		Salut ..
Naja, ich sage derzeit nicht, das ich ein Gehäuse nachliefere, weil ich derzeit kein
Gehäuse nachliefern kann. Sollte sich daran etwas ändern, bekommt man das hier
sicher gesagt - wenn man logisch denkt ;)
Derzeit wird man beim Blick aus dem Werkstatt-Fenster übrigens von der Fensterbank
abgelenkt, besser, was drauf liegt .. den Dekodern "weiter rechts in der Reihe" fehlen
nach die Abstandhalter, eigentlich nur die Plastikmuttern für die Abstandhalter, drum liegen
die derzeit nur von der Anschlussleitung gehalten auf der Platine, ich erware Montag
oder Dienstag das Päckchen ;)
Übrigens hat man mir gestern 18 passende Kartons zukommen lassen, sodass ich neben
den 6 versendeten weitere 18 versenden werde, sobald die Schrauben fest sind.
Im Laufe der Woche werden sich noch weitere Kartons finden lassen, zur Not hab ich
ein wenig überdimensionierte da, damit bis nächste Woche die erste Welle abgehandelt
ist.
Besteller 31 bis 45 werden dann vmtl. bis Ende Mai ebenfalls bedient sein, hier will ich
lieber noch kein Versprechen wagen, damit Murphy nichts dagegen tun kann.
7 Platinen (für denselben Liefertermin wie Besteller 31-45) liegen hier noch, aber wie
ich Alex22 kenne, werden die Ende der Woche vergriffen sein ;)
Gruss,
Tim
		Hm.. huch - also wenn keiner zwischen meinem letzten und diesem Beitrag was postet,
sorry fürs Doppelposting ;)
@cockpit:
Die Platine hat die Abmessung 135 x 75 mm, die "grossen" Bohrlöcher waren für die
Schraubendurchführung durch das "geplante" Gehäuse .. die eigentlichen Halterungs-
schrauben liegen weiter innen.
Im Anhang mal ein Bild vom Bohrmuster, die grossen Löcher sind 8 mm, die kleinen
in der Template 2mm, in der Realität auf 2.8mm aufgebohrt - das sind so die Kleinigkeiten,
die "schief gehen", aber nicht erwähnenswert sind ^^
Eine genaue "Schablone" im 1:1 Format kann ich gerne weitergeben, wenn sich tatsächlich
Alternativen finden..
Was den Rest des Postings über Risiko usw angeht - Erfahrung in der Anzahl der Geräte
hatte ich noch nicht, bisher war ich bei Einzelanfertigungen, wo mal ein Fehler in der
Platine dazu führte, das man eine neue bestellte und sich halt ein wenig ärgerte.. eben
wegen dieser Projekte konnte ich sicher sein, das ich ohne eine einzelne Protoypplatine
zu bestellen, direkt die Projektanzahl bestellen konnte. Dennoch hat sich natürlich ein
Fehler eingeschlichen (zusätzlich zum falschen Bohrdurchmesser), der aber nicht ins
Gewicht fällt: Der Displayanschluss hätte eigentlich auf die andere Längskante der
Platine gehört .. Macht nix - wird nun durch ein Flachbandkabel verbunden und in der
Firmware wird die Darstellung gespiegelt ;) ..
Risiko ist immer dabei, wenn man kein fertiges Produkt verkauft, sondern es erst
entwickelt .. aber man kann es ja zum Glück relativ gering halten..
Gruss,
Tim
PS: Ja, es ist Absicht, das beim Display nur 3 Schrauben sind ! ;)
