			Original geschrieben von Ritsch
Also bei den Skyfire 2 ist das Problem bekannt, das wenn man den Melder ausliest, die Sounddateien weg sind. Die Sounddateien kann man auch nicht aus dem melder auslesen, hier funktioniert nur schreiben, oder überschreiben.
Ich hanhabe es bei uns so, das ich  für jeden Träger des SF eine eigene Datei angelegt habe.
Wenn nun Änderungen an der Konfiguration des Melders gemacht werden, öffne ich in der Software die entsprechende Datei, bearbeite diese, un dann wird das ganze in den Melder geschrieben,und die Datei unter dem Namen des Trägers wieder abgespeichert. Denn in der gespeicherten Datei sind die Alarmtöne immer vorhanden.
Das ganze ist auch in der Programmieranleitung so erwähnt.
Gruß Ritsch
 Ja so hab ich des bis jetzt auch gemacht aber hab halt gedacht dass es eine Lösung gibt trotzdem Danke euch beiden.
