Die sind da schon lange.. ;)
In der Alarmansicht wird ja auch alles so angezeigt... Nur in der FMS Tabelle steht dann immer:
Status " Alarm " und als Fahrzeug eben die Ric/Zvei als Zahlen...
Hallo Arne,
bin auch sehr interessiert was Allfms und Bosmon angeht. Bei mir kommt Pocsag 512, 1200 mit EA sowie FMS und Zvei.
Hallo ahk,
eine Anbindung mittels BosMon könnte ich testen... Ich kann auch nur ZVEI & FMS empfangen..
Danke, danke. Bitte nicht mehr melden.
Die ersten Tester haben bereits mail erhalten. Die anderen bitte ich noch um etwas Geduld.
Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber wollte nicht extra ein neues Thema öffnen.
Mir scheint dass die HTTP-Schnittstelle des AllFMS nicht sauber funktioniert. Durch Proxyserver oder hinter nem Apache mit ModProxy gibt es da komische Effekte.
Auch lokal bemerke ich, dass die Verbindung scheinbar nicht abgebaut wird, nachdem die Seite übertragen wurde. Kann man das irgendwie ändern (mit einem Parameter oder so)?
Amok
Meinst Du die Live-Anzeige oder die selbst erstellen HTML Seiten?
Das die Live-Anzeige ziemlich unsauber ist, ist bekannt.
Aber die eigenen Seiten (im HTML Unterverzeichnis) sollten schon sauber übertragen werden und die Verbindung danach abgebaut.
Bei der Live-Anzeige wird die Verbindung NIE abgebaut, d.h. die Seite ist nie fertig übertragen. Das ist ja der Trick bei der Seite.Zitat:
Arne
Ich meine beide Optionen.
Ich habe mir extra eine HTML angelegt, um dies zu testen.
Diese Wird übertragen, die Verbindung bleibt aber offen und wenn der refresh kommt, wird die Seite weiter geschrieben, anstelle überschrieben.
Auch schaffe ich es nicht, einfach per telnet auf port 80 irgend etwas heraus zu bekommen (dabei kann ich zumindest gebrochen HTTP sprechen ;)).
Ich versuche:
telnet allfmspc 80
GET / HTTP/1.1
Doch schon beim ersten Zeichen killt der Server die Verbindung.
Mit Wireshark sehe ich auch nicht wirklich, was da passiert.
Das G kommt noch drüben an, danach beendet der Server die Verbindung.
Wenn ich mit nem Browser auf die Site gehe, kommt diese zwar (was ich nicht wirklich verstehe, macht doch der Browser nichts anderes?!?) aber die Verbindung wird halt auch nicht abgebaut...
Ne Idee?
Amok
Das mit dem Telnet funktioniert nur, wenn Du den GET request in EINEM TCP Paket schickst und nicht jedes Zeichen einzeln.
Die meisten Telnet clients machen aber letzteres, von daher funktioniert das nicht.
Version: 1.6.121 vom 07.02.2010 ist die aktuellste?
AllFMS
Laufzeitfehler '9':
Index außerhalb des gültigen Bereichs
Bekomme diesen Fehler sobald ich die HTML Seite aufmache ....
Welche HTML Seite?
Die dein Programm generiert.
Aha. Also die Hauptseite. Evtl. hast Du eine abweichende Fensteranordnung in FMS32pro.
Kannst Du die eigentlichen Telegrammseiten ohne Fehler aufrufen?
D.h. z.B.
/T=10
/A=20
Nochmal etwas ausführlicher:
Sobald ich von der Hauptseite auf die t=200 Wechsel kommt der Fehler.
Ich nutze Tim Dekodierer als Auswerter. Starte auch die DigiBox Version.
Die ganze Zeite ging es aber auch, nur heute nicht mehr )-:
