SMS aus den Adresslisten dann funktionieren. Hoffentlich....Zitat:
Zitat von HvOler
Jawohl. Gut zu wissen. Unglaublich, dass du mit jemanden von dort telefonisch Kontakt hattest. HAbs jetzt schon so ca. 30 mal probiert aber immer war niemand zu ereichen: "es tut uns leid aber zur zeit..." usw. Naja werd ma sehen ob des klappt...:-)
MfG Tom
Hallo Community,
ich benutze zur Digitalen Meldertextauslesung FMS32 Pro in der Version 3.1.4 und das SMS Tool IBSS77 von Gibma.de. Jetzt kommt es ja vor das unsere Leitstelle die Pocsag Meldertexte ja nicht nur einmal, sondern Mehrmals verschickt und FMS32Pro die Meldungen also nicht nur einmal ausgibt sondern 3 oder 5 mal und jedesmal natürlich die eingestelle Aktion ausgeführt wird. Sprich, es werden pro Alarmierung immer 3-5 SMS verschickt. Unter Extras->Optionen->Sonstiges, habe ich die Werte bei dem Pnkt "wiederholte Meldungen unterdrücken" jeweils bei allen Feldern auf 25 eingestellt, ber ohne Erfolg. Wie ereiche ich es, das meine SMS nur jeweils 1mal verschickt werden, bzw. meine Batch Datei nur einmal aufgerufen wird?
Wäre um eine Hilfe sehr dankbar!
Grüße,
HeFi
