... und wer Morsen kann ist auch in der Lage das Brummen zu entschlüsseln ;-))
Für das E2EE gibt es doch schon einen Standardchip von bekannten Elektronikversendern.
.... und der wird dann mit einer kleinen OP eingebaut? Oder ist das wie beim Hunde Chippen ?? ;-))))
Das E2EE steht ja für Ende zu Ende Verschlüsselung. Und das wahre Ende ist da, wo die Wandlung Luftdruckschwankung/Nervenimpulse (L2N) stattfindet
Moin,
mal ein Beispiel wie es hier im Bereich (NRW) fortgeschritten ist.
Bild 1 : neue Antennenanlage 2x Tetra 1 x 2 Meter
Bild 2: demontierte 4m und 2m Antennen - (nackter Mast) :-)
keine 4 Meter Antenne auf dem Dach zu sehen
e.
Endlich mal ein guter Sachstandsbericht.......viel besser als diese nichtssagenden oberflächlichen Zeitungsberichte über die hier zurecht gesprochen wurde.
Hm....hier im Bereich (NRW) haben wir auch solche tolle mit selbigen Antennen bestückte Masten wie auf Bild 1.....allerdings auch mit 4m-Band-Antenne.
Und nu? Haben wir jetzt was falsch gemacht?
Fotos stelle ich jetzt nicht ein.
@Leirbag,
Das Foto ist übrigends von Polizeiens :-) in NRW.
eltown
Die Örtlichkeit gibts als PN :-)
gruß
eltown
... Der Mast auf Bild 2 sieht noch relativ neu aus.
Hatte rein objektiv erst vermutet das es sich um eine neue Basisstation handelt.
@Leirbag
Wie sieht denn die Alternative aus? Modellbezeichnung / Bezugsqulle?
ZL
Hi eltown :-)
... ja, das glaube ich Dir!
Allgemein kann man doch zumindest für das südliche NRW sagen, das auch gerade in den süd- / westlichen Landesgebieten der Digitalfunk gut vorangeschritten ist.
So zumindest der Subjektive Eindruck wenn man durch die Landschaft fährt und nach Basisstationen Ausschau hält.
ZL
EDIT:
@Leirbag
Vielen Dank!
Kann man hier keine Beiträge mehr löschen??
Und WARUM? Haben die Kollegen nicht etwa schlechten Empfang im Nahbereich der Dienststelle wenn dort PTT gedrückt wird,und/oder verhaspelt sich das FRT wenn es sich nicht zwischen mehreren BTS entscheiden kann:-)
Spaß bei Seite.
Teilt das eigentlich auch mal irgendjemand dem Fachhandel mit,der den ganzen Scheißdreck bei den nichtpolizeilichen BOS aufbauen muss???Ich kenne nur wenige Fachhändler die sich IN EIGENREGIE regelmäßig auf dem laufenden halten...der Rest schraubt das aufs Dach oder an den Mast was geliefert wird...
Das wird ja ein schöner Flickenteppich werden bis bundesweit alles aufgebaut wird...
M
