Ich denk das ist durchaus legal:
Rechtsklick auf die Deutschlandübersicht (ist ja ein Bild) und dann > Bild URL kopieren
Wann wird die Texterkennung.txt eigentlich abgearbeitet? Vor der Adresserkennung oder danach?
kann man in den Einstellungen für die Alarmparameter-View wenn man es auf Eigener Wert stellt verschiedene Parameter verknüpfen? Wie z.B. street, house, city?
Hintergrund ist das ich die Postleitzahl aus der Adresse nicht anzeigen möchte.
Gruß Hausen
Hallo Zusammen ,
ich hab ein neues Problem seit ich alle 350 Stichwörter eingetragen habe.
Text Auswertung geht. Stichwort, Schlagw. und Anfahrtsbeschreibung wird angezeigt.
Nur die Fahrzeuge die Ausrücken sollen werden nicht auf C gesetzt.
In der AAO steht der die Fahrzeuge auf Prio 1.
Ab und zu wird es auch angezeit.
Leon
Hat sich erledigt Fehler im FAX beim Schlagw.
ist es eigentlich auch möglich den Alarmmonitor über ein Internetseite anzeigen zu lassen.
So wie es z.B. bei Bosmon möglich ist.
Wir haben vier Fahrzeughallen bei uns. Es ist einfacher überall ein Netzwerkkabel hinzulegenn als überall ein Bildschirmkabel. Denn da ist von der länge ja irgendwann mal Ende.
In der Beschreibung konnte ich noch nicht so richtig was dazu finden, in wie weit die Anzeige von außen möglich ist.
So könnte auch niemand an dem Bild was verstellen weil es halt nur eine Anzeige ist. An den zentralen Rechner wo Firemergency und Alarmmonitor drauf läuft hat weiter niemand zugriff weil dieser in einem abgeschlossenen Büro seht. Ich muss nur irgendwie das Bild in alle vier Hallen auf ca. 6 Bildschirme verteilen.
Lösung evtl hdmi over Ethernet per adapter. Erfahrung damit aber keine. Oder per Software Lösung vnc, etc
Irgendwie weiss ich nicht worans liegt, ich hab das Problem das wir in unserem Bereich einige Straßen mit einem "-" im Namen haben, wollte das ganze über die Textersetzung.txt lösen ... theoretisch sollte das auch funktionieren.
Straßenname steht z.B so im Fax:
"Häfner-haus-Straße"
Die Ersetzungen die Einwirkung haben, aus der Textersetzung.txt:
"HäfnerhausStraße;Häfner-haus-Straße"
"Häfner haus-Straße;Häfner-haus-Straße"
Er zeigt mir im Alarmmonitor aber !immer! "Häfner haus-Straße" an. Erst habe ich gedacht das das -*; mir nur den ersten - im Wort löscht, als ich dann aber die zweite Ersetzung bei dem nur der erste - weg ist durch die Straße ersetzt habe ist der Fehler aber immernoch.
Seh ich irgendwas nicht ? :-/
In der Textersetzung kommt erst das was ersetzt werden soll, du hast da bei dem Straßen Beispiel zuerst das was wiedergegeben werden soll und dann das was ursprünglich ersetzt werden sollte:
Sprich es darf net "Häfner haus-Straße;Häfner-haus-Straße" heißen, sondern
Häfner-Haus-Straße;Häfner Haus Straße
Mit dem - bin ich mit gerade net so sicher, versuche es mal so:
Aber wie gesagt da bin ich mit nicht sooo sicher, müsste ich selber nachschauen ;)
FYI
Ihr könnt reguläre Ausdrücke (nichts anderes ist das ja) ganz einfach auch online testen:
http://www.regexplanet.com/advanced/java/index.html
Hallo und Moin,
ich hab gerade zum Test Lan -> DVI dies läuft super.
Es sind 2X42" und einmal 37" Monitoren im Test mit den Lan/DVI Boxen´.
Alle drei Boxen sind über Lan angeschlossen und laufen ohne Störung.
Mit VNC würde ich es nicht machen da die wiedergabe nicht so schön ist.
Leon
Wird der Alarmmonitor 3 auch mit poc32 ansteuerbar - damit dann auch das Stichwort, Adresse und Route angezeigt werden?
nein, eben nicht. Er soll die Straße so ausgeben "Häfner-Haus-Straße" da er die Straße in Google sonst nicht findet!
Da ich aber viele Bindestriche Quer über das Fax verteilt habe muss ich mit "-*;" mit die Bindestrich entfernen lassen. Dabei (denke ich) werden die Bindestriche von "Häfner-Haus-Straße" auch gelöscht, somit ergibt sich dann folgendes Bild für mich ""HäfnerHausStraße" da ich aber ja die Bindestriche brauche erfolgt danach von diesesm Wort wieder der Ersetzung zurück in ""Häfner-Haus-Straße"
ich hoffe jetzt war es verständlich .... jemand ein Tipp woran das liegen kann?
